Shell V-Power Diesel
Re: Shell V-Power Diesel
Messaggioda BlackMagic85 » ven 19 dic 2008, 20:32
ragazzi vorrei continuare questa discussione per vedere se c'è qualcuno che ha qualche dato sicuro alla mano, tipo rullata sul banco prova con e senza v power.
inoltre se come si affermava in passato che questo diesel a lungo tempo possa causare danni al motore anzicchè benefici di come dichiarano le case produttrici.
che funziona e risveglia il motore oramai è un dato sicuro.
qualche mese fà  ho utilizzato il vpower diesel per qualche pieno di fila e il motore andava molto meglio, ora lo sento più addormetanto con il diesel normale.
fatemi sapere se ci sono novità .
Socio ITC N°: 618
BlackMagic85
Provincia: Latina (Lazio)
Descrizione Auto: IBIZA 1.4TDI XPLOD
Messaggioda Cbx-FR » sab 20 dic 2008, 11:33
Avevo visto alcuen prove tecniche di confronti di praticamente tutte le marche e tipi di gasolio esistenti in italia.
Il risultato era (tralasciando emissioni...consumi...ecc) che la resa in potenza era sempre molto vicina per tutti. La differenza non arrivava a 1 cv di diversità  e non tutti era tra l'altro alla diversità  di gasolio,i fattori potevano essere molteplici.
In ogni caso,effettuare questa prova da se non è affatto semplice e non credo che nessuno abbia mai provato.
Ci sarebbe ,tra una prova e l'altra, da svuotare l'intero serbatoio,svuotare tutti i condotti e tubi pieni di gasolio,cambio filtro e dopo si potrebbe provare con un altro tipo di gasolio.
Se uno inizia a mischiare i vari tipi di gasolio può ben capire quanto è affidabile la prova stessa.
Le condizioni meteo,le condizioni di manutenzione della vettura e mille fattori di questo tipi dovrebbero rimanere invariati altrimenti i risultati uscirebbero poi sfalsati.
Con il V-Power credo si che migliori lievemente la combustione e risulti più fluida,ma la potenza del motore rimane pessochè invariata.
Thanks ricevuti: 108 volte
Messaggioda BlackMagic85 » sab 20 dic 2008, 14:59
bè penso che aziende come shell,agip potrebbero anche permettersi una spesa di filtri e rullata della macchina con le loro super benz.
per dimostrare della vera utilità  di queste misceli speciali che fanno pagare un pò di soldini e levare dei dubbi ai consumatori.
Socio ITC N°: 618
BlackMagic85
Messaggioda Cbx-FR » sab 20 dic 2008, 15:12
Sotto un certo aspetto è meglio che non lo fanno. :lol: (come del resto è in realtà ) :lol:
Quello che intendevo dire è che non basta fare 5€ di un gasolio...rullare...e fare 5 € dell'altro e confrontare. :wink:
:lol:
Messaggioda baffone » sab 20 dic 2008, 15:16
Il combustibile per alcuni sta diventando come il filtro aria...un modo economico per guadagnare dei cavalli.-..niente di più assurdo e sbagliato!!!
Così come il filtro (a pannello) fa respirare meglio il motore, così una buona benzina ottimizza la combustione e in caso contenga additivi, A LUNGO TERMINE preserva il motore e ne tiene inalterati, nel limite del possibile de del chilometraggio, LE QUALITA' :ok:
Messaggioda BlackMagic85 » lun 22 dic 2008, 21:26
ragazzi stasera ho rifatto 30€ di shell v power diesel e già  dopo 40 km ho notato differenze.
naturalmente quando ho fatto bunker ero quasi a secco, in modo da non mischiare il diesel.
Socio ITC N°: 618
BlackMagic85
Messaggioda baffone » mar 23 dic 2008, 5:55
Che differenze? Da quanto lo fai?
Per avere benefici mi pare che ci vogliano almeno 5 pieni di fila :)
Messaggioda BlackMagic85 » mar 23 dic 2008, 13:35
baffone ha scritto::?
no no la differenza nella fluidità  del motore la vedi subito.
magari per un motore vecchio devi fare qualche pieno per vedere i benefici, ma il mio ha soli 30000km.
la differenza l'ho notata subito.
Socio ITC N°: 618
BlackMagic85
Messaggioda Colex » mar 23 dic 2008, 13:46
Comunque io ho notato che per sentire la differenza con la V-power BENZINA ci vuole un pò almeno un paio di pieni, invece per il V-power DIESEL la senti abbastanza velocemente anche con sole 20€ :wink:
Messaggioda baffone » mar 23 dic 2008, 14:16
Si chiama effetto placebo, come togliere il silenziatore sul vecchio ciao/scooter :| :wink:
Messaggioda AleHardCore » mer 25 mar 2009, 21:11
domenica scorsa stesso tratto autostradale ke faccio x andare dalla ragazza usando ora solo v power(ovviamente a benzina)ho visto un incremento della velocita di 10km/h..ma come è possibile?tratto in piano sempre stesse condizioni etc..boh..xò meglio cosi!!
THE SOUND OF SILENCE...
