Come si esegue il trattamento?
FASE UNO
A motore caldo (acceso da almeno 15 minuti circa), spegnere lo stesso, svitare il tappo dell'olio motore e aggiungere dentro Sintoflon E.T.
Utilizzare l'automobile per 1000km abbondanti (meglio 2000km) prima di fare un cambio olio e filtro. Se si ha un motore benzina bisogna tenerlo oltre i 2500 rpm. Se si ha un motore diesel bisogna tenerlo oltre i 2000 rpm.
Appena si inserisce Sintoflon E.T. è opportuno guidare l'auto per circa 300km senza mai spegnere il motore o di fare 2 tappe (150km + 150 km). I restati km si possono percorrere normalmente ma sempre con regimi motore allegrotti (insomma, non fate andare il motore sottogiri almeno).
FASE DUE
Scaricare l'olio vecchio (che lo toglierete SUPERNERO visto che contiene tutta la sporcizia che E.T. è riuscita a togliere) e togliere il filtro olio.
Dopo aver scolato per bene:
avvitate il tappo sotto il motore e
inserite il filtro olio motore nuovo e
l'olio motore nuovo, avendo l'accortezza di inserirne meno del livello MAX, ma in modo che l'astina sia a metàscala.
Sarebbe auspicabile anche cambiare le candele dei motori benzina in questa fase, ma è facoltativo (è un mio consiglio).
A motore caldo (dopo 15 minuti di motore avviato), spegnete lo stesso e inserite Sintoflon Protector.
Guidate la vostra automobile in tutta tranquillità.
Dopo circa 100 km percorsi controllate il livello olio motore e aggiungetene fino al livello MAX (MAI OLTRE!)
Quali sono i vantaggi di Sintoflon?
SINTOFLON E.T. (ENGINE TREATMENT)
Trattamento polifunzionale.
Prima fase trattamento motore, ideale a partire da 30 – 40.000km perché effettua la detergenza delle superfici e del circuito di lubrificazione da morchie ed otturazioni, libera punterie idrauliche, segmenti, condotti, pescante olio.
Contemporaneamente riveste le superfici con un film protettivo antiattrito a base di PTFE micronizzato che migliora il rendimento meccanico e termodinamico.
Riduce drasticamente attriti ed usura
Deterge i condotti del circuito di lubrificazione
Riduce i trafilamenti d'olio
Migliora la combustione
Abbassa i valori di HC e CO
Incrementa potenza e coppia
Riduce i consumi di carburante
Allunga la vita del motore
Fonte: (sito Sintoflon)
VARIANTI DI SINTOFLON PROTECTOR:
1 - PROTECTOR RACING (per motori nuovi)
Trattamento preventivo dell'usura
Trattamento preventivo dell’usura ideale per motori nuovi e da competizione.
Realizza la massima riduzione degli attriti rivestendo e proteggendo le superfici con un film micronizzato di fluoropolimeri per la massima scorrevolezza.
Abbatte attrito e usura esaltando la scorrevolezza
Aumenta la compressione
Prolunga la vita del motore
Riduce consumi ed emissioni
Aumenta potenza e coppia erogate
2 - SINTOFLON PROTECTOR (adatto a tutti i motori, nuovi, mediamente usurati o anche molto chilometrati)
Seconda fase trattamento motore a base di resine di P.T.F.E.
Ideale su meccaniche nuove da dopo il rodaggio, o in tutti gli altri casi a seguito dell’uso di Sintoflon ET. Concentrato abbattitore d’usura, massimizza la scorrevolezza, migliora la tenuta degli accoppiamenti, aumentando compressione ed ottimizzando la combustione. Reintegrato periodicamente rafforza e mantiene il trattamento iniziale assicurando una durata estremamente lunga a tutti gli organi.
Riduce il consumo d’olio
Abbassa la rumorositÃÂ
Aumenta potenza e coppia erogate.
3 - PROTECTOR OILSEAL (per motori che consumano olio, solitamente con oltre 200.000km)
In caso di eccessivi consumi d'olio
Trattamento a base di P.T.F.E. ideale per tutte le meccaniche logore con problemi di trafilamenti d’olio e scarsa compressione.
Protector Oilseal è il prodotto specificamente studiato per massimizzare il recupero di compressione, in presenza di tolleranze di accoppiamento eccessive qualora Sintoflon Protector non sia sufficiente.
Riprende i giochi di accoppiamento e migliora la compressione
Aumenta la tenuta delle fasce
Migliora la combustione e riduce le emissioni.
