Polish e paste abrasive
Re: Polish e paste abrasive
Messaggioda dario91 » lun 26 ott 2009, 19:32
dopo aver passato tutto sabato pomeriggio e tutta domenica è venuta bellissima e veramente liscia.. :ok: :ok:
il mio braccio nn è molto contento ma il risultato è veramente ottimo :woot:
Socio ITC N°: 1023
dario91
Descrizione Auto: ..1.4 16v 85cv nero magico..
Messaggioda s.amato » ven 12 mar 2010, 1:49
Per le paste abrasive e polish i mogliori sono Meguiar's c'è poco da fare ma non quelli commerciali, i professionali. Io faccio trattamenti professionali di lucidatura per auto, sono un Detailer e non avete minimamente idea di quello che c'è dietro. Se volete saperne di più ed avere consigli adeguati in materia contattatemi su questa sezione. Vi propongo un piccolo assaggio su come lavare l'auto. Spero Vi possa essere di aiuto:
L'auto si lava in modi diversi e con dosi diverse di prodotto a seconda del tipo di sporco da eliminare. Se un auto è abbastanza curata non è necessario sottoporla a lavaggi aggressivi ed a volte acidi. Seguendo passo passo il reale ciclo di lavaggio, abbiamo:
1) Prelavaggio con prodtti sgrassanti serve ad eliminare lo sporco più ostinato come quello dei sottoruota, o dei cerchi, oppure catrame non molto pesante sulla carrozzeria, insetti investiti in autostrada etcc...
Applicazione sgrassante, si spruzza sulla superfice aspettando che agisca e si elimina risciacquando con acqua.
2)Lavaggio con shampoo con PH neutro perchè preserva eventuali lavori di lucidatura effettuati e non aggredisce le vernici. Munirsi di una spugna, meglio se uno di quei quanti in microfibra creati proprio per questo tipo di utilizzo in quanto la microfibra non graffia, e due secchi:
il primo secchio è necessario per il risciacquo della spugna/guanto, mentre nel secondo avremo l'emulsione di shampo ed acqua pulita.
Una tecnica molto usata nel detailing è il lavaggio FOAM cioè schiumare completamente il veicolo con una FOAM GUN (una pistola collegata alla idropulitrice) ed aspettare che la schiuma faccia il suo dovere e poi risciacquare.
3) Asciugatura: merita molta cura poichè moltissimi dei segni presenti sulle vetture sono causate proprio in questa fase. Si consiglia l'uso non di panni di pelle di Daino, ma di panni in microfibra, perchè trattiene una buona quantità  di acqua e garantisce un'azione soffice e delicata.
Per i cerchi utilizzare sgrassanti adeguati, che non rovinino le vernici trasparenti dei cerchi ed aiutarsi con una spazzola per cerchi. Esistono cere apposite per accrescere il gloss.
Le gomme è importantissimo pulirle con detergenti adeguati e successivamente abbellirle e proteggerle dai raggi uv con prodotti professionali. Esistono infatti "nero gomme" che danno un effetto wet ma che contamporaneamente le proteggono. Mai quello che vi passano negli autolavaggi: le brucia e basta.
Inportante pulire i vetri con prodotti che non lascino aloni e con panni in mocrofibra.
Un piccolo trucco per la corretta pulizia del vetro consiste nel differenziare la tecnica tra parte interna ed esterna del vetro stesso: se all'interno si è proceduto in modo verticale, all'esterno è consigliabile farlo in senso orizzontale. In questo modo sarà  possibile verificare se gli eventuali aloni siano all'interno oppure all'esterno del vetro.
Se vi interessa qualcosa in particolare chiedetemo pure.
s.amato
Messaggioda Luso » ven 12 mar 2010, 8:25
Ciao, io ho una righina di circa 10cm sul paraurti posteriore dell'auto, la riga è sottile, ma temo sia saltata via la vernice siccome la riga in questione è bianca! esiste un prodotto per sistemare un po' la cosa o devo portarla dal carrozziere?? Grazie! :D
Messaggioda s.amato » sab 13 mar 2010, 14:05
Dovrei vedere quanto è profonda, altrimenti si potrebbe fare un ritocco con la vernice originale ed un prodotto per livellare il ritocco e portarlo a pari con la vernice della macchina. Dovresti inviarmi delle foto via e-mail per capire il graffio di che entità  è!!!
s.amato
Messaggioda Warlock » sab 13 mar 2010, 14:19
s.amato ha scritto: Dovrei vedere quanto è profonda, altrimenti si potrebbe fare un ritocco con la vernice originale ed un prodotto per livellare il ritocco e portarlo a pari con la vernice della macchina. Dovresti inviarmi delle foto via e-mail per capire il graffio di che entità  è!!!
Come ti è stato già  accennato non è molto gradita la pubblicità ; siamo in un forum e lo spirito deve essere quello di condividere le proprie esperienze e dare consigli aiutandosi a vicenda.
In questo caso Luso puo' postare una foto e se vuoi ci dai il tuo parere/consiglio, ma non deve essere una piazzetta per ipotetici clienti e preventivi
Su questo topic siamo OT, potete aprirne un'altro inerente su come fare i piccoli ritocchi e quant'altro.
Messaggioda s.amato » sab 13 mar 2010, 14:54
Ok chiedo ancora scusa. Luso puoi benissimo postare le foto sul topic dei ritocchi che sto per aprire.
s.amato
Messaggioda infinito » dom 14 nov 2010, 11:37
Che prodotto mi consigliate per eliminare i micrograffi e le varie macchioline (uccelli ecc..)dalla carrozzeria?
infinito
Descrizione Auto: iby
Messaggioda Colex » dom 14 nov 2010, 13:38
Se ci fai delle foto sarebbe meglio, così ti si può consigliare meglio :)
Messaggioda infinito » dom 14 nov 2010, 14:11
Posso provarci ma nn so se in foto vengono... cmq x intenderci sono i micrograffi che si vedono in controluce.. che passando con le unghia si sentono a malappena..
infinito
Messaggioda SlayTek » mer 17 nov 2010, 22:00
Si definiscono swirls... Posta delle foto con una fonte luminosa piazzata sopra... in modo che la carrozzeria la rifletta bene! Si dovrebbero vedere!
Socio ITC N°: 1059
SlayTek
