Circuito ritardatore azionamento +12v
Re: [CHAT] Cose di tutti i giorni - 2015
Messaggioda SIRIO155 » mer 20 mag 2015, 8:26
ragazzi dato che ci sono molti elettrauto elettrici ecc.. :D sapete dirmi come funziona e come si regola? dovrebbe ritardare il passaggio della 12 volt, vorrei metterlo per far accendere la strumentazione dopo un tot di sec che giro la chiave per evitare sbalzi..... thanks
Thanks ricevuti: 165 volte
Messaggioda stefal639 » mer 20 mag 2015, 9:11
Guarda, è semplicissimo, è un semplice circuito temporizzatore con ne555.
Si regola con la vitarella del trimmer (quadratino blu con la vite bianca) in un senso aumenti il ritardo, nell'altro lo diminuisci ;-) . La tensione in ingresso va ai morsetti a destra e a sinistra hai i classici tre morsetti dei relè:
un comune (COM), un normalmente aperto (NO) e un normalmente chiuso (NC). Se vuoi fare un ritardatore, devi individuare i due fili che ti interessano (uno sarà massa e uno +12).
Cerca quale è il +12 e lo interrompi tagliandolo. Il capo che "porta" corrente lo infili su un morsetto a destra e quell'altro sul NO del regolatore. ora dal morsetto a destra dove hai messo la +12 che "porta corrente, fai partire un altro cavetto che fa da ponte da tale morsetto fino al COM di sinistra. La massa invece la colleghi con un rubacorrente al morsetto libero di DX.
Il disegno credo sia più chiaro.
Funziona anche al contrario, ossia interrompendo la massa e lasciando il +12 non tagliato :wink:
Re: Circuito ritardatore azionamento +12v
Messaggioda centodue » mer 20 mag 2015, 10:54
In sostanza il COM sarà buttato fuori dall' NO solo dopo il tempo che regolarai con il trimmer blu.
Quindi , come spiegato e rappresentato benissimo da Stefal, il +12V (o il contatto di massa) da NO verrà fornito all'utilizzatore (la tua strumentazione) solo dopo il tempo X a cui regolerai lo scatto del relè.
Messaggioda SIRIO155 » mer 20 mag 2015, 11:05
Grazie Stefal, chiarissimo.
Quindi seguendo questo schema, se attacco il tutto sotto chiave dopo un certo tot di secondi passa corrente per accendere gli strumenti. Ma come funziona poi, si crea una sorta di ponte che dopo un certo tot di secondi fa passare da Norm aperto a chiuso?
Messaggioda SIRIO155 » mer 20 mag 2015, 11:07
ok ora ho letto Centodue......
grazie! Perfetto! quindi si possono fare parechhie cose con questo aggeggio? altre idee????
Luci diurne aftermarket, poi???? :D :D
Messaggioda SIRIO155 » mer 20 mag 2015, 11:13
gia' collegate alla plafoniera....... :x dai forza spremete queste meningi........
Messaggioda centodue » mer 20 mag 2015, 11:22
SIRIO155 ha scritto: Grazie Stefal, chiarissimo.
la tensione che porti al connettore di destra alimenta la scheda e l'integrato che gestisce il tempo di chiusura del relè. Per cui se colleghi il +12V del sottochiave al contatto di destra scheda inizia a funzionare solo quando questa tensione è presente (e per la strumentazione può andare bene) e tale tensione , riportandola sul piedino COM di sinistra servirà anche a venire buttata fuori dal pin NC fino a quando non scatta il relè e dal pin NO dopo che sarà scattato (togliendola naturalmente dal pin NC).
Fino a quanto la tensione di sottochiave e presente la strumentazione resterà accesa...l'unica differenza dal collegarci il filo del +12V sottochiave direttamente sarà solo che si accenderà dopo il ritardo che hai impostato con il circuitino...ma poi non cambia niente.
Un altro utilizzo può essere per la doppia illuminazione della zona piedi: una uscita la usi per l'illuminazione A con portiera aperta e l'altra uscita per l'illuminazione B con portiera chiusa (in questo caso converrà usare la massa di una illuminazione sul contatto NC e la massa dell'altra illuminazione sul contatto NO collegando la massa sul contatto COM, visto che di solito l'apertura porta è gestito dall'interruzione della massa).
