Problema spia riserva Matiz
Messaggioda centodue » lun 23 gen 2017, 15:48
Provo a chiedere qui consiglio visto che magari mi capita la fortuna che qualcuno mi sa rispondere.
Mia moglie ha una chevrolet matiz del 2009 (quindi l'ultimo modello prima che iniziasse ad uscire la Chevrolet spark).
E' una di quelle con contachilometri e contagiri centrali e tutte le varie spie davanti al volante.
L'auto è un 800cc a GPL (di fabbrica) e l'altro giorno è rimasta a piedi perchè non c'era benzina per accenderla.
Il problema è che la spia della riserva benzina non si è accesa e quindi lei non ha pensato di mettere 10 euro anche se effettivamente la lancetta era bassa.
La lancetta benzina abbiamo appurato che funziona perchè avendo messo 30 euro è salita regolarmente a circa metà indicatore, ma ho provato a vedere se girando la chiave viene fatto il check spie ed effettivamente si accendono tutte (credo) ma sicuramente NON quella della riserva benzina.
Allora ho pensato che si fosse bruciata ed ho smontato il quadro per sostituirla: lampadina perfetta :shock: :? :angry:
Francamente non mi ricordo se quella spia durante il check all'accensione quadro dovesse accendersi o meno, qualcuno di voi ha la matiz e me lo sa confermare?.
Considerato quindi che l'indicatore benzina va, la lampadina (chissà perchè tutte a led ma quella ancora obsoleta a filamento! <_< ) è ok, ma non si accende, cosa può essere il problema?
Grazie dei suggerimenti.
Personalmente ho fatto una ipotesi: che il galleggiante abbia un qualche problema per cui indica il livello ma la parte che gestisce l'accensione spia sia guasta (premesso che non so come sia fatto il galleggiante in questa auto!)
Re: Problema spia riserva Matiz
Messaggioda SIRIO155 » lun 23 gen 2017, 16:38
Thanks ricevuti: 165 volte
Messaggioda centodue » mar 24 gen 2017, 9:39
uff....che disdetta "web page blocked" :( <_< sta cavolo di rete aziendale :angry:
Messaggioda SIRIO155 » mar 24 gen 2017, 9:48
utente:
La spia ce l'hanno tutte.
IL problema è che non ci si può fidare.C'è un sensore attaccato alla pompa benzina, un cilindretto di metallo con 2 fili.E' un sensore che quando non è raffreddato dalla benzina, fa accendere lentamente la spia della benzina.Il problema è che questo sensore è situato troppo in basso, per cui è sempre a bagno nella benzina.Se la spia si accende significa che il serbatoio è quasi vuoto! Quali 4/5 litri!Si e no ci saranno 2 litri e mezzo....
La mia è l'intuizione a settimane di prove e smontaggi.....da impazzire.
Alla fine ho risolto spostando questo sensore circa 1 cm. più in alto.
Ora si accende più o meno quando la lancetta è sulla zona rossa. FINALMENTE!!!
cmq dicono che il sensore posto sul galleggiante è inaffidabile....
Messaggioda centodue » mar 24 gen 2017, 10:33
Perfetto...grazie per il copia - incolla.
Ho verificato tramite un'altra persona che effettivamente la spia NON si accende in fase check all'accensione del quadro, quindi è una gran rottura! perchè per capire se funziona o no le possibilità sono 2:
- rimanere a secco! <_<
- smontare la pompa e mettersi a smanettarci a mano.
Non è che c'erano anche delle immagini della posizione di questo sensore e di come modificarne la posizione ? :oops:
Messaggioda centodue » mar 24 gen 2017, 10:39
Guardando su ebay ho trovato delle immagini delle pompe benzina per matiz 2009 e penso che il cilindro a cui si faccia riferimento sia quello indicato nella seguente figura....
pompa matiz 2009 e sensore riserva
Messaggioda SIRIO155 » mar 24 gen 2017, 10:40
no mi dispiace non c'era nulla. cmq tutti si lamentano di questo fatto....poi dicono che quelle volte che si accende :lol: a volte è fioca la spia e a volte si spegne.......non rimane fissa come sulle ns auto.
Messaggioda centodue » mar 24 gen 2017, 12:28
si, questo lo posso confermare, iniziava ad accendersi debolmente e a seconda delle curve tendeva a spegnersi o riaccendersi (quindi un segnale molto instabile).
In effetti questo avviene perchè hanno messo una lampadina a filamento invece che una a led come per tutte le altre spie del crustotto secondario contenente solo le lucine di segnalazione.
Le uniche NON a led sono : le due frecce, la riserva benzina, l'abbagliante e la batteria...
Quindi a differenza di quelle a led non hanno uno stato ON o OFF senza mezze misure ma possono restare labilmente accese <_<
Comunque il fatto che si accendesse debolmente o che la riserva fosse solo 2 litri invece che 5 non era un grosso problema, perchè serviva giusto per avere la segnalazione che un pochino di benzina si mettesse, ma il fatto che non si accende del tutto è davvero fastidioso, visto che una segnalazione acustica non esiste.
Messaggioda centodue » mer 25 gen 2017, 11:19
Ho provato a dare una occhiata per smontare la pompa e ho visto che già il connettore non si sgancia dalla pompa con tutta la sporcizia che ha preso. Per togliere pompa e galleggiante c'è da svitare una ghiera e mi toccherà farlo con martello e scalpello perchè non ho l'attrezzo speciale che serve per tale operazione <_<
Mi devo mettere con calma in una bella giornata di sole...
Messaggioda SIRIO155 » mer 25 gen 2017, 11:21
Messaggioda centodue » mer 25 gen 2017, 11:34
eh si...e comunque è un lavoro che voglio fare perchè non mi piace che ci sia questo difetto stupido per di più segnalato... :angry:
Messaggioda Colex » mer 25 gen 2017, 12:27
Fai solo attenzione alla guarnizione sotto la ghiera, se prende benzina si gonfia e dopo non la rimetti più
Thanks ricevuti: 264 volte
Messaggioda centodue » gio 26 gen 2017, 9:46
Colex ha scritto: Fai solo attenzione alla guarnizione sotto la ghiera, se prende benzina si gonfia e dopo non la rimetti più
Ecco grazie. Questa è una dritta utile perchè non avendo mai fatto questo lavoro non sapevo di questa cosa. :ok:
Messaggioda Franceschinl » mar 31 gen 2017, 19:25
Via OBD fai il check della spia. Io di tanto in tanto sulla punto verifico così se tutto va regolarmente
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Luca Franceschin
La Mia Galleria
Socio ITC N°: 1218
Franceschinl
Descrizione Auto: Ibiza 1.4 TDI CR 66kW (90 CV)
Messaggioda centodue » mer 1 feb 2017, 17:35
Io ho solo torque, dovrebbe andare bene o serve qualcosa di più specifico?
Messaggioda Colex » mer 1 feb 2017, 19:35
con torque non puoi servirebbe qualcosa di specifico ma non so cosa si usa su chevrolet
Messaggioda centodue » gio 2 feb 2017, 10:25
Faccio prima a smontare e verificare....a parte il problema di attendere una bella giornata non penso che ci sia molto da fare se non controllare quel cavolo di contatto.
