gab82's car
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » gio 20 set 2018, 12:11
Non so come sia fatto il filtro della Zavoli. ...
È un barilotto sul tubo che porta il.gpl gassoso?
In questo caso la sua inversione non può aver generato aumenti di consumo, ne nessun altro problema essendo nuovo.
Se invece lo scolleghi per un qualsiasi motivo dopo tanti kilometri di utilizzo.... e per sbaglio lo rimonti al contrario...
Allora son dolori per gli iniettori :wacko: .... perché gli arriverebbero tutte insieme le impurità trattenute in tanti kilometri
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Thanks ricevuti: 54 volte
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » gio 20 set 2018, 12:33
gab82 ha scritto: Non so come sia fatto il filtro della Zavoli. ...
si
gab82 ha scritto:In questo caso la sua inversione non può aver generato aumenti di consumo, ne nessun altro problema essendo nuovo.
Era appena tolto dalla confezione e gli unici km percorsi sono quelli con il filtro al contrario (circa 140 km)
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » gio 20 set 2018, 13:04
Allora nessun problema.
Ne per consumi ne per le morchie
Dentro quel barilotto metallico c'è un filtro in carta....
A MENO CHE.....
All'interno non ci sia una valvola di non ritorno....
Quindi se lo monti al contrario il gas non passa proprio
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » ven 21 set 2018, 7:37
Si sono ripristinate le tacche con il consumo dopo altri 100 km percorsi. Si vede che la differenza di pressione per il filtro capovolto ha sballato la lettura della pressione serbatoio GPL.
Adesso la macchina va super bene ed i primi 450 km sono fatti :D (stasera farò il secondo pieno).
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » mer 26 set 2018, 22:35
Bene.....Anzi. ....
Male!!!!!
Ho fatto una delle mie solite cagate!!!! :evil:
Ieri sera stavo regolando la profondità delle nuove H3 led...
Ne ho montata solo una per paragonarla all'altra alogena...
Poi per regolare per bene la led, ho lasciato il giacchetto a coprire il fanale con la alogena...
Ci avrò messo una decina di minuti. ...
Li per li non mi sono accorto di nulla. ...
Oggi pomeriggio vado a riprendere la macchina e.....
:_(
Sì è sciolta la plastica del fanale esattamente davanti alla lampada h3 alogena. ....
La parabola concentra esattamente lì il fascio di luce, e quindi anche il calore....
Che non è stato dissipato perché il mio giacchetto poggiato sopra ha fatto da coperta.
:_(
Non ho parole.... sono sfranto dalla tristezza, rabbia e frustrazione..... ..I fanali li avevo cambiati un anno fa.... con quella bella manovra....
Erano praticamente NUOVI!
Lo so che tutta la macchina è tutta un graffio....anche i cerchi si stanno scrostando.......
Però che rabbia. .....
Questa macchina mi ha sempre e solo creato problemi....
Da quando l'ho presa (e io non la volevo prendere....ha insistito mia moglie, perché io volevo direttamente la restyling col motore 86cv)
Pero questa volta è tutta e solo colpa mia!!!! :nono:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda giufer » mer 26 set 2018, 23:13
No, assurdo. Cos'è il periodo delle sfighe questo?
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » gio 27 set 2018, 0:13
:ccc :ccc :ccc
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » gio 27 set 2018, 12:17
Per noi con il cuore per l'auto ogni fatto come questo è una coltellata.
In ogni caso tutto si può risolvere...la soluzione deve avere più attenzione del problema :wink:
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » gio 27 set 2018, 12:57
La soluzione purtroppo è solo la sostituzione del fanale....
È onestamente . .
Mi sono stancato di mettere tempo ed energie su questa macchina....
CREDO.... che per quanto io possa metterci impegno. .... non ci sia mai stato feeling.....
Probabilmente perché fin dall'inizio io ero contrario all'acquisto.....
Comunque ... questo incidente ha sbloccato la situazione....
Vendiamo lo scooter e compriamo la seconda macchina
Vorrei una Arosa 1.4cc16v 100cv FR.
Ci passo tutto l'impianto stereo e la guido solo ed esclusivamente io.
Ne ho trovata una che sembra in ottima condizioni a Milano....
Se qualche anima pia compagno di Forum di Milano avesse voglia di andare a vederla per me..... :innocent:
Chi c'è di Milano???
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » gio 27 set 2018, 21:07
Mi dispiace tanto gab82... son cose che demoralizzano molto.
Per quanto riguarda la Arosa, le auto troppo piccole, non mi danno tanto affidamento nel caso succedesse un incidente...
PS: la Arosa è quella che il venditore ha messo 2 annunci? uno con il prezzo di 2000 euro (e ha scritto poco trattabile), mentre sull'altro la vende a 1500 euro? :lol:
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Thanks ricevuti: 117 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » gio 27 set 2018, 22:00
Sì ha abbasso il prezzo dopo una settimana
Comunque. ...
Amico mio.
Ma.possibile che ti sei sempre catastrofista?!?!? :lol:
E le.macchine picole in caso di incidente. ..
È quella.gomma.io non starei tranquillo. ..
È. Quel.tubo del.gas non lo accorciare perché sono messi più lunghi per.sicurezza....
:eeek:
Ma vedi tutto nero!? :?
(Oh..... si dice tanto per scherzare eh .... :wink: )
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » ven 28 set 2018, 21:10
Io vedo nero? :innocent:
Ma se non mi piace nemmeno come colore :P
PS: tubo del gas? :shock:
:eeek:
Lo sai che il tubo della bombola del gas delle cucine economiche va cambianto ogni tot anni altrimenti si secca, si scretola e BUM!
Seriamente, non mi ricordo di aver fatto mai riferimento all'accorciamento del tubo del gas. :?
PPS: se prendi l'Arosa, metti la roll-bar. :D
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » ven 28 set 2018, 21:41
No hai ragione ....
Quello del tubicino del gas era 5ino
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » sab 29 set 2018, 12:48
Sei circondato!
Arrenditi!
Tu sarai assimilato. La resistenza è inutile.
:lol:
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Re: gab82's car
Messaggioda 5ino » dom 30 set 2018, 8:29
gab82 ha scritto: No hai ragione ....
U :P
5ino
Provincia: Cosenza (Calabria)
Thanks ricevuti: 44 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » dom 7 ott 2018, 22:56
Milano era veramente troppo lontani ragazzi.... :!: sono stato costretto a desistere :nono:
Vediamo se trovo qualcos'altro più vicino....
Intanto ho aperto una discussione qui nel forum per cercare qualcuno che sappia aiutarmi a valutare
viewtopic.php?f=196&t=37327&p=1090315#p1090315
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » mar 9 ott 2018, 8:22
Non vale la pena rischiare su queste distanze, meglio attendere un attimo di più e aspettare l'offerta che tanto prima o poi salta fuori sempre.
Vanno viste di persona, vanno controllate e senza svenarsi solo per andare a provarla dovendosi magari fidare della parola di qualcun altro.
Re: gab82's car
Messaggioda giufer » mar 9 ott 2018, 13:53
Concordo in pieno.
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » mar 9 ott 2018, 21:16
Ma non mi sembra chge ci sinao migliaia e migliaia di Arosa in giro... e per di più con il motore che tu stai cercando.
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » mar 9 ott 2018, 21:43
Infatti si trovano quasi solo i cagosissimi 1.0cc 8v :!:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
