Sensazione slittamento frizione PUNTO ELX
Messaggioda firefox_it » dom 16 set 2012, 12:35
Ciao!
Problemino. PUNTO ELX 1994/1995 frizione cambiata non da tanto.
Accelerando forte dai 3000/3500 giri in su, i giri balzano su ma la macchina non accelera (tipico slittamento della frizione). Il problema scompare se attacco il climatizzatore!
Mi sembra strano che la frizione sià  partita dopo poco e il fatto che il clima inserito "sembra eliminare" tale difetto.
Idee??
firefox_it
Descrizione Auto: seat ibiza spe.ed 1.4 benzina
Re: SENZAZIONE SLITTAMENTO FRIZIONE PUNTO ELX
Messaggioda Colex » dom 16 set 2012, 12:40
il clima fa da freno motore quindi assorbendo potenza, potresti avere la frizioni impuntata ovvero non regolata al giusto punto :wink:
Messaggioda firefox_it » dom 16 set 2012, 13:44
Colex ha scritto: il clima fa da freno motore quindi assorbendo potenza, potresti avere la frizioni impuntata ovvero non regolata al giusto punto :wink:
urca...mi spieghi meglio il discorso della regolazione?
firefox_it
Messaggioda Colex » dom 16 set 2012, 14:08
in pratica hai il cavo che comanda la frizione regolato male, sarebbe da allentare in modo da farla lavorare in maniera idoneaa in pratica ora la frizione non viene spinta con tutta la forza neccessaria a generare attrito, oppure ma più improbabile perchè lo avvertiresti in tutte le condinzioni hai una perdita dal parolio del l'albero del cambio.
Messaggioda firefox_it » dom 16 set 2012, 14:51
Colex ha scritto: in pratica hai il cavo che comanda la frizione regolato male, sarebbe da allentare in modo da farla lavorare in maniera idoneaa in pratica ora la frizione non viene spinta con tutta la forza neccessaria a generare attrito, oppure ma più improbabile perchè lo avvertiresti in tutte le condinzioni hai una perdita dal parolio del l'albero del cambio.
ok farò verificare..ti aggiornerò! GRAZIE MILLE
firefox_it
Messaggioda zago83 » lun 17 set 2012, 11:25
certo che è un fenomeno il meccanico :nono:
Messaggioda firefox_it » lun 17 set 2012, 14:22
zago83 ha scritto: certo che è un fenomeno il meccanico :nono:
In che senso?
firefox_it
Messaggioda zago83 » lun 17 set 2012, 17:36
nel senso che cambiare la frizione ad una punto è di una semplicità  disarmante...eppure....
Messaggioda puchu69 » mer 19 set 2012, 20:43
zago83 ha scritto: nel senso che cambiare la frizione ad una punto è di una semplicità  disarmante...eppure....
eppure ha fatto la c...a :lol: :lol:
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 20 volte
Thanks ricevuti: 88 volte
Re: Sensazione slittamento frizione PUNTO ELX
Messaggioda firefox_it » dom 23 set 2012, 15:37
chiesto al meccanico..non può essere un discorso di regolazione di frizione, ha detto che si regola da solo.. Che dite??
firefox_it
Messaggioda Colex » dom 23 set 2012, 16:03
cambia meccanico !!!!
Messaggioda speedfight91 » sab 6 ott 2012, 8:29
non è difficile vedere se la frizione è a filo a pompa, controlla te stesso, ma mi pare proprio che la prima serie non la monti, il gioco del pedale è presente?
Socio ITC N°: 1138
speedfight91
Messaggioda firefox_it » ven 1 mar 2013, 16:36
speedfight91 ha scritto: non è difficile vedere se la frizione è a filo a pompa, controlla te stesso, ma mi pare proprio che la prima serie non la monti, il gioco del pedale è presente?
Dopo tutti questi mesi risp solo ora :D
in che senso gioco del pedale?
firefox_it
Messaggioda speedfight91 » sab 9 mar 2013, 13:04
il pedale non deve agire subito ma deve fare qualche millimetro di corsa ''a vuoto''
Socio ITC N°: 1138
speedfight91
Messaggioda firefox_it » mer 13 mar 2013, 17:13
speedfight91 ha scritto: il pedale non deve agire subito ma deve fare qualche millimetro di corsa ''a vuoto''
appena riguido la punto ti dico, a memoria mi sembra che appena rilascio la frizione si muove l'auto e non ci sia questo gioco..
firefox_it
Re: R: Sensazione slittamento frizione PUNTO ELX
Messaggioda Colex » mer 13 mar 2013, 17:18
Il gioco lo deve avere nel momento in cui la premi...
Inviato dal mio SK17i con Tapatalk 2
Messaggioda firefox_it » gio 14 mar 2013, 9:10
Colex ha scritto: Il gioco lo deve avere nel momento in cui la premi...
Niente gioco..
firefox_it
Messaggioda Colex » gio 14 mar 2013, 10:19
Bhe te lo dissi già  6 mesi fa, se rileggi il topic, gli avresti risparmiato un bel po di vita in tutto questo tempo
