"decarbonizzare" il motore
Messaggioda 5ino » gio 23 giu 2016, 20:34
Smanettando sul tuotubo non poche volte ha attirato la mia attenzione questa tipologia di video....vedo gente che mette acqua all interno del collettore di aspirazione (dopo il debimetro) sia in motori diesel che benzina. Non avendo trovato video in italiano, ed essendo la mia conoscenza dell inglese un po' migliore di quella di Toto'....volevo chiedere a voi di cosa si tratta.
5ino
Provincia: Cosenza (Calabria)
Thanks ricevuti: 44 volte
Re: "decarbonizzare" il motore
Messaggioda SIRIO155 » ven 24 giu 2016, 8:23
acqua nel collettore?!?!?!?!?!? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Messaggioda Cbx-FR » ven 24 giu 2016, 17:29
Thanks ricevuti: 108 volte
Messaggioda 5ino » ven 24 giu 2016, 20:11
https://youtu.be/Ugn8TI0TMio
yesssss!!!! ce ne sono molti di questi video, cè chi usa solo acqua, altri invece la mischiano con solvente (....) :!:
5ino
Messaggioda SIRIO155 » ven 24 giu 2016, 20:40
Io smontai il collettore e le schifezze si erano depositate tutte lungo le pareti........quindi ho pulito per bene con benzina e panno.....ma cosi con acqua non penso che si tolga nulla....
Messaggioda giufer » sab 25 giu 2016, 1:56
Oh si, ottima idea. Ho fatto la stessa cosa per trovare una perdita e poi mi è uscita fuori una biella dalla coppa dell'olio, non prima di aver sfondato il monoblocco. :x
Il rischio che non riesci a drenare tutta l'acqua è da non sottovalutare considerando gli ingenti danni che potresti causare.
Inoltre sono residui carboniosi misti ad olio, non solubili in acqua ed anche parecchio incrostati. L'ideale è quindi usare un solvente apolare (a base di idrocarburi quindi, va benissimo anche la comune benzina) e li vendono anche specifici in bomboletta spray.
Puoi quindi spruzzare il prodotto dentro i condotti subito prima dell'EGR tanto il grosso si accumula tutto lì oppure la miglior cosa sarebbe invece far smontare e pulire collettori aspirazione ed egr da un meccanico, non costa neppure tanto ed una volta ogni 50.000Km, spendere 50-60€ non è poi così oneroso.
Se proprio sei pignolo, una volta pulito il condotto e rimontato puoi usare il suddetto spray invece per provare a dare una pulita al tratto finale interno alla testata. Qualcosa incrostata anche fra le sedi delle valvole dovresti riuscire a toglierla dato che il prodotto arriva "fresco" e non invece carico di morchie smosse dai collettori.
Infine, se fai parzializzare l'egr eviti che si riaccumuli sporco nei collettori.
Messaggioda 5ino » dom 26 giu 2016, 10:33
Per quanto ne ho capito non serve per pulire i condotti ma la camera di combustione. L acqua non e' comprimibile....durante la combustione con l acqua nel cilindro aumenta il rapporto di compressione e "dovrebbe" scrostare cielo testata e testa pistone.....
a me.....me pare na strunz.....ata
5ino
Messaggioda Colex » dom 26 giu 2016, 12:12
ma lascia sta... al massimo esistono prodotti specifici :ok:
Messaggioda 5ino » dom 26 giu 2016, 13:41
La mia era solo curiosite' :wink:
5ino
Messaggioda centodue » lun 27 giu 2016, 11:30
si si ma a volte dalle curiosità c'è gente che si mette a fare esperimenti senza aver molta cognizione delle conseguenze, quindi tu hai fatto benissimo ad accennarne (in tanti si sarebbero messi a provare! :eeek: ) e così ti sei fatto una idea più precisa se ne valga la pena dopo tutti i lavoretti che hai fatto per rimetterla in sesto ed in formissima! :wink:
Messaggioda 5ino » lun 27 giu 2016, 12:42
5ino
Messaggioda giufer » lun 27 giu 2016, 17:09
centodue ha scritto:ci si mette a fare esperimenti senza aver molta cognizione delle conseguenze
"Ogni riferimento a persone o fatti realmente accaduti è puramente casuale".
