Messaggioda centodue » mer 9 mar 2022, 14:49
Arrivato a 225 mila km...ho appena sostituito le 2 guarnizioni dei coperchi punterie (30 euro) perchè mi trovavo i buchi delle candele pieni di olio.
A 224 mila km ho fatto il solito tagliando in casa nel quale ho scoperto questo problema dell'olio.
- filtri GPL
- filtro olio
- filtro aria
- filtro abitacolo
- olio motore
- candele
Spesa 56 euro :mrgreen:
Purtroppo sentivo anche un problema all'avantreno ed erano da sostituire i tiranti scatola dello sterzo ...ma quando li ho cambiati mi hanno detto che anche la scatola sterzo va sostituita.
Ne ho trovata una a 70€ compresa spedizione, ma questo lavoro no me la senta di farlo io, la porterò dal meccanico.
Fatta revisione a 223 mila km nonostante una crepa sul vetro fatta 2 mesi fa a causa di un sassolino stupidissimo :_(
Appena scade l'assicurazione vedo se trovo una nuova assicurazione che mi coprende la copertura cristalli nonostante i 13 anni della macchinina...mi tocca aspettare a fine agosto! :|
Penso che dovrò anche sostituire il sensore temperatura GPL perchè a freddo mi commuta troppo presto segnalando un errore , per cui mi tocca aspettare che si scaldi almeno a 60-70 °C e poi commutare manualmente per non avere problemi, però adesso che la benzina è salita a oltre 2 euro per la guerra, avere il GPL è una manna! Tra l'altro con i filtri cambiati ho ripreso a fare 500 km a pieno (24 € contro una cifra a benzina che non saprei neanche conteggiare)
Insomma tutto bene nonostante gli annetti continua a funzionare alla grande, come penso che sia normale facendo manutenzione sempre e facendola camminare regolarmente....forse a tenerle ferme si guastano di più :lol:
Messaggioda SIRIO155 » mer 9 mar 2022, 17:36
:wink: anche io ormai con la fiesta sono arrivato a 220km....se arrivo al 31/05/22 faccio un anno che non la porto dal meccanico :ciapet:
Messaggioda centodue » lun 29 ago 2022, 10:25
Dopo 235 mila km ho dovuto cambiare la scatola sterzo giusto perchè ormai faceva rumore, ma dal punto di vista della precisione era ancora perfetta.
Pagata usata a 70€ (compresa spedizione), controllata dal meccanico che ha detto che era praticamente nuova e montata con 150€...devo dire che sembra di avere un'altra macchina con la silenziosità che ho adesso.
Adesso sono a quasi 240 mila km e mi accingo a un fare un nuovo tagliando completo (anche i soliti filtri GPL).
Ho rinnovato l'assicurazione con la copertura cristalli che tra un mesetto farò richiesta per cambiare il parabrezza crepato, però purtroppo ogni assicurazione ormai introduceva una franchigia e quindi mi toccherà sborsare 150€...con i prezzi assurdi che vengono sparati per i cristalli hanno spinto le assicurazioni a mettere la franchigia anche sulla sostituzione del vetro.
Sono andato in vari centri a chiedere per cambiare il vetro e mi hanno sparato 800-850 €....assurdo! Il costo del cristallo ORIGINALE acquistato da me sarebbe 120€ ma poi non ci sarebbe nessuno che me lo cambia (in modo professionale).
Comunque sono andato ancora in ferie con baule sul tetto e portabici posteriore e la macchinina è andata alla grande, continua ad essere efficiente nonostante i suoi 14 anni ed ha un bagagliaio che sicuramente non avevo sulla ibiza.
A pieno carico con baule, portabici , aria condizionata e 5 persone ha fatto 350km con il pieno GPL, direi comunque di tutto rispetto. Ora che ho tolto tutto è tornata ai suoi canonici 460-500 km a pieno...quindi è proprio che la condizione di resistenza all'aria dato da portabici e baule da tetto erano quelle che ne compromettevano molto i consumi.
