Polizza con atti vandalici.
Messaggioda Reaver » ven 22 mag 2009, 13:51
Salve gente.
Come qualcuno saprà , all'uscita del lavoro dei bast.ardi figli di p.uttana mi hanno fatto trovato la mia bella ibiza (fresca di 20 giorni) col cofano rigato ed ammaccato ed il paraurti con una piccola parte sverniciata.
Nonostante le bestemmie (credetemi ancora non mi è passata), ho fatto la denuncia presso i carabinieri per usufruire della polizza atti vandalici e sono andato in concessionaria per chiedendo un preventivo per rimetterla apposto, il preventivo è di 1.188€. A quanto il perito dell'assicurazione non ha l'intenzione di farmi sostituire il cofano, perché secondo lui si può "riparare", premesso che mi girano parecchio le p.alle perché la macchina è NUOVA e lo esigo perfettamente NUOVO e non riparato, secondo voi col preventivo alla mano, l'assicurazione può elargirmi meno di quanto chiesto dalla concessionaria?
Confido nelle vostre esperienze.
Grazie.
Socio ITC N°: 944
Reaver
Re: Polizza con atti vandalici.
Messaggioda Colex » ven 22 mag 2009, 13:58
Siiii possono :wink:
non potresti mostrarci foto del danno???
Messaggioda sirkholk » ven 22 mag 2009, 13:59
Reaver ha scritto: Salve gente.
Grazie.
wah ke nervi! mi dispiace reaver, davvero!
xò non so aiutarti :(
Socio ITC N°: 973
sirkholk
Messaggioda Archer » ven 22 mag 2009, 14:01
Da quello che so io (non direttamente xchè per fortuna non ne ho mai avuto bisogno) lo possono fare, cioè se la riparazione in carrozzeria riporta il pezzo nelle normali condizioni è possibile.
Di solito pagano per il pezzo nuovo quando il danno è tale che il pezzo non può essere riparato o se la riparazione non può garantire un buon risultato.
E' un po' come quando nel caso di incidente il danno supera il valore commerciale del veicolo danneggiato: l'assicurazione non ti paga il danno ma il valore del veicolo.
Poi bisognerebbe comunque leggere attentamente le clausole della polizza per questi atti vandalici.
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Messaggioda Colex » ven 22 mag 2009, 14:05
Esatto è proprio come dice Archer :ok:
Messaggioda Jari » ven 22 mag 2009, 14:16
Falla riparare, paga e poi presenta regolare fattura all'assicurazione... :)
Messaggioda Colex » ven 22 mag 2009, 14:22
Jari ha scritto: Falla riparare, paga e poi presenta regolare fattura all'assicurazione... :)
Tu dici che così non cè il rischio, che non ti rimborsino l'intero importo? :)
Messaggioda Jari » ven 22 mag 2009, 15:05
Per i normali CID funziona così...non penso che, franchigia a parte, possa funzionare in maniera diversa per l'atto vandalico...
Messaggioda Archer » ven 22 mag 2009, 15:14
Attenzione: da quello che c'è scritto, il perito dell'assicurazione è già  uscito a vedere il danno ed avrebbe stabilito che non è necessaria la sostituzione del cofano, ma solo la riparazione.
In questo caso se si fa riparare la vettura sostituendo il cofano anzichè ripararlo, l'assicurazione può contestare l'importo, indipendentemente dal fatto che sia stata fatta regolare fattura.
Okkio, xchè così oltre all'eventuale franchigia già  da decurtare dall'importo totale, si potrebbero perdere altri soldi ...
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda Jari » ven 22 mag 2009, 15:23
Io quando litigai col perito per la riparazione della nerina ebbi a che dire perchè secondo lui un pezzo non andava cambiato, però io l'ho fatto cambiare ed ho presentato fattura...rsultato: rimborsato!
Poi resta sempre il fatto che il perito fa il perito...non il carrozziere...quindi quello che dice non è detto che sia la cosa giusta da fare. Inoltre il perito cerca sempre di dare il meno possibile.
Oh...e poi la tua auto è nuova quindi hai tutto il diritto, secondo me, di ESIGERE la sostituzione del pezzo. Fai presente al caro perito che il cofano è "scatolato" e quindi non è detto che possa essere sistemato così facilmente, quindi rischieresti di ritrovarti con un lavoro non eseguito a regola d'arte e con l'auto non ripristinata allo stato iniziale.
Messaggioda Skye » ven 22 mag 2009, 15:50
cavolo, brutta la situazione... mi dispiace..
beh per capire un po' meglio la situazione del cofano magari posta una foto...
Socio ITC N°: 907
Skye
Messaggioda Reaver » ven 22 mag 2009, 19:16
Grazie a tutti per le risposte e soprattutto per la solidarietà .
Il mio dubbio è sempre quello, io l'ho fatta visionare all'officina della concessionaria, dove hanno stabilito che è necessario sostituire il cofano e riverniciare l'intero paraurti.
In ogni caso, io non ho il diritto di aver eseguito il lavoro dall'officina che decido IO?
Se loro mi dicono che è necessario effettuare quelle "procedure" non capisco come il perito può opporsi.
Per le foto del danno, ho preferito non farle, per il semplice motivo che vedreste soltanto un solco sul cofano quando invece è proprio "ammaccato" (lo si nota in controluce).
Spero di farvi avere notizie quanto prima possibile.
Grazie ancora.
Socio ITC N°: 944
Reaver
Messaggioda gersca » ven 22 mag 2009, 19:19
sulla polizza c'è scritto chiaramente il "ripristino" alle condizioni originarie o riparazione?
perchè se c'è tale voce è implicita la sostituzione delle parti con parti nuove e non la "stuccatura" che non è un ripristino ma una riparazione.
Torna a Assicurazioni