Cit.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Messaggioda Ale[K] » lun 27 giu 2016, 20:13
Ma siamo seri?
Comunque se il motore lavora correttamente i depositi sono pochi anche dopo svariate centinaia di migliaia di chilometri, questo a patto di aver fatto sempre regolare manutenzione, e aver mantenuto sempre "correttamente" il motore.
Una pratica del genere è assurda, ALTAMENTE rischiosa, e comunque verosimilmente inutile.
Godetevi le vostre iby in pace! ;-D
Messaggioda centodue » mar 28 giu 2016, 13:16
Ale[K] ha scritto: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ma siamo seri?
Il guaio è che la maggior parte delle persone non fa così :roll:
Senza guardarmi molto lontano e valutando colleghi e operai vedo che la percentuale di gente "attenta" a fare manutenzione regolare è tra il 30% ed il 60%.
Dare una cifra precisa senza conoscere le abitudini in modo diretto di tutti è difficile ma vedendo stato dei veicoli, fumosità, condizioni in cui tengono la macchina, discorsi che fanno circa "ho fatto questo..." o "ho fatto quello", mi sono fatto questa idea.
Un pò per la situazione economica, un pò per trascuratezza caratteriale, un pò per sesso (nulla contro le donne ma l'auto è notoriamente una cosa che la lasciano guardare al partner, se ne ha voglia e tempo :roll: ), e alla fine il risultato è quello sopra...per cui le macchine con tali problemi potrebbero essere tante tante tante....ma ciò non è risolvibile comunque con tale soluzione :P
Messaggioda 5ino » mar 28 giu 2016, 18:26
Signori sottolineo e ribadisco che la mia e' semplice curiosita', non invito nessuno a fare quello che si vede nel video indicato, sul tuotubo si vedono un sacco di prodotti miracolosi per il motore...accessori miracolosi....
non so chi di voi ricorda....tempo fa si vendeva un cilindretto metallico da porre sul tubo della benzina che in pratica "organizzava" le molecole di cui e' composta la benzina e cio' riduceva i consumi e aumentava la potenza....altro aggeggio infernale era un "turbo" x le vecchie 500 / 126...una basetta per il carburatore con all interno una ventolina azionata dall aspirazione stessa che miscelava "ancora meglio" aria e benzina....con aumento significativo delle prestazioni..... :!:
per non parlare di chi avvolge dei fili di rame sempre sul tubo dell alimentazione...una sorta di bobina va......
a me incuriosiscono ste cose....ma non le proverei certamente sulle mie macchine ne' tantomeno dico a qualcuno di fare da cavia
5ino
Messaggioda 5ino » mar 28 giu 2016, 21:30
Vogliamo aggiungerne un altra??? La bobina BCA....
mi chiedo...se effettivamente porta benefici (addirittura anche sull acqua del rubinetto...sul gas dei fornelli...e ovviamente su benzina gasolio e gpl x auto) perche' i costruttori di auto non li montano gia' di serie? A vedere i video o a leggere le recenzioni....sembra veramente di aver risolto i problemi planetari che ci affliggono
5ino
Messaggioda SIRIO155 » mer 29 giu 2016, 8:38
:!: a me sembra una cazzata......ho visto adesso i video, non avevo mai sentito parlare di quasta bobina bca.......per quale motivo poi dovrebbe dare questi benefici? :| :|
Messaggioda centodue » mer 29 giu 2016, 8:45
per soldi :lol:
Messaggioda SIRIO155 » mer 29 giu 2016, 8:52
ahahaha questo si, pero' la si costruisce con un semplice filo per le casse.........non vedo dove sia il loro guadagno? Percentuale su chi produce questi fili????? :lol:
Messaggioda giufer » mer 29 giu 2016, 8:59
5ino ha scritto:Vogliamo aggiungerne un altra??? La bobina BCA....
È l'evoluzione dei magneti per risparmiare carburante.
Boh, se vuoi provala ma ti garantisco che idrocarburi ed acqua non possono essere magnetizzati.
Inviato dal mio ONE E1001
