Iniezione d'acqua per motori (test kit home made)
Messaggioda fabio1.9tdi » mer 13 set 2017, 17:12
Ogni tanto mi torna questo trip
E sicche cerco di qui cerco di la e rimugino
In particolare sul range rover su cui sto mettendo il compressore volumetrico avendo un impianto a gas aspirato (cioè avrò miscela stecchiometrica all'ingresso del compressore) ho molta pausa che mi esploda. Per questo cerco di ridurre al minimo i volumi sotto pressione, optando per un intercooler aria acqua, ma...
Ma l'iniezione d'acqua?
Mi tuffo nello studio, esistono:
Impianti ad iniezione indiretta
Impianti che sfruttano la depressione come un carburatore
Impianti a iniezione diretta
Impianti che da sopra la valvola di scarico spruzzano in controcorrente dentro la camera di combustione quando lo valvola è aperta
Emulsioni con gasolio e/o biodiesel
Pro:
minori temperature
se il volume d'acqua (qui gli studi un po divergono) è fino a 1 a 1 con il combustibile miglior rendimento e potenza
Nox abbattuti
Contro:
Se esageri il rendimento cala
Puoi inquinare l'olio motore
Oggi trova diverse applicazioni, bmw M4 lo ha di serie, qualche altra auto nel mondo, un po nelle corse e i militari che per non lasciare traccia di calore eliminano completamente l'impianto di raffreddamento e iniettano acqua 9 a 1 con il combustibile, in pratica fanno mortori che fumano a temperatura ambiente, ma a rendimento basso
E io? Ho appena ordinato su ebay una pompa da acquari a 12volt e un kit da nebulizzazione rinfrescante per giardini
Poi provo a spruzzare nei vari motori e si vede che succede
Ma se non come i militari che tolgono tutto l'impianto di raffreddamento io potessi anche solo eliminare gli intercooler sarebbe uno spettacolo
fabio1.9tdi
Thanks: 9 volte
Re: Iniezione d'acqua per motori (test kit home made)
Messaggioda SIRIO155 » mer 13 set 2017, 17:41
Non ho capito vuoi eliminare l'intercooler?
Thanks ricevuti: 166 volte
Messaggioda fabio1.9tdi » gio 14 set 2017, 7:39
No no penso di tenerlo (aria acqua). Ma vorrei migliorarne l'efficienza e ridurre il rischio di detonazione
fabio1.9tdi
Thanks: 9 volte
