ma come avviene l'invio?(magari quando collegano il cavo per fare la diagnostica?)
Poi ovviamente è da vedere se invalidano l'intera garanzia oppure solo ciò che è legato al motore/trasmissione
hawui1 ha scritto:Poi ovviamente è da vedere se invalidano l'intera garanzia oppure solo ciò che è legato al motore/trasmissione
non ne ho idea... comunque anche se fosse solo questo sarebbero dolori ugualmente.. basta pensare a quanta gente spacca la turbina o cuoce la frizione grazie a rimappe fatte coi piedi..
comunque se è vero tutto questo mi sa che lo scopriremo presto..
hawui1 ha scritto: Ci sono delle voci (credo abbastanza attendibili) in giro che tra gli ultimi aggiornamenti del software di controllo del VAS ci sia un infernale aggeggio che controlla il checksum delle aree di memoria flash delle centraline VAG e, questa è la novità , se il checksum non corrisponde a quelli attesi, automaticamente invia una notifica verso il database centrale dei VIN del gruppo VAG per mettere "fuori garanzia" il veicolo. In teoria, dopo questa "segnalazione" tutti i concessionari sarebbero quindi allertati di non effettuare più riparazioni in garanzia sul mezzo incriminato ed ovviamente il gruppo si rifiuterebbe di rimborsare eventuali interventi.
La cosa, ancorchè facilmente fattibile dal punto di vista tecnico, dal punto di vista legale sembrerebbe piuttosto farraginosa.. ma chissà ..
Qualcuno di voi ha sentito niente in merito?
mi dissero che poteva bloccarsi l'aggiornamento ed inoltre si poteva andare in contro ad una possibile invalidazione della garanzia poiché collegando il VAS poteva partire in automatico una verifica del software
sarebbe interessante capire se riescono a rilevare anche quelle fatte in bdm e riportate originali prima del tagliando...
hawui1 ha scritto:sarebbe interessante capire se riescono a rilevare anche quelle fatte in bdm e riportate originali prima del tagliando...
per le centraline che puoi fare in BDM, siccome non si tratta di un flash e si bypassa il flash counter, in teoria, se il tutto viene rimesso originale, la cosa dovrebbe passare inosservata..
Però non tutte le centraline hanno la stripe per il BDM e per rimettere tutto come prima va smontata la centralina.. una bella rottura..
