Ociredef94's car
Re: Ociredef94's car
Messaggioda centodue » mar 25 feb 2014, 11:05
Nuova vita! :lol:
Messaggioda Ociredef94 » mar 25 feb 2014, 12:42
devo dire che un po di differenza con il filtro si sente.. sembra più reattiva la macchina :)
io bene come in macchina non sto in nessun posto (Vittorio Gassman)
Ociredef94
Descrizione Auto: Ibiza sc 1.2 TSI 105cv fr
Messaggioda Banana Joe » mar 4 mar 2014, 2:27
Ociredef94 ha scritto: Filtro motore BMC comprato. Finalmente!!!
Rimossa anche scritta Ibiza da dietro :ok:
Ociredef, ciao.. Complimenti! :ok:
ma la scritta l'hai tolta fai da te o in carrozzeria??
Banana Joe
Descrizione Auto: Ibiza SC 1.4 TDI FR 105 cv 2016 (ex ibiza, 1.2 TSI FR 105cv 2012)
Messaggioda Ociredef94 » mar 4 mar 2014, 19:20
da me con filo interdentale e poi un bella pulita con la cera.. risultato ottimo non si vedo nulla!!!
Ociredef94
Messaggioda centodue » mer 5 mar 2014, 12:28
lavoro dentistico perfetto! :lol:
Messaggioda Banana Joe » sab 8 mar 2014, 2:03
Ottimo! Bella!!! ;)
Banana Joe
Messaggioda Ivan86 » sab 8 mar 2014, 13:05
ciao.. veramente bella :ok:
volevo chiederti se è stato difficile montare le luci per i piedi e in che punto hai attaccato le lampadine
grazie :D
Ivan86
Descrizione Auto: Ibiza sc 1.9 tdi dpf sport
Messaggioda Ociredef94 » dom 9 mar 2014, 16:25
Ivan86 ha scritto: ciao.. veramente bella :ok:
grazie :D
allora, sono strisce di led e le ho attaccate sulla plastica del sotto del cassetto ( per quanto riguarda il passeggero) in modo che neanche i passeggere dietro vedano la sctriscia, mentre dietro i pedali per quanto riguarda il guidatore.. l'adesivo che hanno quelle strisce (prese su xenovision) è della 3m ed è molto forte. io ho anche oscurato qualche led perché se no la luce era veramente troppa.. mi pare che in tutto ho lasciato 3/4 led su tipo 12. la corrente l'ho presa dall'accendi sigari (basta tagliare il filo e fare la giunta). non è stato facilissimo, ma ne anche difficile.. io ci ho messo circa 2/3 ore poiché la posizione è abbastanza scomoda :D
Ociredef94
Messaggioda Flavio FR » lun 10 mar 2014, 12:25
Stai veramente perfezionando questa bellix iby complimentoni :ok:
x quanto riguarda le luci sotto i piedi mi sorge un dubbio ma facendo cosi cioe prendendo la corrente dall'accendi sigari quando funzionano??? :?
Flavio FR
Descrizione Auto: seat ibiza 6J FR 2013 1.6 tdi 105cv
Flavio FR
Messaggioda centodue » lun 10 mar 2014, 13:22
Ma scusa tu non hai la tensione sull'accendisigari sempre presente? :? Io sulla 6L ce l'ho alimentato anche senza chiave.
Difatti io devo montarle e prenderò l'alimentazione dal pin di accensione luci proveniente dal devioluci, così solo se accendo le luci si accenderanno i led
Messaggioda Ociredef94 » mar 11 mar 2014, 16:03
Si accendono all'accenzione della macchina.. Come spengo la macchina si spengono. La corrente la prendo prima che arrivi all'accendi sigari e la corrente gli arriva sempre a macchina accesa. Come una lampadina di casa ad esempio. Se l'interruttore è spento (nel nostro caso la macchina è spenta) non si accende la lampadina perche non gli arriva la corrente, ma se accendo l'interruttore (accendo la macchina)la lampadina si accende e se non ci fosse attaccata la lampadina la corrente passerà lo stesso. Quindi prendendo la corrente dal filo prima che arrivi all'accendi sigari, si accenderà sempre a macchina accesa.
