Iby021a's car
Re: Iby021a's car
Messaggioda centodue » mer 22 apr 2015, 8:16
se non sarà perfetta ti passo il nome di un buon avvocato :lol:
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » mer 22 apr 2015, 13:29
centodue ha scritto: se non sarà perfetta ti passo il nome di un buon avvocato :lol:
Grazie :ok: beh perfetta nel senso generale :lol:
Re: Iby021a's car
Messaggioda biza92 » mar 28 apr 2015, 10:25
Sempre brutto quando non vedi l'avanzamento dei lavori ed è ferma, quando andavo in carrozzeria e vedevo la mia ferma sul banco Dima in attesa mi veniva un'ansia addosso :roll: :roll:
Vedrai che i pezzi arriveranno :ok:
Socio ITC N°: 1106
biza92
Descrizione Auto: Ibiza 1.9 TDI 110 Cv
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » ven 15 mag 2015, 21:28
In attesa che rientri pensavo al baracchino che vorrei montare. Ho fatto una foto quando sistemai da solo il pannello strumenti e so cosa ce dietro e ho fatto un nuovo schema. Che ne pensate?
Prima
Dopo
Un bel touchscreen :D
Re: Iby021a's car
Messaggioda giufer » sab 16 mag 2015, 3:54
Beh, è un buon progetto. Il risultato finale sará sicuramente buono.
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » dom 17 mag 2015, 12:07
Che ne dite? È buono? :?
http://www.ubuntu-linux.it/autoradio-na ... con-linux/
Se faccio questa modifica mi procurerò un pannello di ricambio completo che verrà modificato, mentre l'originale lo terrò da parte
Re: Iby021a's car
Messaggioda centodue » mar 19 mag 2015, 10:24
cavoli...praticamente è un CAR-PC con ubuntu! Bello davvero! Soprattutto prezzo abbordabile.
Io purtroppo non investirò più su un 2 DIN nella mia macchina considerando la posizione bassa del display che mi ha lasciato l'amaro in bocca, ma certamente se avessi montato questa al posto della cinesina che ho avuto l'avrei ancora su oggi....
Non parla delle caratteristiche audio :|
Comunque se fai il lavoro di modifica su una seconda mascherina è sicuramente una ottima scelta :ok: Non si sa mai ...se un domani si deve tornare a una configurazione originale almeno non devi impazzire a reperire i pezzi :wink:
Re: Iby021a's car
Messaggioda giufer » mar 19 mag 2015, 10:47
È valido come car pc. Supponendo che la qualità audio sia buona sarebbe proprio da acquistare.
Re: Iby021a's car
Messaggioda Freddyb » mar 19 mag 2015, 11:42
Fighissimo! :shock: Lo stereo non lo uso mai ma questo quasi quasi...
Freddyb
Thanks ricevuti: 59 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » gio 2 lug 2015, 23:10
Ecco due foto recenti :) ne avevo fatte di più ma il cell è in assistenza e mi sa che le ho perse, :( ma tanto quando rientra dalla carrozzeria vi farò vedere il motore bello pulito e in forma smagliante :D
Appena fuori dalla SEAT l'ho portata a fare un bel lavaggio completo (senza cera perché tanto la vernice verrà grattata via), e guardate il risultato....
Sembra appena uscita di fabbrica :shock: :D se non fosse usurata un pò la vernice in alcuni punti è anche lucente :D
Mi sa che i cerchi li lascio, li faccio restaurare, forse nero... Dipende dal colore che voglio fare :?
Ultima modifica di Iby021a il mar 7 mar 2017, 16:06, modificato 1 volta in totale.
Re: Iby021a's car
Messaggioda SIRIO155 » ven 3 lug 2015, 8:51
bene!!!! quindi a livello motoristico è stata messo tutto???
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » ven 3 lug 2015, 9:11
SIRIO155 ha scritto: bene!!!! quindi a livello motoristico è stata messo tutto???
Si a livello meccanico è efficiente al 100% :D è partita a mezzo giro di chiavi :D revisione passata senza problemi :D
Guidandola da S. Nicolò a Piacenza ho notato che il motore rispondeva bene e in senso di ripresa/scatto ha guadagnato qualcosina :shock: prima sembrava quasi incollato e pur premendo a fondo l'acceleratore il motore non dava il massimo, faticava ad arrivare ad alti giri in poco tempo, adesso vola via :D , in frenata non trovo differenze tra prima e dopo, mentre è rimasto invariato il cavetto della frizione :( lungo quindi per inserire le marce devo premerlo fino in fondo, nonostante abbia chiesto più e più volte la sistemazione :evil: le marce idem, entrano bene e vanno tutte bene come prima. Con il motore un pelino più brioso devo prendere la mano in manovre e curve, menomale che l'impianto frenante è nuovo di pacca e appena revisionato, ho rischiato di urtare in retromarcia un'altra Iby più giovane mentre uscivo dall'officina, ho premuto l'acceleratore e subito ha fatto un balzo all'indietro :eeek:
Devo dire però che ci sono rimasto un pò deluso, ho pagato quasi €1.500.00 e non sono stato soddisfatto al 100% :banned:
-Non hanno sistemato il cavetto della frizione;
-I fendinebbia scollegati e non sistemati;
-Interni sporchi di grasso e polvere;
-Il quadro strumenti che da ancora qualche problemino (temperatura e livello carburante);
Con calma farò sistemare anche questi ma da un'altra parte :banned:
Re: Iby021a's car
Messaggioda giufer » ven 3 lug 2015, 9:15
Bella e tenuta bene. I cerchi non sono male, poi se vuoi cambiarli fai tu. Anche grigi stanno bene.
