Ociredef94 ha scritto: Filtro motore BMC comprato. Finalmente!!!
Rimossa anche scritta Ibiza da dietro
Banana Joe ha scritto:Ociredef94 ha scritto: Filtro motore BMC comprato. Finalmente!!!
Ociredef, ciao.. Complimenti!
ma la scritta l'hai tolta fai da te o in carrozzeria??
Ivan86 ha scritto: ciao.. veramente bella
volevo chiederti se è stato difficile montare le luci per i piedi e in che punto hai attaccato le lampadine
grazie
Ociredef94 ha scritto: Si accendono all'accenzione della macchina.. Come spengo la macchina si spengono. La corrente la prendo prima che arrivi all'accendi sigari e la corrente gli arriva sempre a macchina accesa. Come una lampadina di casa ad esempio. Se l'interruttore è spento (nel nostro caso la macchina è spenta) non si accende la lampadina perche non gli arriva la corrente, ma se accendo l'interruttore (accendo la macchina)la lampadina si accende e se non ci fosse attaccata la lampadina la corrente passeràlo stesso. Quindi prendendo la corrente dal filo prima che arrivi all'accendi sigari, si accenderàsempre a macchina accesa.
Spero di essere stato chiaro
centodue ha scritto:Ociredef94 ha scritto: Si accendono all'accenzione della macchina.. Come spengo la macchina si spengono. La corrente la prendo prima che arrivi all'accendi sigari e la corrente gli arriva sempre a macchina accesa. Come una lampadina di casa ad esempio. Se l'interruttore è spento (nel nostro caso la macchina è spenta) non si accende la lampadina perche non gli arriva la corrente, ma se accendo l'interruttore (accendo la macchina)la lampadina si accende e se non ci fosse attaccata la lampadina la corrente passeràlo stesso. Quindi prendendo la corrente dal filo prima che arrivi all'accendi sigari, si accenderàsempre a macchina accesa.
si certo che è chiaro, difatti io dicevo che nella 6L l'accendisigari NON è sotto chiave per cui anche ad auto spenta e senza chiave funziona, per cui qualsiasi filo venisse attaccato a quello che va all'accendisigari sarebbe alimentato SEMPRE (a meno che non metti un interruttore per interrompere l'alimentazione quando vuoi tu, ma così si rischierebbe comunque di dimenticare le luci accese se si scende dall'auto).
E quindi sulla 6J si vede che questa cosa è stata cambiata...
Ociredef94 ha scritto: parte nera anteriore e posteriore!!!
E' uno spettacolo!!!!!
