1.562 Kilometri con un pieno di 45,53 litri ...
Messaggioda Archer » mer 22 lug 2009, 8:58
Questa la notizia, relativa alla Seat Ibiza MY08 Ecomotive con motore 1.4 TDI ...
http://www.omniauto.it/magazine/8216/se ... ive-record
La ns. "sorellina" ha battuto il record dei consumi per una vettura di serie !!! :ok:
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Re: 1.562 Kilometri con un pieno di 45,53 litri ...
Messaggioda mission » mer 22 lug 2009, 9:09
sarà  andato a 70 km orari costanti... :lol:
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda luca88 » mer 22 lug 2009, 9:24
Allora il mio piccolo TDI ha ancora qualcosa da dire prima di andare in pensione :D
Socio ITC N°: 748
luca88
Messaggioda Archer » mer 22 lug 2009, 9:29
mission ha scritto: sarà  andato a 70 km orari costanti... :lol:
Mica tanto, la velocità  media registrata è stata di 110 km/h ...
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda solonera » mer 22 lug 2009, 9:50
in effetti è credibile che ci siano riusciti...
io ho fatto 1100km con un pieno in un giorno con la macchina in condizioni normalissime
loro con aerodinamica migliorata (non con alettoni e paraurti forati)
gomme immagino sottilissime (non 195 su cerchi 7" ed ET basso - che facendo sporgere la gomma dalla sagoma peggiora ulteriormente l'aerodinamica)
copponi e non cerchi in lega
pilota coscienzioso al volante (non un somaro infojato)
magari macchina svuotata di tutto quanto non necessario (niente sub, ampli, casse, magari nemmeno l'autoradio, la ruota di scorta, gli attrezzi, i tappetini e i sedili)
1500 km di autostrada fatti di filata facendo scaldare la macchina una, massimo due volte (cosa che tutti facciamo praticamente sempre)
1500 km fatti ai 110 di media (quando la gente vorrebbe i 170 in autostrada)
e poi l'articolo dice "scortato"...io sono malizioso, forse troppo, ma non è che per 1500km si sia beccato la scia di un'altro vero?!
tutto considerato, i 30km/l sono fattibilissimi
MA
tu, comprata la macchina e usata per come TU la devi usare...riesci a rifare questi consumi?!
ovviamente no se non andando a ricreare appositamente le condizioni del test...e dopo non si può certo parlare di truffa o dati ingannevoli, loro ti dicono cosa sono riusciti a fare, tu poi ti gestirai come meglio credi!
e dico questo non con l'intento di sminuire 'ottimo risultato di mamma VW/Seat sia ben chiaro :ok:
Messaggioda Archer » mer 22 lug 2009, 10:44
Sono d'accordo con solonera, però puntualizziamo che:
1) La vettura utilizzata è una Ibiza Ecomotive rigorosamente di serie e quindi non particolarmente alleggerita, vedete foto dell'articolo.
2) Sempre dalle foto allegate, le gomme sembrano essere quelle di serie, su cerchi non in lega da 15", sempre di serie
3) Dalla foto allegata, dove si vede la Ibiza in autostrada, sembra non sia proprio "in scia" ad un'altra vettura, anzi la vettura "di scorta" dovrebbe essere quella da cui è stata fatta la foto, e quindi posizionata dietro all'Ibiza.
4) Il pilota della Ibiza, Gerhard Plattner, viene definito già  nell'articolo un esperto nella guida "risparmiosa", quindi ovviamente avrà  guidato in un modo che non è "quello di tutti i giorni" ...
In ogni caso il risultato è notevole, anche xchè facendo la divisione tra KM e litri salta fuori una percorrenza di oltre 34 Km con un litro di gasolio ...
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda Ava » mer 22 lug 2009, 10:47
Archer ha scritto:In ogni caso il risultato è notevole, anche xchè facendo la divisione tra KM e litri salta fuori una percorrenza di oltre 34 Km con un litro di gasolio ...
..solo?dopo aver fatto i21di media con la mia questa è una media insulsa :ciapet:
sarebbe interessante vedere cosa combinerebbe con una sesta in autostrada..tanto a110kmh resterebbe a inizio coppia e non sotto,avendola così in basso..
Ava
Messaggioda Cronos » mer 22 lug 2009, 11:48
tralasciando come sia stato ottenuto il record, gli altri che hanno fatto il record prima di loro avevano le stesse condizioni, quindi anche loro guida al risparmio e tutto quanto
quindi per quanto mi riguarda "in media" consuma meno.. e questo è quello che conta ;)
Socio ITC N°: 961
Cronos
Messaggioda mission » mer 22 lug 2009, 12:12
eppure i media un annetto fa dicevano che è il 1400 tdi citroen-pegeout a consumare meno.. :| secondo me tra i motori di mercato di quella fascia di segmento cambia davvero poco uno dall'altro, :wink: poi se uno si alestisce una di queste auto alleggerendola e curando l'aerodinamica dovrebbe far capire che basta poco alle case costruttrici per far consumare meno.. solo che ovviamente i produttori pensano al guadagno massimo con la minore fatica e spesa senza deludere piu di tanto il cliente attenendosi alla concorrenza.. :ok:
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda dani1984 » mer 22 lug 2009, 13:35
io posso dire la mia....17,80 al litro.... ed ho fatto 300 km in citta e tirando un bel poi....e poi 500 di autostrada tenendo la media dei 130orari....sono soddisfattissimo...!!!1.9 tdi con cerchi da 16"
Socio ITC N°: 948
dani1984
Messaggioda Ale_haw » gio 23 lug 2009, 20:12
con 3 pieni non ci arrivo neanche a quei km!!!
io facendo misto tra città  e superstrada faccio max 480 km circa con un pieno (una volta ho fatto 520.. non so come)..
