Chri17's car
Re: Chri17's car
Messaggioda chri17 » gio 12 dic 2019, 12:29
SIRIO155 ha scritto:ma hai messo anche paraurti cupra?
Si sì
:lolol:
Socio ITC N°: 1201
chri17
Thanks ricevuti: 19 volte
Re: Chri17's car
Messaggioda cavarujo » ven 17 gen 2020, 19:07
Ma hai montato una lama, sotto il paraurti?
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: Chri17's car
Messaggioda chri17 » sab 18 gen 2020, 14:00
cavarujo ha scritto: Ma hai montato una lama, sotto il paraurti?
Si è in gomma
:lolol:
Socio ITC N°: 1201
chri17
Re: Chri17's car
Messaggioda cavarujo » dom 19 gen 2020, 17:35
Sono quelle che ne trovi di due modelli vero? Quella in sinil carbonio e quella nera??
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: Chri17's car
Messaggioda chri17 » dom 19 gen 2020, 20:01
cavarujo ha scritto: Sono quelle che ne trovi di due modelli vero? Quella in sinil carbonio e quella nera??
Non lo so, nell’inserzione me la dava solo nera, comunque la marca è samurai
:lolol:
Socio ITC N°: 1201
chri17
Re: Chri17's car
Messaggioda centodue » lun 20 gen 2020, 11:23
A dire la verità si trova ormai in molti modelli:
nera con striscia rossa o bianca, blu, rossa, bianca...
io l'ho presa nera con riga rossa (sempre con adesivo SAMURAI dentro la confezione anche se non era scritto da nessuna parte) ma la puoi scegliere ormai di ogni colore su aliexpress :wink:
Lama IN GOMMA Samurai
Re: Chri17's car
Messaggioda chri17 » mer 25 mar 2020, 13:04
Ciao a tutti, come va da voi?
Stavo pensando di montare questo estrattore, pareri?
L'ho trovato su aliexpress, ma ho paura che ordinandolo ora chissà quando mi arriva per via dell'emergenza sanitaria che abbiamo, qualcuno di voi ha recentemente ricevuto qualcosa da aliexpress?
Un altro problema che ho riscontrato qualche settimana fa nella iby è, che a vaschetta lavavetri piena il lavafaro parte passeggero mi perde acqua <_<
:lolol:
Socio ITC N°: 1201
chri17
Re: Chri17's car
Messaggioda cavarujo » dom 29 mar 2020, 22:48
Ciao, l avevo visto anch io tempo fa, ma poi non ho piu mandato avanti la cosa, cmq secondo me ci sta bene. Non le consegne da aliexpress come vanno ora, anche perchè devo ordinare anch io un terminale!!
Socio ITC N°: 819
cavarujo
Re: Chri17's car
Messaggioda SIRIO155 » lun 30 mar 2020, 8:09
quale è il link su aliexpress?
per il lavafaro non ho capito ti esce acqua dallo spruzzino?
Thanks ricevuti: 165 volte
Re: Chri17's car
Messaggioda chri17 » mar 31 mar 2020, 10:45
SIRIO155 ha scritto: quale è il link su aliexpress?
Il link è questo € 14,72 21% Off | Universale 7 Ali Pinna di Squalo Auto Paraurti Posteriore Telaio Spoiler Lip Protezione Diffusore Deflettore ABS 85.5 centimetri Accessori Modificati
https://a.aliexpress.com/_B0LO5l
Si il lavafaro quando la vaschetta è piena quello parte passeggero mi butta fuori acqua senza neanche usarli
cavarujo ha scritto: Ciao, l avevo visto anch io tempo fa, ma poi non ho piu mandato avanti la cosa, cmq secondo me ci sta bene. Non le consegne da aliexpress come vanno ora, anche perchè devo ordinare anch io un terminale!!
Io ho paura che dopo si vede che è un pezzo aggiunto, per questo sto pensando di lasciar perdere..
:lolol:
Socio ITC N°: 1201
chri17
Re: Chri17's car
Messaggioda SIRIO155 » mar 31 mar 2020, 17:18
per il lavafari forse ti si è bloccata valvola di non ritorno?
Re: Chri17's car
Messaggioda chri17 » mar 31 mar 2020, 20:34
SIRIO155 ha scritto: per il lavafari forse ti si è bloccata valvola di non ritorno?
