Che olio mettere?
Re: Che olio mettere?
Messaggioda Ciruzzo46 » mar 5 feb 2013, 23:32
Io il bardahl c60 lo trovato a 56€ su ebay e non è un prezzo estrabiliante !! Se vai anche al supermercato e prendi per esempio il sint 2000 costa 35 € e vuoi mettere con 10/15 € in più prendi un signor olio !!! :D
Socio ITC N°: 1146
Ciruzzo46
Re: R: Che olio mettere?
Messaggioda stefal639 » mer 6 feb 2013, 0:17
Con il motore che abbiamo non cambia assolutamente nulla.
Se si fa quella scelta è solo per un piglio personale.
Inviato da S3 modded by FoxHound Pimped
Messaggioda Andrea84s » mer 6 feb 2013, 5:22
State attenti che la maggior parte di bardhall e castrol che si trova su ebay è tarocco...come dice stefal su un motore come il 1.2 è ininfluente....
PS ho preso il cadtrol magnatec 10w40 all' auchan a 14.99 € bidoncino da 4l...
Andrea84s
Messaggioda Ciruzzo46 » mer 6 feb 2013, 7:44
Nn è male come prezzo per il magnetec , comunque si lo so non influisce sul 1.2 di prestazioni però ho notato da quando cambiai olio che la macchina era un pò morta ai bassi ,quindi adesso non sò a cosa sia dovuto, orse alla viscosità  dell'olio !!!
Socio ITC N°: 1146
Ciruzzo46
Messaggioda hawui1 » gio 7 feb 2013, 13:19
avoglia se influisce... specie su motori non troppo potenti.. mi ricordo ancora quando sulla mia ex ex di serie misi il VS-Corse.. ovviamente pensavo che trattandosi di olio da competizione l'auto andasse di più... peccato che invece non solo l'auto andava sensibilmente meno ma consumava anche come un elicottero.. un veloce cambio d'olio con Esso Ultron 0W30 rimise rapidamente le cose a posto.. praticamente il VS Corse (che costava un botto all'epoca) rimase nel motore si è no 100Km... :lol:
In realtà  non è che l'olio non influisce... quello su cui l'olio scelto influisce poco e niente è l'affidabilità  del motore, che per motori aspirati non estremamente spinti è assicurata praticamente con qualsiasi tipologia di olio motore/marca.. (ovviamente se non si va agli estremi) ma sulle prestazioni, specie in negativo la differenza è avvertibile se si mette un olio troppo viscoso..
Su motori aspirati con poca potenza sarebbe sempre meglio utilizzare olii con caratteristiche fuel-saver, si raschia il fondo del bidone con qualcosina di brillantezza in più..
Messaggioda stefal639 » gio 7 feb 2013, 13:24
hawui1, d'accordo, ma il fatto "ininfluente" si riferisce alla marca a pari gradazione e specifica.
se prendi un 505.00 0w30 di X o un 505.00 di Y la differenza è veramente minima e secondo me il gioco non vale la candela.
Dopo tutto questo però passerò dall'edge al technos c60 solo per piglio personale :lol:
Messaggioda hawui1 » gio 7 feb 2013, 13:30
il "non influisce" a cui mi riferivo era relativo a quello della parte quotata.. che quindi si riferiva ad una questione specifica di viscosità .. non a quello che stavi dicendo relativamente alla marca..
Chiaro che l'olio con viscosità  X della marca Y non sarà  poi così diverso dall'olio sempre di viscosità  X ma della marca Z...
anche se ci sono piccole differenze nella maggior parte dei casi si rimane in quella "zona grigia" in cui gli effetti sono compensati da altri fattori di funzionamento del motore..
Messaggioda sax978 » mer 20 feb 2013, 20:56
Ciao, sto cercando un olio per la mia Iby 1.9 tdi 100 cv del 2002.