Socio ITC N°: 927
AleHardCore
Descrizione Auto: iby 1.4 101 cv benza..nero power!!
Messaggioda Colex » mer 25 mar 2009, 21:13
Hai sbagliato topic :D vai di qui: viewtopic.php?f=32&t=1646 :wink:
Messaggioda cdibono » gio 26 mar 2009, 13:22
secondo me il miglior diesel è api diesel oro fai più km e hai più prestazioni è veramente ottimo.
cdibono
Messaggioda gersca » ven 17 dic 2010, 11:42
posto qui la domanda che ho fatto nell'altro topic... ma che roba è sta Nafta Slovena????? :? :? :? :?
Messaggioda Trombettièr » sab 18 dic 2010, 14:07
utentebannato ha scritto:posto qui la domanda che ho fatto nell'altro topic... ma che roba è sta Nafta Slovena????? :? :? :? :?
La nafta che compri in Slovenia, ovvio. E che io uso da 70.000 Km come tutti gli abitanti della zona di Go-Ts..
NON ESISTONO CARBURANTI ITALIANI (ai distributori) IN GRADO DI EGUAGLIARE LE QUALITà€ DEI PRODOTTI VENDUTI OLTRE CONFINE
Guidando sempre sullo stesso percorso, le differenze son notevoli..tra agip e SLO riscontro una differenza (su un pieno) di oltre 100 Km (e per me pieno vuol dire fin sul tappo, quindi non possiam dire che tra uno e l'altro c'è differenza di litri)..
Il motore NON fuma e si accende bene anche a basse temperature. Inoltre già  da fine ottobre TUTTO il diesel diventa invernale in tutti i distributori della vicina Repubblica..e questo non si chiama effetto placebo, ma son fatti, realtà  belle e buone.
Benzine italianeeee ??? :sadevil :sadevil :sadevil :sadevil :sadevil :sadevil :sadevil :sadevil :sadevil :sadevil
Inviato dal mio Commodore 64 utilizzando Topatalk
Chi va piano rallenta anche te. Digli di smettere
Trombettièr
Provincia: Gorizia (Friuli-Venezia Giulia)
Descrizione Auto: Fr 130 quasi di serie - Cbr 900...ex 900...
Messaggioda NATOcodname762 » mar 18 ott 2011, 9:43
shell v power diesel è un carburante di eccezionale qualità , ma dato il prezzo (1,90€/L) secondo me non conviene.. ci mangiano sopra e di tanto..
una valida alternativa secondo me è il diesel excellium della total/erg, io uso SOLO quello da anni.. non è come il v-power ma ci si avvicina, e costa 40 centesimi di meno al litro!! poi se si mette in conto di utilizzare solo questi carburanti piu raffinati (parlo solo di v power e excellium perche con gli altri non ho provato), ci si puo permettere anche di dare un grado, un grado e mezzo di anticipo da mappa.. e guadagnarci qualcosa anche in termini prestazionali..
NATOcodname762
Messaggioda Tesc88 » lun 27 ott 2014, 18:44
Ciao a tutti, questa è una discussione che mi stuzzica molto, la mia seat a esattamente 4000km, ero in piena riserva autonomia 30km, ci ho fatto un pieno fino al tappo di v-power disel, il primo tratto stradale è stato un incubo, mi dava la sensazione che continuasse a rigenerare il filtro antiparticolato... consumi ellevatissimi rispetto prima, poi tutto un tratto il motore è diventato fluido da far paura e l'accelerazione leggermente più spinta anke hai bassi....il consumo medio mi si è abbassato di circa 0.5/0.7 litri 100km.... possibile? Vorrei capire se sn io scemo o se un beneficio al motore c'è... premetto la guida è rimasta la stessa di prima, nel tratto urbano rispettato i vari limiti, extra urbano quasi fisso costante sui 120/130kmh....
Socio ITC N°: 1195
Tesc88
Descrizione Auto: Ibiza FR 105Cv tdi
Thanks: 9 volte
Messaggioda Colex » lun 27 ott 2014, 19:18
Il motore è ancora nuovo, una diminuzione dei consumi ci può stare e potrebbero diminuire ancora col il passare dei km, che servono o no questi gasoli speciali è tutta una diatriba, se nelle tue tasche non ti crea problemi spendere di più allora usalo, altrimenti vai di gasolio normale :)
Messaggioda Tesc88 » lun 27 ott 2014, 20:00
Colex ha scritto: Il motore è ancora nuovo, una diminuzione dei consumi ci può stare e potrebbero diminuire ancora col il passare dei km, che servono o no questi gasoli speciali è tutta una diatriba, se nelle tue tasche non ti crea problemi spendere di più allora usalo, altrimenti vai di gasolio normale :)
zio il prezzo nn è che sia molto alla portata, la mia voleva essere solo una prova, preferisco pagarlo 1.38 con lo sconto della tessera regionale :wink: ....è decisamente meglio di 1.61 del v-power :P
Socio ITC N°: 1195
Tesc88
Thanks: 9 volte
Re: R: Shell V-Power Diesel
Messaggioda Colex » lun 27 ott 2014, 20:42
Ah certo, perciò meglio risparmiare