Messaggioda SIRIO155 » lun 29 ago 2022, 16:58
Messaggioda centodue » mar 11 ott 2022, 10:11
Purtroppo a 240 mila km, guarnizione testa bruciata a 100 km da casa fermo in coda in autostrada dopo 1 ora bloccato e con clima acceso :_( :_( :_(
Spesi 200 euro di carroattrezzi per riportarla vicino a casa e 190 € solo per tenerla 4 giorni nel deposito dove lo ha portato il carroattrezzi del soccorso stradale (LADRI!). Ti obbligano a firmare un foglio per fare un preventivo e in cui ti mettono dentro voci assurde....
Ora vederemo cosa dice il mio amico meccanico
Ora vedremo cosa dice il mio amico meccanico
Messaggioda Frankskepa » gio 13 ott 2022, 2:10
ciao centodue, perdona l'OT ma non riesco a inviarti messaggi privati,
ho letto la tua guida per la duplicazione e codifica telecomando per ibiza 6L e avevo fatto fare una copia della chiave ma non ero riuscito a codificarla con la guida, forse era il cavo che non funzionava!
purtroppo nel frattempo ho smarrito l'unica chiave che avevo con la macchina e non ho il codice sulla targhetta di plastica, mi ritrovo con una chiave inutilizzabile e la macchina ferma.. :eeek:
Consigli su come procedere?
Frankskepa
Descrizione Auto: 1.2 12v
Messaggioda SIRIO155 » gio 13 ott 2022, 9:47
noooo come possibile? non ti aveva dato segni? tipo acqua che mancava?
Messaggioda centodue » lun 17 ott 2022, 16:23
Frankskepa ha scritto: ciao centodue, perdona l'OT ma non riesco a inviarti messaggi privati,
Hai inviato meno di 3 messaggi per cui fino a quel momento non sei abilitato a inviare messaggi privati :ok:
Una cosa molto importante è che tu abbia la frequenza esatta comunque.
Ormai da anni non ho più l'ibiza e non sono in grado di vedere come fare se non hai più la chiave :_(
SIRIO155 ha scritto: noooo come possibile? non ti aveva dato segni? tipo acqua che mancava?
Si, l'acqua scendeva ma veramente poco ...purtroppo questo moto ha quel difetto di fabbrica e tutti hanno avuto questo problema tra i 30 e i 150 mila km...io sono arrivato a 240 mila ed è un miracolo!
Comunque lo tenevo controllatissimo ...si vede che questa ultima scaldata in autostrada bloccato nel traffico con clima acceso gli è stato fatale di colpo :_(
Ancora il meccanico non me l'ha guardata e l'altro giorno sono passato per una cosa della macchina della moglie e l'ho rivista e riabbracciata :oops:
Messaggioda centodue » lun 16 ott 2023, 15:44
Alla fine il lavoro è costato un botto.....ma mi toccava farlo perchè tanto non avrei acquistato nessun'altra auto con quei soldi:
- rifacimento testa
- rifacimento sedi valvole (che a suo dire erano segnate e le pressioni erano totalmente sbagliate)
- rifatta distribuzione e pompa acqua
- sostituzione sensore pressione olio (nella coppa)
costo totale 1400 euro :_(
E settimana scorsa ho dovuto cambiare : bobina (che a differenza delle ibiza è un pezzo unico e contiene le 4 bobine per le 4 candele) (68€), sonde lambda superiore e inferiore (non funzionava nessuna delle 2 , costo totale 80€) , candele (che stranamente non erano state cambiate al rifacimento testa)....ero rimasto a piedi. La macchina si è spenta ad un incrocio e poi per accenderla ho dovuto staccare la batteria e tornare a casa a 2 cilindri...
