Nuova A6
Nuova A6
Messaggioda mariuzit » sab 21 feb 2004, 14:00
x me spettacolare....
Socio ITC N°: 179
mariuzit
Messaggioda RickyPolare » sab 21 feb 2004, 14:03
Si bella tranne i cerchi forse.Comunque riprende la linea della BMW serie 7.
RickyPolare
Messaggioda theduke » sab 21 feb 2004, 14:06
riprende un po' la Nuvolari soprattutto nel frontale.... fantastica!
Socio ITC N°: 2
theduke
Admin Founder
Messaggioda mariuzit » sab 21 feb 2004, 14:07
eh ma ste berline si danno molta battaglia...
Socio ITC N°: 179
mariuzit
Messaggioda foggy » sab 21 feb 2004, 15:01
Veramente mooooolto bella :ok:
Socio ITC N°: 128
foggy
Descrizione Auto: ibiza 101 cv sport,A3 2.0 TDI ambition,MV AGUSTA F
Messaggioda almost_drowning » sab 21 feb 2004, 15:53
Splendida! :ok: Chissà  i prezzi...
Socio ITC N°: 167
almost_drowning
Descrizione Auto: Ibiza 1.4 TDI 75cv nerissima!
Messaggioda umberto82 » sab 21 feb 2004, 16:47
ragazzi montera un turbodiesel con tecnologia common rail di 3000 cc e 225 cv di potenza, 400 nm è la coppia max se non erro, erogata già , udite udite, a partire da 1400 giri, il che significa, se la distribuzione delle due curve( quela di coppia e di potenza) è abbastanza lineare, deve esser un motore fenomenale che spinge come un mulo.
Socio ITC N°: 138
umberto82
Descrizione Auto: ibiza 1.4 tdi stella 3p grigia
Messaggioda Viet TDI » sab 21 feb 2004, 20:42
Molto bella,ma abolirei alla grande il volante(ridicolo per me) a quattro razze tipo quello della nuova golf :nono: e i cerchi :!: parere personale,intesi!
Per il resto è fenomenale,soprattutto il muso della nuvolari! :ok:
Se monterà  un common rail vuol dire che il nostro caro "pompa iniettore" sta giungendo al capolinea? :(
Socio ITC N°: 152
Viet TDI
Descrizione Auto: Batmobile @ 160cv e Robin incollato al sedile...
Messaggioda Fabio84 » dom 22 feb 2004, 22:54
Molto bella...Riprende un po' la serie 7...però bella!
A me invece il volante piace molto!
I cerchi potevano essere un po' più grossi....
Socio ITC N°: 182
Fabio84
Messaggioda gabryspeed » lun 23 feb 2004, 2:11
splendida!!!
quando esce???mio padre vuole prendersi la a4 gli dico di aspettare....(diciamo che vorrebbe la S4...)
chissa la S6?
a proposito del motore penso che piano piano il pompainiettore se ne andra in luogo del common-rail....e un qualcosa che sento nell'aria..... :fifa :fifa
Socio ITC N°: 159
gabryspeed
Messaggioda Andre » lun 23 feb 2004, 8:37
gabryspeed ha scritto:splendida!!!
OT(sorry):confermo,verrà  eliminato in tutto il gruppo a causa del notevole aumento di vibrazioni dopo gli 80000 km..prepariamoci ai massaggi... :!:
Socio ITC N°: 50
Andre
Descrizione Auto: Subaru Impreza WRX
Messaggioda umberto82 » lun 23 feb 2004, 8:45
l'importante ragazzi non è la tecnologia impiegata nei motori diesel, ma ciò che ci deve interessare è che i futuri tdi( anche se con tecnologia common rail invece che iniettore pompa) siano qualli che offrono le migliori prestazioni a parità  di consumi rispetto ai diesel di altre case.
Socio ITC N°: 138
umberto82
Messaggioda Viet TDI » lun 23 feb 2004, 9:53
E si,comincerà  lo smantellamento,prima sulle "ammiraglie" poi pian piano su tutte le altre auto...bè se le vibrazioni aumentano a 80000 km stiamo freschi! qua già  a folle al minimo si balla la tarantella! :nono:
Socio ITC N°: 152
Viet TDI
Messaggioda Vlad » lun 23 feb 2004, 21:53
Veramente splendida, soprattutto il frontale!!! Certo ke nn costerà  poko xò provate a pensare cosa potrà  essere l'RS6!!!!!!
