uhmmmmm ragà un problemino..... un meccanico ma detto che per la mia auto va il 5/40w non il 10/40w...
la mia pòpò e una seat ibiza 6l 2002 1.4 75cv 55w bnz/gpl 5p signo
ho messo filtro nuovo + olio bardalh xtc c60
hawui1 ha scritto:ho messo filtro nuovo + olio bardalh xtc c60
Eccoci.. ho messo lo stesso olio (Bardahl TECHNOS C60 5W40 Exceed mSAPS - 505.01) sulla mia TDI FR proprio stamattina..
Confermo le impressioni di bluice, auto più rapida a prendere giri.. motore molto meno rumoroso e che vibra meno, devo schiacciare molto meno per ottenere lo stesso spunto di prima (e credo quindi che vedrò dei benefici sui consumi.. ma certamente si tratterà di qualche % in meno).. la differenza si sente subito senza se e senza ma.
Come già ebbi modo di dire in precedenza questa tipologia di olio causa un drammatico calo degli attriti.. perlomeno nelle prime migliaia di Km, quindi, mettendoci che l'olio vecchio appena tolto sicuramente aveva già perso le sue caratteristiche e mettendoci che questo particolare olio (almeno all'inizio) ha caratteristiche migliori della media lo stacco "prima/dopo" è netto e chiaramente avvertibile..
da notare che, tra le altre cose, quest'olio è assolutamente uno dei migliori nei casi in cui l'uso dell'auto è saltuario (l'auto viene lasciata ferma per lunghi periodi), per la tenacità con cui aderisce alle superfici metalliche senza colare.
Per ora quindi pollice up alla grande per questo olio. Il TDI PD ringrazia
nei prossimi mesi vi terrò aggiornati su come va.
dopo quanti km e tempo hai cambiato l'olio?
hai sempre usato il classico castrol edge fino a ora?
quanti km fai solitamente in un anno?mi sembra che ne fai pochi,
quando la usi la macchina ne approfitti x divertirti?
cambi l'olio ogni anno?
quanto costa al litro il bardahl?
il bardalh xtc c60 è un long life?
luka05 ha scritto:questo C60 va bene anche per la mia 1.6tdi 90cv CR?non dovrei mettere il 5W30 che dovrebbe essere long???
ps qualcuno sa dirmi solitamente che olio usano in Seat?dato che sto aspettando a mappare la macchina appunto per fare prima il tagliando dei 60 vorrei che fosse tutto al top e preciso.il tagliando lo volevo fare in Seat visto che è ancora in garanzia(so anche che potrei evitare ma dato che ho avuto problemi in garanzia meglio evitare rogne)posso portare un olio diverso dal loro e farmelo mettere?