Non saprei.. le tubazioni e i lavafari sono tutte originali, quando lo faccio andare funziona regolarmente, ha solo il problema che perde a vaschetta piena
:lolol:
Socio ITC N°: 1201
chri17
Re: Chri17's car
Messaggioda SIRIO155 » mer 1 apr 2020, 8:20
secondo me si crea depressione e "succhia". Lo spruzzino del lavafaro deovrebbe essere in posizione piu' alta rispetto alla vaschetta. avevo lo stesso problema quano misi (poi ho tolto) lo spruzzino che andava sull'intercooler. Devi mettere una valvola che si apre ad un certo livello di pressione
Re: Chri17's car
Messaggioda chri17 » gio 2 apr 2020, 12:18
SIRIO155 ha scritto: secondo me si crea depressione e "succhia". Lo spruzzino del lavafaro deovrebbe essere in posizione piu' alta rispetto alla vaschetta. avevo lo stesso problema quano misi (poi ho tolto) lo spruzzino che andava sull'intercooler. Devi mettere una valvola che si apre ad un certo livello di pressione
Sai dirmi quale mettere?
:lolol:
Socio ITC N°: 1201
chri17
Re: Chri17's car
Messaggioda SIRIO155 » gio 2 apr 2020, 18:11
dosvresti mettere un elettrovalvola che apre quando spruzzi e poi in modalita' riposo (senza impulso elettrico) resta chiusa
Re: Chri17's car
Messaggioda Estarosa30 » ven 3 apr 2020, 20:55
chri17 ha scritto: Modello:
Seat Ibiza 6L 1.4 Benzina
In Blu gli ultimi aggiornamenti
Fari biparabola con installazione lenticolare bixenon da 2,5 pollici
Tetto wrappato in carbonio
Calotte specchietti wrappati in carbonio
Fascioni wrappati carbon look
Vetri posteriori oscurati
Paraurti anteriore, e posteriore versione restyle
Antennino Simoni Racing
Cerchi in lega da 16 originali Seat verniciati di nero con Plastidip con gomme da neve
E cerchi in lega da 17 per la stagione estiva
Adesivi "Sound Team" su vetri posteriori
Work in progress :ok:
Led azzurri sotto pedali e portaoggetti, e su sedili posteriori
Tappettini in semplice gomma
Bracciolo fissato sopra il freno a mano
Sorgente: Pioneer AVH X8500BT
Anteriore: 2 casse per porta "Faital pro" 4ohm
Posteriore: Coral monza con crossover Coral MX 20
Amplificatore: Dragster DAK 1204 (dedicato solo alle 4 casse anteriori)
Tec TA 601 per subwoofer
Audison per tw davanti e casse posteriori
Bit ten
Cavo alimentazione: Dragster da 50mmq
Subwoofer: Ground zero da 30cm 1000 watt rms
Telecamera per retromarcia
Modifiche via VAG
Regolazione durezza sterzo Cupra
Apertura di tutte le porte schiacciando una volta sola il telecomando
Chiusura automatica oltre i 15km/hshuttle Paris
Apertura automatica di tutte le porte estraendo la chiave dal quadro
Attivazione funzione comfort del Tergilunotto
mi piace molto
Estarosa30
Modello di Ibiza: Ibiza 021A 1985 D 5p.
Re: Chri17's car
Messaggioda centodue » lun 6 apr 2020, 11:13
Dovresti cortesemente passare a presentarti nell'apposita sezione, grazie :wink:
Re: Chri17's car
Messaggioda 5ino » lun 6 apr 2020, 21:02
Ho ordinato 4 serrature su AliExpress praticamente poco prima del lock down....ho tracciato la spedizione ogni 4 giorni più o meno.....in pratica dopo 20 giorni sono arrivate.....sono ancora impacchettate :nuke:
5ino
Provincia: Cosenza (Calabria)
Thanks ricevuti: 44 volte
Re: Chri17's car
Messaggioda chri17 » mar 7 apr 2020, 11:33
5ino ha scritto: Ho ordinato 4 serrature su AliExpress praticamente poco prima del lock down....ho tracciato la spedizione ogni 4 giorni più o meno.....in pratica dopo 20 giorni sono arrivate.....sono ancora impacchettate :nuke:
Perfetto :ok: :ok:
:lolol:
Socio ITC N°: 1201
chri17
Re: Chri17's car
Messaggioda centodue » mer 8 apr 2020, 13:26
Anche io ho ordinato una mascherina per inserire il display multifunzione in una posizione diversa avendo montato il sistema android 9" e dovrebbe venire consegnato domani a distanza di 2 settimane dall'ordine :ok: (forse sono più veloci adesso di prima :lol: )
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