My New Ibiza 08
http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Forum/viewtopic.php?f=185&t=18220
Quello Con L' Ibiza Grigio Luna! =P
Socio ITC N°: 901
Ale_haw
Descrizione Auto: Ibiza 6J 2008 1.4 16v SC 3p. Stylance
Messaggioda Colex » ven 24 lug 2009, 10:04
mission ha scritto:...poi se uno si alestisce una di queste auto alleggerendola e curando l'aerodinamica dovrebbe far capire che basta poco alle case costruttrici per far consumare meno.. solo che ovviamente i produttori pensano al guadagno massimo con la minore fatica e spesa senza deludere piu di tanto il cliente attenendosi alla concorrenza.. :ok:
Veramente sono anni anni anni e anni che le case producono modelli a bassi consumi vedi opel con la corsa oppure la stessa VW con la polo... peccato però che poi un pò perchè i guidatori non le sanno sfruttare e sopratutto perchè molti le comprano illusi che consumini poco e poi ci piazzano cerchi da 17 alettoni e cose varie e vedi come tutto il "lavoro di aereodinamica" va a farsi friggere :lol: e i consumi diventano stratosferici :lol:
Messaggioda mission » ven 24 lug 2009, 10:16
si ma qualche modello non basta per compensare il mercato.. :wink: per esempio vedi la 159 :angry:
fare un auto dal blasone sportivo che pesa un accidente, poi dopo un paio d'anni impazziscono per cercare di fare una qualche modifica al progetto e alleggerire l'auto di una sessantina di kg facendola rimanere cmq sottopeso.. una bmw con tanto di albero e e quant'altro per la trazione posteriore pesa ancora meno.. :nono:
alla fiat hanno cercato di rinnovare l'amministrazione, ma cè ancora da fare.. :nuke:
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda Colex » ven 24 lug 2009, 10:26
resto del parere che queste macchine " ECO " rappresentito solo uno specchio per le allodole per far vedere che si fa qualcosa per abbattere i consumi investendo quasi 0 , alla fine rappresenteranno una quota molto bassa delle vendite motivo per cui le case non ci puntano più di tanto, visto anche i vari modelli dual oppure a metano presenti in listino... tanto come gai detto chi ha un minimo di cervello capirà  che sono consumi difficilmente raggiungibili con la guida di tutti i giorni sopratutto in città  dove quelle 2 o 3 chicche aereodinamiche non servono a nulla e come gia detto bisogna lasciare la macchina originale... quindi l'acquirente poi punterà  sulla versione dual o metano o diesel che più gli piace :)
Messaggioda Dade DJ » sab 25 lug 2009, 7:29
Ale_haw ha scritto: con 3 pieni non ci arrivo neanche a quei km!!!
Ale-haw noi abbiamo un benzina :wink: non si può pretendere l'impossibile :)
Comunque ti sei tradotto il dato in km al litro?
by Lanterna Sound
Immagine :witc
Socio ITC N°: 895
Dade DJ
Messaggioda mission » sab 25 lug 2009, 7:41
certo che se si fanno pochi modelli(al massimo uno due per casa automobilistica) le modifiche apportate come allegerimento ed aerodinamica fanno lievitare di molto il prezzo di acquisto.. ma se si addottasse una filosofia piu generica apportando investimenti a tutto il marchio il prezzo si livellerebbe.. 8) senza considerare che ne benificierebbero le prestazioni
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda sergio77 » gio 12 nov 2009, 17:32
ragazzi che dite che quei risultati si posso fare sul nuovo 1.6 cr? a me devev arrivare a fine mese vengo da una toyota yaris1.0 tenuta 10 anni mai andato dal meccanico chissa se anche con la nuova iby riusciro a fare altrentanto ciao
sergio77
Descrizione Auto: seat ibiza 1.6 cr 90 cv stely
Messaggioda FrancescoB » ven 20 nov 2009, 16:36
sergio77 ha scritto: ragazzi che dite che quei risultati si posso fare sul nuovo 1.6 cr? a me devev arrivare a fine mese vengo da una toyota yaris1.0 tenuta 10 anni mai andato dal meccanico chissa se anche con la nuova iby riusciro a fare altrentanto ciao
allora io che ci guido in citta faccio 620 km con un pieno.. e guido prevalentemente in città , (il pieno sono 45-50€) se guidassi in autostrada o sugli spostamenti lunghi farei molto più con un pieno.. calcola che ho un piede "pesante" a volte, perchè tra ritardi e impegni vari a volte mi capita di spingere un pò di più il pedale... e nel traffico tra semafori vari finisci sempre per consumare di più e invece di viaggiare a velocità  costanti ti capita più spesso di frenare e accellerare... riuscirei a superare i mille chilometri probabilmente (se non più) in autostrada viaggiando a 100kmh costanti...
ibiza 6j 1.6 Cr 90 cv grigio track
FrancescoB
Provincia: Cosenza (Calabria)
Descrizione Auto: ibiza 6j 1.6 cr 90cv
Messaggioda GAZIBO » dom 17 ott 2010, 14:44
ma sta 1.4 tdi ecomotive era diversa dal 1.4 tdi vecchio che c'era dico cosi perchè ora cè solo il 1.2 tdi
GAZIBO
Descrizione Auto: style gpl
Torna a News -my08-