Spero di essere stato chiaro :D
Ociredef94
Messaggioda Banana Joe » mar 11 mar 2014, 21:35
allora, sono strisce di led e le ho attaccate sulla plastica del sotto del cassetto ( per quanto riguarda il passeggero) in modo che neanche i passeggere dietro vedano la sctriscia, mentre dietro i pedali per quanto riguarda il guidatore.. l'adesivo che hanno quelle strisce (prese su xenovision) è della 3m ed è molto forte. io ho anche oscurato qualche led perché se no la luce era veramente troppa.. mi pare che in tutto ho lasciato 3/4 led su tipo 12. la corrente l'ho presa dall'accendi sigari (basta tagliare il filo e fare la giunta). non è stato facilissimo, ma ne anche difficile.. io ci ho messo circa 2/3 ore poiché la posizione è abbastanza scomoda :D [/quote]
Ne è valsa la pena dai!! Ottimo lavoro!!! ;)
Banana Joe
Messaggioda centodue » mer 12 mar 2014, 16:19
Ociredef94 ha scritto: Si accendono all'accenzione della macchina.. Come spengo la macchina si spengono. La corrente la prendo prima che arrivi all'accendi sigari e la corrente gli arriva sempre a macchina accesa. Come una lampadina di casa ad esempio. Se l'interruttore è spento (nel nostro caso la macchina è spenta) non si accende la lampadina perche non gli arriva la corrente, ma se accendo l'interruttore (accendo la macchina)la lampadina si accende e se non ci fosse attaccata la lampadina la corrente passerà lo stesso. Quindi prendendo la corrente dal filo prima che arrivi all'accendi sigari, si accenderà sempre a macchina accesa.
si certo che è chiaro, difatti io dicevo che nella 6L l'accendisigari NON è sotto chiave per cui anche ad auto spenta e senza chiave funziona, per cui qualsiasi filo venisse attaccato a quello che va all'accendisigari sarebbe alimentato SEMPRE (a meno che non metti un interruttore per interrompere l'alimentazione quando vuoi tu, ma così si rischierebbe comunque di dimenticare le luci accese se si scende dall'auto).
E quindi sulla 6J si vede che questa cosa è stata cambiata...
Messaggioda Ociredef94 » gio 13 mar 2014, 21:21
grazie mille banana joe :ok:
si sicuramente avranno cambiato qualcosa perché a me spegnendo il quadro mi si spegna anche la presa di corrente. la cosa che puo essere è che io ho la presa di corrente e non l'accendi sigari... puo darsi che cambi qualcosa.. boh!!!
Ociredef94
Messaggioda centodue » ven 14 mar 2014, 8:59
Che strano...una presa ... :?
Mi posti una foto per vedere come è fatta? Grazie anticipate per la cortesia.
Comunque personalmente penso sia meglio avere tutto sotto chiave per non rischiare imprevisti quando non si è in macchina :wink:
Anche se a volte mi ha fatto comodo lasciare qualcosa (tipo il cell) in carica anche quando la macchina era chiusa e parcheggiata :lol:
Messaggioda Ociredef94 » sab 15 mar 2014, 13:35
È una comune presa 12v da auto.. Comunque come posso ti metto una foto :)
Ociredef94
Messaggioda Ociredef94 » dom 16 mar 2014, 18:07
senza scritta :D
Ociredef94
Messaggioda centodue » dom 16 mar 2014, 20:53
grrrrrrr, l' FR risalta di più :wink:
Messaggioda fabosy » gio 10 apr 2014, 10:13
Ociredef94 ha scritto: parte nera anteriore e posteriore!!!
E' uno spettacolo!!!!!
Wooooow! Veramente aggressiva!! :ok: :ok:
fabosy
Descrizione Auto: 1.6 16v 105cv dual
