Tempi di consegna Ibiza 2002
Re: Tempi di consegna
Messaggioda Cupra Boy » gio 9 dic 2004, 11:45
La mia era contenta e nn riusciva + ad aspettare continuava a dirmi . telefona senti sollecita fai disfa forca e briga.....uh raga nn la sopportavo + io e la cupra era la mia :D
Messaggioda follo » gio 9 dic 2004, 11:59
Anche per me è stato così e in base all'esperienza ti posso dire che più ci pensi e più:
- incrocerai moltissime ibiza uguali a come l'hai ordinata
- la tua ragazza si altererà
- il giorno di consegna slitterà  in avanti
- ci saranno problemi per l'immatricolazione
- crescerà  in te il dubbio che l'auto arrivi senza alcuni accessori che hai ordinato
- comincerai a pensare che arriverà  del colore sbagliato
- il prezzo di listino calerà  oppure aggiungeranno accessori gratuiti
- ogni istante libero sembrerà  interminabile e giurerai che la prossima auto sarà  in pronta consegna
- se hai un'auto meno potente di quella in arrivo, tutte le auto ti sverniceranno, ma quando arriverà  la nuova neanche l'ombra di quelle auto ma solo BMW in giro
- se la tua auto attuale ha qualche problema, comincerà  ad andare da zio facendoti un po' rimpiangere di averla venduta
- se la tua auto attuale và  bene, comincerà  ad avere problemi facendoti rischiare di rimanere a piedi perchè la nuova non arriva
- sfogliando sempre lo stesso catalogo, vedrai l'ibiza sempre più bella rispetto a prima
- ti verranno dubbi atroci pensando di aver fatto la scelta giusta
- leggerai dappertutto di problemi legati al modello che hai ordinato e persone che si lamentano
- avrai paura che ti danneggino l'auto che devi dare in permuta
Non per portarti sfiga, ma è quello che più o meno è capitato a me :evil:
L'importante alla fine è che arrivi esattamente come l'hai ordinata e senza grossi problemi e tutto quello a cui hai pensato svanirà  in un secondo. Poi se ritarda qualche giorno fà  niente :luck:
Ultima modifica di follo il ven 10 dic 2004, 8:14, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda Cupra Boy » gio 9 dic 2004, 12:01
a me è arr esattamente come l'avevo ordinata...era in perfetto stato ( almeno x quello visibile a occhio, con 24 km fatti )
24 km bastano a sputtanare il motore in rodaggio e così via ma per ora sgrat sgrat @@
Messaggioda follo » gio 9 dic 2004, 12:21
Beh tranquillizzati perchè è molto di moda tenere il contakm staccato finchè l'auto non arriva in concessionaria, quindi ...
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda Cupra Boy » gio 9 dic 2004, 12:23
si si lo so che se tanto fanno stupidaggini tu nn lo vieni mai a sapere ... ormai nn ci si può + fidare di nessuno :wink:
era appunto quello che dicevo...sperem in ben :oops:
Messaggioda emamanu » gio 9 dic 2004, 14:52
follomatrix ha scritto:Beh tranquillizzati perchè è molto di moda tenere il contakm staccato finchè l'auto non arriva in concessionaria, quindi ...
Scusami se te lo dico ma hai detto una caxxata.
Prova a staccare il contakm alla tua ibiza e vedi se riesci a fare più di 3km.
Con i sistemi can-bus che utilizza la nuova ibiza è praticamente impossibile che l'auto funzioni perfettamente, l'ABS non funziona perchè ha un segnale errato di velocità , il servosterzo pure, il minimo è irregolare, il clima non va ecc.
Penso che nessuno stacchi il contakm, non ce ne sarebbe motivo.
Solo per staccare lo spinotto, almeno che tu non sia un contorsionista dovresti mettere l'auto su un ponte e togliere la copertura.
emamanu
Provincia: Massa-Carrara (Toscana)
Descrizione Auto: Leon 2.0 TSI CUPRA R 265cv
Messaggioda Cupra Boy » gio 9 dic 2004, 14:59
si ma qualche sistema x fotterti lo trovan sempre :wink:
come lo sanno loro xò.... :!:
Messaggioda follo » gio 9 dic 2004, 15:00
Quando ho ritirato la mia prima ibiza, sono partito tranquillamente tutto emozionato, ho fatto il pieno, ho smanettato col clima ... dopo una quindicina di km ho guardato il tachimetro: lancetta inchiodata a 0. Panico!
