errori peugeot 307
errori peugeot 307
Messaggioda squall88 » ven 10 ago 2012, 19:26
ciao raga la macchina di mio babbo mi dà  questi 2 errori
è una peugeot 307 hdi
P0337 Posizione Albero sensore A Basso circuito di ingresso
P0087 Rail carburante / Sistemi a pressione - troppo bassa
e mi dice che gli và  a singhiozzi certe volte.
mi potete dare una mano sapete a cosa è dovuto???
grasieeee. :D
Socio ITC N°: 873
squall88
Re: errori peugeot 307
Messaggioda Colex » ven 10 ago 2012, 19:31
Problema di iniezione a quanto pare... potrebbe essere la pompa del gasolio
errori peugeot 307
Messaggioda squall88 » ven 10 ago 2012, 19:32
E' colex infatti pensavo anche io che fosse quello il problema pensi che sia relativo col gasolio sporco??
Socio ITC N°: 873
squall88
Messaggioda Colex » ven 10 ago 2012, 19:34
non credo dipenda dal gasolio, credo più una rottura per usura
Messaggioda Colex » ven 10 ago 2012, 19:35
Potrebbe avere anche delle perdite, qualche tubo crepato che fa fare aria, possono essere tante cose :x
errori peugeot 307
Messaggioda squall88 » ven 10 ago 2012, 20:02
Cmq se intanto guardo diciamo la pompa o giù di li??
Socio ITC N°: 873
squall88
Messaggioda Colex » ven 10 ago 2012, 20:04
é classico delle peugeot crepare i tubi di ritorno del gasolio sia alla poma del serbatoio che al filtro inizierei a vedere quelli, poi fai caso se monta i tubi trasparente e intravedi bolle d'aria
errori peugeot 307
Messaggioda squall88 » ven 10 ago 2012, 20:07
Pero' se e' crepato dovrei vedere del gasolio uscire giusto?
Socio ITC N°: 873
squall88
Messaggioda Colex » ven 10 ago 2012, 20:11
sono crepe talmente piccole che passa l'aria ma il gasolio non esce tipo geox :lol:
errori peugeot 307
Messaggioda squall88 » ven 10 ago 2012, 20:13
Ahhhh e' alta tecnologia😄😄😄
Va bene vai domani guarderò grazieeee
Socio ITC N°: 873
squall88
