totoreubit's new car - Fiat Bravo 1.6mj
Re: totoreubit's new car - Fiat Bravo 1.6mj
Messaggioda totoreubit » dom 2 nov 2014, 15:06
Auto ritirata venerdì sera dal meccanico...
fortunatamente è un amico e mi ha trattato bene...tutti i lavori sopra indicati mi sono costati 100€
stamattina invece ho fatto il pieno ed ho aggiunto l'additivo Bardhal Top Diesel per la pulizia degli iniettori...
ed ora via per altri 100.000km insieme!
Messaggioda centodue » mar 4 nov 2014, 14:48
con la spesa dei materiali quindi quanto ti è venuto?
Messaggioda totoreubit » mar 4 nov 2014, 15:33
i materiali li vendo stesso io...dunque ho risparmiato qualcosina...
mi è venuto tanto comunque :!:
ma fortunatamente non come fare la distribuzione alla vecchia ibiza...lì era un salasso!
Messaggioda totoreubit » mar 4 nov 2014, 18:27
Qualche settimana fa ho realizzato la doppia retromarcia e doppia retronebbia...
mi ero scordato di postare delle foto!
In pratica la Fiat Bravo per i mercati sud americani esce di serie con 2 fanalini retromarcia e i retronebbia integrati nei fari posteriori, infatti nelle bravo europee all'interno dei fari posteriori c'è una doppio filamento utilizzata a metà
e già che ci stavo ho messo le lampade più potenti che esistono (attualmente) per la retromarcia...
che ne dite?
Doppia Retromarcia con P21w Cree da 16 led e 80w
Messaggioda SKA » mar 4 nov 2014, 21:12
quanto vorrei una retromarcia così luminosa!!! :wub:
Socio ITC N°: 1180
SKA
Thanks ricevuti: 27 volte
Messaggioda centodue » mer 5 nov 2014, 9:49
direi che anche se viaggi in retromarcia di notte ci vedi lo stesso :lol:
Messaggioda totoreubit » mer 5 nov 2014, 16:02
ragazzi davvero è uno spettacolo questa retromarcia...
fare manovra al buoi pesto è diventato un piacere!
Messaggioda totoreubit » mer 5 nov 2014, 21:11
Volante e pomello e lente pomello nuovo!
Ora sembra davvero appena uscita dal concessionario!
Messaggioda totoreubit » sab 8 nov 2014, 15:10
Loghi anteriori e posteriori modificati con adesivo specifico a fondo nero e scritta bianca,
in più grazie a Centodue ho deciso di cambiare i portatarga e mettere questi in alluminio con viti verniciate!
Messaggioda dadi » dom 9 nov 2014, 16:16
spettacolo...complimenti!! :twisted: :ok:
dadi
Provincia: Chieti (Abruzzo)
Descrizione Auto: ibiza 1.6 tdI style bianco candy
Messaggioda centodue » dom 9 nov 2014, 21:59
belli, mi piacciono di brutto quei portatarga :wink:
i fermi a pressione della targa li hai dovuti sostituire o sei riuscito a rimuoverli e riutlizzarli?
Messaggioda Jari » dom 9 nov 2014, 23:53
Toto...le foto dei lavori sulla macchina, come da regolamento, vanno inserite tutte nel primo post... :)
Messaggioda totoreubit » lun 1 dic 2014, 17:08
montati distanziali da 20mm al posteriore + 16mm all'anteriore...
li ho prima verniciati di nero per camuffarli...
Messaggioda Marco82 » lun 1 dic 2014, 17:23
E' sempre troppo alta però.
Messaggioda totoreubit » lun 1 dic 2014, 17:30
eh lo so marco...
ma ho paura ad abbassarla...poi tocco in garage...e poi perdo una delle cose migliori di questa macchina...la comodità
Messaggioda totoreubit » gio 4 dic 2014, 16:28
Upgrade impianto luce:
- Kit Xenon H1 8000°K 75W (e luce fu!) per gli anabbaglianti;
- Kit Full Led H1 XI generazione 25w Cree per gli abbaglianti (luminosissimi, ma difficili da montare...appena posso con calma li metto).
ps la posizione che si vede in foto e che sembra non fare per niente luce in realtà è una cree da 50w 10 led!
Messaggioda centodue » gio 4 dic 2014, 16:54
Non ho capito, hai tolto gli anabbaglianti a LED e sei tornato agli xeno? E poi, ad 8000K non sono azzurre?
Messaggioda totoreubit » gio 4 dic 2014, 18:05
Centodue non ho mai avuto gli anabbaglianti a led...
avevo gli abbaglianti a led!
il ful led aftermarket per ora va bene solo su parabola...su lenticolare non rende...
8.000°K su un kit da 75w è molto più chiaro di quello che dovrebbe essere...diciamo che corrisponde ad un 5000 di un kit normale
Messaggioda totoreubit » gio 1 gen 2015, 16:54
allora dei piccoli aggiornamenti...
ho provato gli xenon da 100W...ma le lampade sono più larghe di 1mm e non entrano nell'allogio originale della lampada...
ho allargato il foro col dremel...ma la luce mi sembra pressoche la stessa dei 75w...ergo ho lasciato i 75w!
Nel frattempo in 2015 è iniziato...e a breve la mia Bravozza subirà questi 3 step:
- Batteria AGM 80ah;
- Rimappatura centralina;
- Molle Eibach Prokit -3cm;
Messaggioda totoreubit » ven 2 gen 2015, 19:43
Primo dei Tre step da eseguire nel 2015:
- Batteria Potenziata Immagine
Nella fattispecie ho montato una batteria con tecnologia AGM (absorbent glass mat) Bass Face da 80ah e 850ah di spunto (specifica per car hi-fi)
avrei voluto metterne una più grande ma già con questa ho dovuto fare delle modifiche per farcela stare!