Socio ITC N°: 42
Vlad
Descrizione Auto: VW Touran
Messaggioda gabryspeed » mar 24 feb 2004, 1:44
Vlad ha scritto:Veramente splendida, soprattutto il frontale!!! Certo ke nn costerà  poko xò provate a pensare cosa potrà  essere l'RS6!!!!!!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Socio ITC N°: 159
gabryspeed
Messaggioda mariuzit » mar 24 feb 2004, 9:22
e chissa che motore avra,.... l'rs6
Socio ITC N°: 179
mariuzit
Messaggioda gabryspeed » mer 25 feb 2004, 1:01
bhe dato che la S4 ha un 4.2 8 cilindri da 343 cv.....
posso immaginare che saranno verso i 500....
Socio ITC N°: 159
gabryspeed
Messaggioda ark70 » mer 25 feb 2004, 1:11
saranno verso i 500
:mellow: :shock: :woot: :twisted:
Bella!!!!! Non l'avevo mai vista sulle riviste! Quando uscirà ?
Però ne dovrà  passare di tempo prima che dacida di prendermi un berlinone così..... Mi sa che anke quando avrò famiglia girerò su un cupè 2+2 :lol: :lol:
Socio ITC N°: 274
ark70
Descrizione Auto: Ibiza 101cv Sport benza
Messaggioda theduke » mer 25 feb 2004, 1:11
L’otto cilindri a V da 4,2 litri di cilindrata della Audi RS6 raggiunge una potenza massima di 331 kW (450 CV) che rimane costante a 6500 giri/min. La coppia massima di 560 Newtonmetri è disponibile in una gamma di regimi estremamente ampia: da 1950 a 5600 giri/min. Il propulsore della Audi RS6 ha basamento in alluminio, tecnica a cinque valvole con tre valvole di aspirazione e due di scarico per cilindro. L’intercooler aumenta il rendimento dei due turbocompressori.
Socio ITC N°: 2
theduke
Admin Founder
Messaggioda theduke » mer 25 feb 2004, 1:12
RS6 4,2 tiptronic
Motore Motore a ciclo Otto a 8 cilindri a V, cinque valvole per cilindro, biturbo, due testate in lega leggera, tre valvole di aspirazione, due valvole di scarico raffreddate al sodio, due alberi a camme in testa (DOHC) per ogni linea di cilindri
Cilindrata cmc 4172
Potenza max kW/CV a giri/min. 331/450 da 5700 a 6500
Coppia max Nm a giri/min 560 da 1950 a 5600
Alimentazione Biturbo, iniezione elettronica sequenziale multipoint con misurazine della massa d'aria, accensione in base a diagramma caratteristico, distribuzione statica ad alta tensione, regolazione degli alberi a camme, regolazione temperatura gas di scarico selettiva per le bancate cilindri, gestione coordinata della coppia del motore
Depurazione dei gas di scarico Due collettori tubolari isolati tramite intercapedine d'aria, due precatalizzatori vicini al motore, due catalizzatori principali, regolazione lambda selettiva per le bancate cilindri, con due sonde lambda riscaldate
Trazione Trazione integrale permanente quattro® , differenziale intermedio autobloccante Torsen, dispositivo antislittamento in partenza EDS con intervento dei freni a tutte le ruote
Frizione Convertitore autobloccante idraulico regolato in funzione dello slittamento
Cambio Tiptronic a 5 rapporti
Assale anteriore Sospensione a ruote indipendenti; asse a quattro bracci con asse di sterzata virtuale, barra stabilizzatrice trasversale integrale: ammortizzatori monotubo a molle elicoidali, bracci di guida con supporti a smorzamento idraulico
Assale posteriore Asse a doppi bracci trasversali, barra stabilizzatrice
Impianto frenante A due circuiti con ripartizione in diagonale, sistema antibloccaggio ABS, sistema elettronico di controllo della stabilizzazione ESP, servofreno, ripartitore elettronco di forza frenante EBV, freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, anteriori con pinza a 8 pistoncini ad elevate prestazioni
Cerchi Cerchi in lega leggera 8,5 J x 18 a 9 razze
Pneumatici 255/40 ZR 18
Sterzo Servosterzo a cremagliera esente da manutenzione, diametro di volta circa 11,4 m
Massa in ordine di marcia 1915/1975
Massa complessiva ammessa kg 2380
Volume vano bagagli l 424
Capacità  serbatoio carburante l 82
Velocità  massima km/h 250 (autolimitata)
Accelerazione 0-100 km/h s 4,7
Consumo carburante minimo/massimo in l/100 km secondo direttive CE 93/116 ,
ciclo urbano l 21,7-21,8
ciclo extraurbano l 10,3-10,4
ciclo combinato l 14,5-14,6
Emissioni di CO2 g/km 348/350
Socio ITC N°: 2
theduke
Admin Founder
