Messaggioda Colex » mer 29 mag 2013, 18:37
Lascia stare, fai solo danni senza gli attrezzi giusti e senza sapere cosa fare e anche sapendolo senza offesa non saresti in grando, lascia così sarebbe molto peggio vedere un ritocco " agreste". Fra l'altro giusto sulla nervatura quindi serve stuccare e rivernciare. Poi libero di cimentarti ma io ti ho avvisato :wink:
Messaggioda Andrea84s » mer 29 mag 2013, 20:00
Anche un carrozziere con la cosiddetta specializzazione in rimuovi bolle non ci può fare nulla li poiché è proprio sulla venatura...si deve riverniciare l'intera portiera...
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Andrea84s
Re: R: Graffi, rigature, incaxxamenti vari!
Messaggioda giufer » mer 29 mag 2013, 21:25
Per quel tipo di danno quando lavoravo dal carrozziere si usava un attrezzo che si salda tramite una punta/elettrodo alla carrozzeria e si estrae la parte rientrata tirando un manubrio scorrevole che sbatte su una staffa. Quindi si sistema usando martello e tasselli, una passata leggera col flex per rimuovere i residui dell'estrazione e poi con lo stucco si rifinisce ricreando anche la venatura, si carteggia ed infine si vernicia. C'è un bel po di lavoro che richiede una certa bravura ed esperienza...
Messaggioda Andrea84s » gio 30 mag 2013, 7:48
giufer ha scritto:Per quel tipo di danno quando lavoravo dal carrozziere si usava un attrezzo che si salda tramite una punta/elettrodo alla carrozzeria e si estrae la parte rientrata tirando un manubrio scorrevole che sbatte su una staffa. Quindi si sistema usando martello e tasselli, una passata leggera col flex per rimuovere i residui dell'estrazione e poi con lo stucco si rifinisce ricreando anche la venatura, si carteggia ed infine si vernicia. C'è un bel po di lavoro che richiede una certa bravura ed esperienza...
Hai perfettamente ragione...da non trascurare che tutte le operazioni da te citate richiedono un numero di ore di manodopera non trascurabile e potrà  sembrare strano ma se si porta la macchina in seat propongono addiruttura la sostituzione dell'intera portiera poiché viene a costare di meno della riparazione...
Andrea84s
Messaggioda SasaNA » gio 30 mag 2013, 10:35
Magari con il "tirabolli" si riesce, o sta troppo nella nervatura lamiera ?
SasaNA
Descrizione Auto: Stylance 5 Porte
Thanks: 37 volte
Messaggioda Colex » gio 30 mag 2013, 11:47
assolutamente impossibile da ricacciare senza dover riverniciare la zona se interessa un lavoro fatto bene, altrimenti si può sempre arronzare
Messaggioda samu001 » gio 30 mag 2013, 12:23
Si potrebbe e dico potrebbe con una leva a cucchiaio lucida se va di c..o si abbassa leggermente ma cmq si vedrebbe lo stesso :ok:
Socio ITC N°: 1129
samu001
Messaggioda SasaNA » ven 31 mag 2013, 8:46
Ho visto delle leve con ventose ( x tirabolli) su Internet, potrebbe essere utile o una bufala ? Non so se dalle foto emerge che si possa usare almeno x espellere un po' il fosso sotto al "dente" finchè non deciderò un domani di andare dal carrozziere. :|
SasaNA
Thanks: 37 volte
Messaggioda stefal639 » ven 31 mag 2013, 9:23
avoglia a tirare li...non basta una ventosa, serve proprio spingere da dentro...
Messaggioda Marco82 » ven 31 mag 2013, 9:35
SasaNA ha scritto:Ho visto delle leve con ventose ( x tirabolli) su Internet, potrebbe essere utile o una bufala ? Non so se dalle foto emerge che si possa usare almeno x espellere un po' il fosso sotto al "dente" finchè non deciderò un domani di andare dal carrozziere. :|
Scusa, se non vuoi ripararla, perché non la lasci stare così? In ogni caso si vedrà  e non credo sia un danno codice grave da bloccare la corsa del finestrino o da far entrare acqua dentro.
Messaggioda SasaNA » ven 31 mag 2013, 10:50
Purtroppo rode dapprima il danno estetico e poi da portafoglio, almeno volevo ridurre il "pugno". :_(
SasaNA
Thanks: 37 volte
Messaggioda giufer » ven 31 mag 2013, 11:49
Ti consiglio di lasciarla così finchè non deciderai di farla sistemare, il danno rimane in ogni caso.. Il "tirabolli" si attacca con la colla a caldo, poi devi staccarla con il phon da carrozziere e non viene via facilmente. Alla fine ti sbatti per un lavoro che non risolve il problema. Puoi provare, a limite poi la porti dal carrozziere. Occhio a non peggiorare il danno però.
Messaggioda SasaNA » ven 31 mag 2013, 11:54
Grazie dei consigli
SasaNA
Thanks: 37 volte
Messaggioda SasaNA » mer 5 giu 2013, 14:16
A proposito, volevo un chiarimento sul kit della Seat del colore auto per ritocchi, il trasparente va applicato prima o dopo, con la vernice sul graffio incriminato ??
Ultima modifica di SasaNA il mer 5 giu 2013, 16:12, modificato 1 volta in totale.
SasaNA
Thanks: 37 volte
Messaggioda Colex » mer 5 giu 2013, 16:12
logicamente dopo il trasparente :wink:
Messaggioda SasaNA » mer 5 giu 2013, 16:13
Colex ha scritto: logicamente dopo il trasparente :wink:
Cioè vernice e poi trasparente !?! Giusto
SasaNA
Thanks: 37 volte
Messaggioda Colex » mer 5 giu 2013, 16:14
si, ma ti avverto si vedrà  di un'altro colore e lascia passae almeno una mezz'oretta prima di dare il trasparente
Messaggioda SasaNA » ven 7 giu 2013, 8:48
Colex ha scritto: si, ma ti avverto si vedrà  di un'altro colore e lascia passae almeno una mezz'oretta prima di dare il trasparente
Ok grazie, ho dei graffietti a lato specchietto.
SasaNA
Thanks: 37 volte
Messaggioda giufer » sab 8 giu 2013, 19:31
In questo periodo sono un pò distratto... Troppi pensieri :/ ed il risultato è qualche graffio in più sui cerchi ed uno bello vistoso sul paraurti anteriore.
Ah. Ho un ragno che puntualmente mi fa la ragnatela sullo specchietto sx.
Messaggioda lucapappo » mer 12 giu 2013, 9:13
ragazzi, sulle portiere in zona ruota ho delle macchiettine color ruggine, non riesco a capire se è ruggine o cartrame :(