Leggendo il post sono orientato verso questo:
Bardahl TECHNOS C60 5W40 Exceed mSAPS - 505.01
Negli ultimi anni ho montato Shell Helix HX7 vw 505.01 5w-30 ma vorrei provare un olio che possa farmi sentire qualche beneficio alla mia Iby che ha 240k chilometri.
La percorrenza annua è di 15k e vivo in una zona umida e con temperature invernali che scendono di poco sotto lo zero.
Avrei visto anche il Castrol Edge, di cui ne parlano bene.....
sax978
Messaggioda Andrea84s » mer 20 feb 2013, 21:30
sax978 ha scritto: Ciao, sto cercando un olio per la mia Iby 1.9 tdi 100 cv del 2002.
Di quelli che hai citato uno vale l'altro...sono tutti ottimi e di certo un olio non ti fara sentire benefici degni di nota...
Andrea84s
Messaggioda sax978 » mer 20 feb 2013, 23:13
credi che, considerati i km, sarebbe anche il caso di aggiungere qualche additivo? ho sentito parlare del sintoflon protector......
sax978
Messaggioda Andrea84s » gio 21 feb 2013, 9:03
Lascia perdere non servono a nulla...continua a fare la normale manutenzione con olio di ottima qualità  e farai altrettanti km...anch'io ho superato i 210k km con un motore più tirato del tuo e ho sempre fatto normali cambi di olio..
Andrea84s
Messaggioda sax978 » gio 21 feb 2013, 15:07
ok.....ti ringrazio!
Credo che prenderò il Bardhal
Sulla baia ci sono buoni prezzi, ma ho paura di prendere delle fregature.
Anche se, essendo in lattina, forse la falsificazione è più difficile......
Tu non conosci un sito sicuro?
sax978
Messaggioda Andrea84s » gio 21 feb 2013, 20:54
sax978 ha scritto: ok.....ti ringrazio!
Stai attento che è proprio il Bardahl in latta l'olio più contraffatto venduto su ebay; soprattutto quello in lattine nere è tarocco al 99,999999%. Non ti fidare dei prezzi stracciati. Io in genere non acquisto olio su internet...
Andrea84s
Messaggioda sax978 » gio 21 feb 2013, 23:13
:ok: a posto :-D
grazie per i consigli
sax978
Messaggioda samu001 » gio 21 feb 2013, 23:55
visto che devo fare il tagliandino quasi quasi lo provo sto bardahl al posto del castrol :D rivenditori zona milano?
Socio ITC N°: 1129
samu001
Messaggioda Fenomeno » ven 22 feb 2013, 0:07
Vai sul sito bardahl e ne trovi qualcuno in zona........A2Z WORLD S.R.L. VIA GIORGIO STEPHENSON, 32/E SETTIMO MILANESE
Fenomeno
Messaggioda samu001 » ven 22 feb 2013, 6:46
Fenomeno ha scritto: Vai sul sito bardahl e ne trovi qualcuno in zona........A2Z WORLD S.R.L. VIA GIORGIO STEPHENSON, 32/E SETTIMO MILANESE
Grazie :ok:
Socio ITC N°: 1129
samu001
Messaggioda samu001 » sab 23 feb 2013, 20:24
ragazzi una domanda il mio capo avrebbe un olio che non ho mai sentito green star,ha il tolone grosso la specifica vw 505/507 5w30 long life,me lo fa a 10 euro al kg che dite?conoscete sta marca?grazie
Socio ITC N°: 1129
samu001
Messaggioda sax978 » ven 1 mar 2013, 14:23
io , per notizia, alla fine ho rimesso di nuovo lo shell helix 5w30, pagato intorno ai 10 spedito sulla baia
sax978
Messaggioda hawui1 » sab 2 mar 2013, 12:03
In teoria non sarebbe l'olio più adatto per la tua visto che dovrebbe essere un 507.00 e non un 505.01 ma comunque ne è ammesso l'utilizzo sul tuo motore.. poi per quel prezzo va benissimo..