Però devo dire che adesso va benissimo e spararmi ancora 500 km di pieno con 23 euro è una goduria che i proprietari di benzina e diesel non penso si godano da una vita! :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioda SIRIO155 » mar 17 ott 2023, 9:26
mamma mia mi dispiace per tuttiquesti soldi porca eva........dai recuperi col gpl........infatti fai il doppio dei km....se io passassi a gpl, dato che mi sparo circa 2000 km al mese, risparmierei circa 80 euro.....che per 11 mesi sono circa 900 euro.....proprio per questo sto usando piu la punto :lol:
Messaggioda centodue » lun 30 ott 2023, 11:41
Purtroppo lunedì scorso un bellissimo TIR mi è venuto un c**o mentre ero fermo allo stop di una rotonda e mi ha incassato il posteriore di 10 cm....preventivo del carrozziere 8200 euro! :_( :_( :_( :_(
Il perito dice che mi liquideranno massimo 2400/2600 euro...è bello sapere che uno paga l'assicurazione per venire rimborsato solo di una parte dei danni quando succedono queste cose.
Probabilmente riacquisterò una nuova citroen C4 GPL e visto che la mia è comunque marciante me la riporterò a casa e piano piano recuperò tutto quello che posso trasferendolo su quella nuova.
Avevo appena rifatto anche il rivestimento del cielo , facendolo nero ed era bellissimo :roll:
Ne ho trovate 2 con motore 1.600cc 120CV VTi (quindi un bel motore rispetto al mio 1400cc 88CV) e appena mi liquidano vedrò di organizzarmi per andare a visionarle e provarle, sono anche modelli full optional e quindi anche come allestimenti molto più belli negli interni della mia...ma il cielo bello come il mio sicuramente non ce l'hanno :mrgreen:
Messaggioda SIRIO155 » mar 31 ott 2023, 8:58
noooo che peccatoooooo mannaggia......8.200? che cz ti danno hanno fatto???
Messaggioda centodue » lun 13 nov 2023, 15:46
si è deformato il pianale posteriore e la carrozzeria laterale (parafango posteriore che è tutt'uno con il tetto)
Vanno segati e cambiati un sacco di pezzi...
Ora devo vedere se con un altro preventivo sono più disponibili a chiudere la cosa in fretta perchè comunque restare un sacco di tempo senza macchina solo per litigare con avvocati mi dà fastidio
Messaggioda SIRIO155 » ven 17 nov 2023, 8:54
ma io penso che sto danno non superi i 1500 euro almeno dalle mie parti. Il consiglio che posso darti fai piu' preventivi o cerca di far combaciare il periodo delle vacanze di natale con la riparazione qui al sud, i parenti di tua moglie sono della Campania se non erro. Ma almeno la mcchina è marciante?
Messaggioda centodue » mer 22 nov 2023, 11:27
Il problema è che è marciante per brevi tratti. La lamiera posteriore se prendo un buco striscia contro la ruota e rischia di tagliarla, per cui se faccio qualche km ok, ma se dovessi farne 900 penso che dovrei cambiare 3 gomme.
Ho provato a portarla da un altro carrozziere che mi ha fatto un preventivo di 6000 euro. Tutti dicono comunque la stessa cosa: va segata la lamiera danneggiata (sia nella zona ruota di scorta che nel parafango/tetto) e vanno saldate le nuove lamiere perchè a raddrizzarle si vedrà sempre.
Io giustamente avevo la macchina perfetta e la rivoglio perfetta.
Comunque sono in ballo da un mese e ancora non ho saputo niente.
L'assicurazione di controparte ha un mese di tempo per pronunciarsi per cui da adesso posso stargli con il fiato sul collo ed iniziare anche chiedere rimborsi per i disagi di un mese senza auto
Queste cose comunque non un calvario....le detesto!
Messaggioda SIRIO155 » mer 22 nov 2023, 17:24
ah non avevo capito che la lamiera tocca sulla gomma....
