Si sulla const. amichevole lo scritto che il veicolo C tamponava il veicolo B sbattendo contro il veicolo A!ELF24 ha scritto:se riesci a dimostrare che è stata la macchina dietro che ti ha spinto davanti e che tu non potevi evitarla devono pagarti, anche perchè altrimenti saresti costretto (tramite la tua assicurazione) a ripagare i danni all'auto da te tamponata
ma cosa c'entra la distanza di sicurezza quando sei fermo? che distanza devi tenere da fermo? 20 metri? lui era in coda...Sensa cugnisiun ha scritto:Allora se nn erro jari la legge nn è piu cosi da un paio d annetti
Quello dietro paga i tuoi danni posteriori e si paga lui i suoi ovvio.
Tu paghi i danni a quello davanti x non aver tenuto le distanza d sicurezza e ti paghi i tuoi anteriori. Al contrario di come dice ELF24 Dimostrare che non potevi evitarlo vorrebbe dire avere un tot d frenata d qualche metro x dimostrare che arrivava a una velocita estrema che ti ha spinto contro l'altro,in quel caso allora la distanza di sicureazza veniva annullata dalla spinta esagerata.
Quello davanti ha il posteriore riparato da te quindi è l'unico che nn sborsa nulla.
Facci poi sapere se è cambiato qualcosa o mneo...
slapp85 ha scritto:allora...premesso che la distanza di sicurezza non vale a veicolo fermo...dato che i veicoli sono fermi e non vi è alcun pericolo di poter andare a "sbattere" contro quello che ci precede...
TdiPower ha scritto:a erika successe la stessa cosa... era ferma in coda su un ponte e un'auto l'ha tamponata facendola finire sotto un L200 cabinato.... morale della favola la imbecille della polo che l'ha tamponata ha dovuto pagare tutto. Nel CID erika ha comunque dichiarato che era ferma in coda.
Sensa cugnisiun ha scritto:Esatto baffone la distanza di sicurezza anche da fermo va tenuta,non è consentito infilarsi paraurti a paraurti nemmeno in coda...Un po come quando sei in coda al semaforo alle rotonde ecc...TU ELF24 Ti appiccichi a quello davanti? SI? Ok e i pedoni sulle strisce come passano? Facendo lo slalom o passandoti sulla capotta o sul cofano?
Questo era solo un piccolo esempio d uno dei motivi del xchè tenere le distanze d sicurezza in quelle zone,mentre in autostrada ecc la cosa nn cambia proprio x la pericolosita di un possibile urto...
Ognimodo allo svolgimento della faccenda vedremo come andra...
P.s Io il 15 mi sposo quindi se nn rispondo sapete il xche...
slapp85 Ora come ora se uno fa retro e ti tocca...Spera solo d a evere dei testimoni...
slapp85 ha scritto:ma no...se sei in coda non devi stare sopra le strisce pedonali...ma non che quella sia la distanza minima di sicurezza da tenere in coda!!!
altrimenti sarebbe sufficiente un'auto della polizia ke fa' un po' di foto un giorno di coda e a casa ti arrivano una bella botta di multe!!!
slapp85 ha scritto:non per dire ma...un discorso è non stare "attaccati" al didietro del veicolo ke ci precede in quanto se gli stai addosso gli devi pure pagare i danni...però gli puoi stare tranquillamente a 10...20...30..40 cm...ke problemi ci sono???
