cavarujo's car
Re: cavarujo's car
Messaggioda centodue » mer 29 gen 2020, 8:33
Sta venendo davvero benissimo.
Che prodotto hai usato per il fondo?
Io avevo avuto un perdiodo con l'ibiza nel quale personalizzavo molti particolari (plastioche interne, specchietti, plastiche tra le portiere ecc...) e avevo iniziziato usando un primer trasparente che era per la plastica, ma poi ho visto che se usavo una vernice nera (stiamo parlando di bombolette, non certo di pistola con compressore) mi faceva un fondo che mi sembrava molto più resistente ed attaccava anche meglio (a mia impressione) del primer specifico, ed ho iniziato a usare questa soluzione. Però vedo che quello che usi tu ha questa tinta giallognola tipica delle carrozzerie. :|
Re: cavarujo's car
Messaggioda cavarujo » mer 29 gen 2020, 22:27
Quello che uso è un fondo epossidico bicomponente. Oggi siamo andati a testare sull auto!
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: cavarujo's car
Messaggioda centodue » gio 30 gen 2020, 9:00
Direi che l'effetto finale è davvero bello da vedere. Ma la targa verrà fissata solo nella parte alta quindi? Perchè non vedo punti di appoggio nella zona sotto :|
Comunque per il fissaggio della lama, considerando che il paraurti è smontato e hai tutta la tranquillità di lavorare a banco con entrambi gli elementi io punterei ad una installazione con viti passanti, che permetterebbe di ottenere un lavoro finale come se fosse predisposto per un montaggio su misura.
Attaccarla con autofilettanti mi sembra troppo un lavoro di comodo, come quello che farò io perchè devo alzare l'auto sui cavalletti e perchè non avendo il paraurti smontato dovrò "arrangiarmi" a fare il lavoro più rapido possibile (se la famiglia sa che mi metto a smontare il paraurti per attaccare una lama di gomma mi linciano di gruppo :lol: )
Re: cavarujo's car
Messaggioda cavarujo » gio 30 gen 2020, 21:36
Si si la targa va fissata dove ce il rettangolo al centro del paraurti! Oggi ho provato a posizionare la lama,cosi vado a fare i fori per fissarla, e domani la reimpellicolo in carbon, perchè il primo tentativo mi è andato male! Volevo chiedere una cosa, non è mai successo a nessuno che senta una vibrazione provenire dal vano motore sul lato sinistro,quando si va a mettere in trazione per muoversi lentamente?? Un meccanico mi ha detto che potrebbe essere il supporto motore, mi confermate??
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: cavarujo's car
Messaggioda centodue » ven 31 gen 2020, 8:46
I supporti motore per i diesel sono sempre super stressati ma in genere non avviene sui benzina, però si tratta comunque di gomma che con l'età, le intemperie e gli sforzi dati dalla torsione del motore possono comunque seccarsi e poi creparsi.
Per fare una verifica credo che tu debba alzarla sul ponte perchè due sono situati nella parte sotto e non mi sembra che si riesca a capirne lo stato dall'alto.
Uno è invece in alto e quindi solo guardando nel cofano dovresti capire se è ok.
La lama comunque ci sta molto bene :ok:
Non è facile da fare il wrapping in quei punti spigolosi ai lati...per il resto non sembra venuto affatto male.
Ma farlo di un altro colore per spezzare? (rosso, giallo, argento...dipende anche se hai altre personalizzazioni in queste tinte che potrebbero essere richiamate)
Re: cavarujo's car
Messaggioda cavarujo » mar 4 feb 2020, 20:49
Aggiornamento, oggi rimontate le griglie. Domani vado a ordinare il colore!
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: cavarujo's car
Messaggioda centodue » mer 5 feb 2020, 14:10
Hia usato quelle che avevi già oppure ne hai fatte di nuove?
Come sono fissate?
Re: cavarujo's car
Messaggioda cavarujo » mer 5 feb 2020, 21:32
Ho raddrizzato e riverniciato le vecchie!! Le ho fissate con colla a caldo e silicone!!
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: cavarujo's car
Messaggioda cavarujo » ven 7 feb 2020, 22:23
Ecco qua la lama in stile carbon, pronta!
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: cavarujo's car
Messaggioda cavarujo » dom 9 feb 2020, 21:09
Non sarebbe male come assetto al posteriore!!
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: cavarujo's car
Messaggioda centodue » lun 10 feb 2020, 12:30
:lol: :lol: :lol:
cosa avevi caricato?
Re: cavarujo's car
Messaggioda cavarujo » lun 10 feb 2020, 13:02
Mi son parcheggiato sulla rampa in discesa! Cmq se tutto va bene venerdi si vernicia il paraurti!
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: cavarujo's car
Messaggioda cavarujo » lun 17 feb 2020, 13:08
Eccoci, verniciatura terminata, sto risistemando delle colature, ma per fine settimana è pronto per il montaggio!
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: cavarujo's car
Messaggioda SIRIO155 » lun 17 feb 2020, 14:16
tooooppppppppp, ma è il paraurti cupra?
Re: cavarujo's car
Messaggioda cavarujo » lun 17 feb 2020, 19:31
No quello della CHD !! Era una ditta da torino che se non erro adesso non esiste piu!
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: cavarujo's car
Messaggioda centodue » mar 18 feb 2020, 9:41
Cavolo invidia la tua bravura nel fare questi lavori....complimenti davvero! :ok:
Venuto benissimo
Re: cavarujo's car
Messaggioda cavarujo » mer 26 feb 2020, 21:10
Ci siamo, fissata la lama oggi, e venerdi si monta!! Nel frattempo tra una vite e l altra, ho tolto anche il rompifiamma che era rimasto dello scarico e messo tubo dritto! Adesso la configurazione è questa : primo catalizzatore, tolto secondo catalizzatore, tolto rompifiamma, terminale magnaflow!
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: cavarujo's car
Messaggioda centodue » gio 27 feb 2020, 8:42
Cavolo, un lavoro perfetto! :eeek:
Alla fine come lo hai attaccato?
Intravedo dietro una moto da cross, che moto è? (anche se non pratico più da molti anni e ormai uso un custom, il mio cuore è sempre per cross ed enduro :wub: )
Re: cavarujo's car
Messaggioda cavarujo » ven 28 feb 2020, 21:53
Paraurti montato!!! A domani tutte le foto! Volebo chiederr un consiglio, siccome gli ammortizzatori che ho su ormai credo siano alla frutta ( 300000 km) mi sapete dove posso trovare degli ammortizzatori per abbassare di un paio di cm il muso e tenere uguale il dietro?? Ovviamente spendendo cifre contenute
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: cavarujo's car
Messaggioda cavarujo » sab 29 feb 2020, 11:39
Eccola, dopo 5 anni tornata al suo posto!
Socio ITC N°: 819
cavarujo