Non ricordo quali lavori di restauro hai effettuato al motore, ora vado a rileggere i post. Il bello di queste auto è che riacquistano valore man mano che passano gli anni.
Re: Iby021a's car
Messaggioda centodue » ven 3 lug 2015, 10:21
Giovanni, a dispetto dell'età è ancora una signorina :lol:
Certo, dopo 1500 euro ci si aspetterebbe che non ci siano più cose a cui mettere le mani :angry: soprattutto se si considera che il motore lo hai smanettato in lungo e in largo e quindi lasciare un problema alla frizione o ad altri componenti strettamente annessi dà molto fastidio :evil:
I fendinebbia sono scollegati in che senso? Se intendi in basso non penso sia un grosso lavoro da fare, ma se intendi nei collegamenti alla strumentazione allora è una seccatura che è meglio far fare a un elettrauto.
Con interni sporchi di grasso e polvere intendi la tappezzeria o guide varie? Mi rendo conto che questi sono considerati come lavori "di fino" che un concessionario non si metterà mai a fare a meno di richieste molto specifiche. Se si tratta solo delle guide sedili penso che sia un lavoro che puoi fare con calma quando dedicherai "un pò di coccole" alla tua piccolina :lol:
Comunque resta l'ultimo step (carrozzeria) e poi potrà sfilare con orgoglio a mostrarsi nel suo splendore :ok: :wink:
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » ven 3 lug 2015, 10:55
centodue ha scritto: Giovanni, a dispetto dell'età è ancora una signorina :lol:
Beh certo è stupenda e mi piace un botto :kiss:
centodue ha scritto:Certo, dopo 1500 euro ci si aspetterebbe che non ci siano più cose a cui mettere le mani :angry: soprattutto se si considera che il motore lo hai smanettato in lungo e in largo e quindi lasciare un problema alla frizione o ad altri componenti strettamente annessi dà molto fastidio :evil:
Già :( ma hanno detto che non c'era motivo di cambiarla perché è ancora in buone condizioni... Cioè?? Spiegatemi soltanto perché è in ottime condizioni non me la cambiate??? :eeek:
centodue ha scritto:I fendinebbia sono scollegati in che senso? Se intendi in basso non penso sia un grosso lavoro da fare, ma se intendi nei collegamenti alla strumentazione allora è una seccatura che è meglio far fare a un elettrauto.
Si praticamente tutto, ho trovato cavi sospesi coperti da nastro isolante :!:
Non ho fatto osservazioni per evitare di dilungarmi al telefono (vogliono ragione loro), se no gli avrei chiesto "Ma se ho acquistato i fendinebbia nuovi un motivo c'è, giusto? Mica li ho presi per tenerli come souvenir di Piacenza"
centodue ha scritto:Con interni sporchi di grasso e polvere intendi la tappezzeria o guide varie? Mi rendo conto che questi sono considerati come lavori "di fino" che un concessionario non si metterà mai a fare a meno di richieste molto specifiche. Se si tratta solo delle guide sedili penso che sia un lavoro che puoi fare con calma quando dedicherai "un pò di coccole" alla tua piccolina :lol:
Certo vero, non si dedicano a certe cose le officine, sono stato abbastanza petulante e chiedo scusa, un pò di sporco ci sta.
Da un paio di giorni è in carrozzeria :D
Re: Iby021a's car
Messaggioda biza92 » lun 6 lug 2015, 8:23
Complimenti per come procede il restauro, speriamo di vederla in strada al più presto, Grande :ok: :ok:
Socio ITC N°: 1106
biza92
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » lun 6 lug 2015, 17:24
biza92 ha scritto: Complimenti per come procede il restauro, speriamo di vederla in strada al più presto, Grande :ok: :ok:
Certo :D ora è in carrozzeria :D
Ragazzi tra
Grigio
e
Giallo Cupra
Cosa mi consigliate? :?
Re: Iby021a's car
Messaggioda giufer » lun 6 lug 2015, 18:43
Il colore che piace più a te ;-)
Volendo dare un parere, personalmente dopo un po' mi stancherei del giallo.
Prossima spesa ti consiglio un bell'assetto ed in caso distanziali per aver le ruote a filo con la carrozzeria. Vedi poi come cambia esteticamente e soprattutto nelle curve ;-)
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » lun 6 lug 2015, 19:13
giufer ha scritto: Il colore che piace più a te ;-)
In effetti è vero :!: potrebbe stancarmi e poi è abbastanza messa in evidenza.... Mamma mia quanto è bella l'ibiza SC Trophy, :shock: quasi quasi la faccio di nuovo grigia con i cerchi arancio :D
giufer ha scritto:Prossima spesa ti consiglio un bell'assetto ed in caso distanziali per aver le ruote a filo con la carrozzeria. Vedi poi come cambia esteticamente e soprattutto nelle curve ;-)
Si infatti sarà il prossimo passo :lol:
Re: Iby021a's car
Messaggioda giufer » mar 7 lug 2015, 6:20
Beh il colore della vettura/cerchi è a tua discrezione. Deve piacere principalmente a te :-)
Assetto, un terminale sportivo non troppo vistoso (ovale singolo o doppio tondo ma pure questo dipende sempre dai tuoi gusti) e già ti diverti. A mio avviso non c'è più bisogno di modificar nulla. Cioè se proprio poi vuoi modificar qualcosa ci metti un albero a camme riprofilato e prendi qualche CV.
Io non spenderei soldi in modifiche estetiche che non siano solo ai fini di restauro. L'estetica elaborata lasciala agli espositori, ci vuole sugo in un'auto :-) Specialmente in un'auto d'epoca è un crimine ridurla in una tamarrata.
Torna a Precedenti versioni