Messaggioda stefal639 » mer 20 mag 2015, 12:39
Io sta roba analogica l'ho tolta con il tempo... Adesso quando devo gestire ritardi e cose simili ci butto dentro sempre Arduino e il segnale poi lo amplifico a transistor. Molta più versatilità con la programmazione di Arduino e costi (se prendi le repliche) veramente bassi.
Con un modulo di ritardo del genere puoi fare quello che più ti viene in mente, l'antibump per l'amplificatore, il coming home (già un po' più complesso), i dayline che si accedono da soli dopo che hai girato la chiave... Etc etc.
Messaggioda fel91 » mer 20 mag 2015, 15:29
ciao Sirio, vorrei mettere anch'io qualcosa del genere, mi puoi dire dove l'hai preso e quanto l'hai pagato? :)
Messaggioda SIRIO155 » mer 20 mag 2015, 15:55
FEL L'HO COMPRATO DA UN NEGOZIO RICAMBI AUTO ELETTRICI, 15 EURO
Messaggioda stefal639 » mer 20 mag 2015, 16:11
:shock: :shock:
Senza offesa, ma è un furto! Ci stanno 4 euro di componenti se li compri al dettaglio.
Se ne vuoi fare altri ti passo lo schema e ti impari a saldare. Con 30 euro ti compri saldatore basetta e componenti per farne una decina :D
Messaggioda SIRIO155 » mer 20 mag 2015, 16:13
:shock: :shock: :shock: CAVOLO!!! io pensavo di esser andato bene in quanto su ebay li vendevano a 14-15 euro piu' spese di spedizione!!!! va beh che vuoi fa.......
Stefal postalo puo' essere di aiuto a qualcun altro.
Messaggioda centodue » gio 21 mag 2015, 15:31
guarda qui :lol:
o qua :roll:
Messaggioda SIRIO155 » gio 21 mag 2015, 15:55
va beh ma il mio è piu' bello.........se ci aggiungessi le spese di spedizione pero' siamo li.......
Messaggioda fel91 » gio 21 mag 2015, 16:26
io alla fine ho preso questo, e non l'ho pagato nulla poiché paypal mi ha regalato un buono da 10 euro :P www.ebay.it/itm/24V-12V-5V-Rele-Modulo- ... OC:IT:3160
Messaggioda SIRIO155 » gio 21 mag 2015, 16:51
a che serve quel display poi fel? dopo quanto tempo poi arrivano?
Messaggioda centodue » gio 21 mag 2015, 17:54
Serve a vedere il tempo quando imposti i vari timer (da 0 secondi a 270 ore) e eventualmente il conto alla rovescia o il conteggio crescente
Che ci devi fare fel? Era solo il prurito perchè non usavi paypal da qualche giorno oppure avevi qualche cosa in testa ? :lol: :lol: :lol:
Messaggioda fel91 » gio 21 mag 2015, 18:09
ci devo collegare il manometro olio in modo da farlo accendere solo dopo aver acceso l'auto. Magari sarà sprecato, ma i 10 secondi di ritardo massimo offerti di solito mi sembravano un po' pochi per me, poi era gratis e allora ne ho approfittato :lol: non escludo comunque che possa trovargli altri impieghi. La consegna è prevista per la prima settimana di giugno
Messaggioda stefal639 » gio 21 mag 2015, 21:50
Arduino, un optoisolatore e un relè... Fel Daje che ti potrebbe sempre servire da ing! Impara un po' di C è vedrai che ti si apre un mondo.
Inoltre con un solo Arduino avendo molteplici uscite puoi fare più ritardi separati.
Considerate che un Arduino uno r3 e una board già con 8 relè optoisolati, viene in totale circa 15 euro... E capire come fare il ritardo e programmare al massimo 3 ore :-D
Messaggioda fel91 » gio 21 mag 2015, 23:52
Grazie del consiglio ste, quando avrò un po' più di tempo sicuramente mi metterò a smanettare con arduino, il linguaggio C l'ho già studiato 4 anni fa :)