Sono tornato subito in concessionaria e mi hanno detto che si erano dimenticati di attaccare il cavo :shock:
In pratica si sono fatti tutti i test (sempre che li facciano) preconsegna col tachimetro staccato :shock: :shock: :shock:
Secondo me LORO sanno cosa staccare per non far impazzire la centralina.
Inoltre è una cosa che ho sentito da molti conoscenti anche per altre marche, non è una cazzata.
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda DRCrcK » gio 9 dic 2004, 16:07
aggiungo una cosa : nell'ibiza si può resettare x 2 volte il contakilometri a patto che l'auto abbia meno di 100km, in modo da poterla consegnare al cliente a km 0.
parole di conce che me l'ha portata da rovigo ed il contakm sengnava 15 km mentre il computer di bordo 150.
Messaggioda DRCrcK » gio 9 dic 2004, 16:08
aggiungo anche che siamo un po' :ot:
Messaggioda maxig » gio 9 dic 2004, 19:16
ciao follomatrix,non so come tu abbia fatto ma hai elencato esattamente tutto quello che mi sta succedendo.... :(
ti sei solo scordato un punto..
aver paura di distruggere la tua vecchia macchina che ovviamente dovrai dare dentro..... :woot:
e per dirla tutta stase ci sono andato molto vicino.....grazie ad un ... :sleep: .. che non ha rispettato la precedenza.. :inkazz: :inkazz: :boxing:
maxig
Messaggioda Signo69 » gio 9 dic 2004, 19:27
maxig ha scritto:e per dirla tutta stase ci sono andato molto vicino.....grazie ad un ... :sleep: .. che non ha rispettato la precedenza..
Bastardi!!! :evil:
Socio ITC N°: 379
Signo69
Messaggioda follo » ven 10 dic 2004, 8:13
E' vero, anche io praticamente quando parcheggiavo vedevo le auto vicine partire a pelo con la mia; ad ogni incrocio dovevo evitare le altre auto che non rispettavano la precedenza; ad ogni stop vedevo le auto inchidare vicinissime al mio posteriore; ogni temporale sembrava quasi per grandinare; ... una sofferenza paurosa! adesso aggiorno il mio messaggio
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda follo » ven 10 dic 2004, 9:43
Che controsenso però stare attentissimi ad una macchina che ormai non interessa quasi più ...
:luck: :luck: :luck: :luck: :luck: :luck: :luck: :luck:
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda Cupra Boy » ven 10 dic 2004, 10:16
Controsenso bello e buono :oops:
sapendo che la devi dar dentro è come se fosse nuova e hai fifa
( come è successo a me l'ho tenuta meglio di uno che ha un ferrari gli ultimi 2 mesi in attesa della Iby ) :lol:
Messaggioda Signo69 » ven 10 dic 2004, 14:30
:lol:
Socio ITC N°: 379
Signo69
Messaggioda GIOSH » lun 13 dic 2004, 2:32
io il problema l'ho aggirato in un modo mooooooooolto semplice: ME L'HANNO CIULATA!!!!!!
Socio ITC N°: 299
GIOSH
Messaggioda follo » lun 13 dic 2004, 8:02
cos'è successo?
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda maxig » lun 13 dic 2004, 11:53
giosh,sei stato davvero fortunato........ :eeek:
io ivece ogni giorno rischio sempre più ieri esempio esco dal lavoro e per andare dalla ragazza prendo una strada che avrà  300metri di rettilineo dove esiste solo un "incrocio"(da una parte un parcheggio dall'altra un deposito) e vedo una fiesta che inizia a passare per andare ne deposito io essendo lontano non freno,ma... il tipo fa finta di andare dritto e poi inchioda in pieno incrocio..... :evil: :inkazz: non so come ho fatto ma scalando e con una sterzata l'ho evitato...la cosa più strana è che la macchina non si è scomposta..... :shock: tenendo conto che è una punto s....(s come saponetta)....be dai mi è andata bene...ma un mese è ancora lungo.... :?: :_(
maxig
Re
Messaggioda Cupra Boy » lun 13 dic 2004, 12:07
GIOSH ha scritto:io il problema l'ho aggirato in un modo mooooooooolto semplice: ME L'HANNO CIULATA!!!!!!
Ma porca putt...che :shit: :evil:
Che mondo... :(
