Pulizia cruscotto
Pulizia cruscotto
Messaggioda mecobill » lun 11 apr 2005, 13:07
ciao a tutti, da quando ho comprato l'auto ho sempre avuto paura a lavare o trattare il cruscotto (la parte martellata) con qualsiasi prodotto che nn sia acqua, voi con che prodotto lo trattate???? me ne potreste consigliare qualcuno che nn lo macchi e nn lo danneggi????
Socio ITC N°: 240
mecobill
Descrizione Auto: IBIZA 2002 1.4TDI
Messaggioda tommyover » lun 11 apr 2005, 13:12
Non so cosa intendi per "lavare". Se intendi la semplice pulitura dalla polvere va benissimo anche un panno umido o quelle salviette imbevute che trovi agli autolavaggi. Se invece hai bisogno di togliere delle macchie ben precise io andrei su pulitori specifici per cruscotti e/o superfici plastiche.
Socio ITC N°: 189
tommyover
Messaggioda mecobill » gio 14 apr 2005, 12:56
no io intendo lucidarlo, come faccio con le altre plastiche dell'auto, solo che nn so se quella s può trattare come tutte le altre, cioè cn prodotti x la pulizia delle plastiche del cruscotto, voi come lo trattete??? (nn so se m sn ben spiegato,, il mio problema riguarda la parte dove c'è l'airbag passeggero....)
Socio ITC N°: 240
mecobill
re
Messaggioda Cupra Boy » gio 14 apr 2005, 13:02
essendo plastica ed essendo simili alle altre credo che dovrebbe andare bene..perchè no ??
se hai paura magari prova in angolino ...
cmq ti consiglio di rimuovere bene polvero e sporco vecchio e poi passare il lucidante ( smash cruscotti per es. )...se no a lungo andare fai una " poltiglietta " schifosa portando lo sporco da un posto all'altro ...
Messaggioda Piso » gio 14 apr 2005, 13:12
Io l'ho pulito con il prodotto della meguiar's che si chiama pulitore cruscotto NTX generation e devo dire che è venuto proprio bene. L'ho applicato con le spugnette della stessa marca perchè i panni lasciano i pelucchi... Prova con questo prodotto, secondo me è molto valido.
Socio ITC N°: 436
Piso
Descrizione Auto: Ibiza 1.4TDI '04
Messaggioda mecobill » sab 16 apr 2005, 15:59
grazie a tutti, al prox lavaggio vedrò cosa esce.... :lol: :lol:
Socio ITC N°: 240
mecobill
Messaggioda Piso » sab 16 apr 2005, 16:04
mecobill ha scritto:grazie a tutti, al prox lavaggio vedrò cosa esce.... :lol: :lol:
De nada, facci sapere...
Socio ITC N°: 436
Piso
Messaggioda gioase » lun 18 apr 2005, 8:19
ciao a tutti, per caso conoscete un prodotto che serve per tolgire le righe dal cruscotto?
Socio ITC N°: 494
gioase
Descrizione Auto: seat ibiza
Messaggioda tommyover » lun 18 apr 2005, 8:20
Che tipo di righe??
Socio ITC N°: 189
tommyover
re
Messaggioda Cupra Boy » lun 18 apr 2005, 8:21
se sono righe tipo graffi .... se son leggeri a lungo andare col pulisci cruscotto vanno via ....
se sono pronde mi sa che c'è poco da fare ...
Re: re
Messaggioda gioase » lun 18 apr 2005, 8:23
Cupra Boy ha scritto:se sono righe tipo graffi .... se son leggeri a lungo andare col pulisci cruscotto vanno via ....
sono lievi come righe....
Socio ITC N°: 494
gioase
Messaggioda Cbx-FR » sab 11 giu 2005, 11:15
Sto impazzendo.
Trovo che il cruscotto dell'iby dal lato del passeggero.(la parte plastica granulata) è difficilissima da pulire...porcaccia.....
Oggi ho comprato questo:
http://www.ibiza-fr-tdi.info/Pulizia.jpg
Lo provato...e diciamo che un po fà ...però appena asciuga per bene..la polvere ancora si annida dentro al cruscotto....
Voi come avete risolto?
Thanks ricevuti: 108 volte
Messaggioda Antares » sab 11 giu 2005, 12:14
io uso la pelle di daino anche per gli interni e funziona discretamente bene :wink:
Messaggioda Jari » sab 11 giu 2005, 12:21
Purtroppo nn puoi farci nulla...la polvere ci si annida anche 5 minuti dopo aver appena pulito tutto! :P
Io uso SOLAMENTE un panno in microfibra asciutto...porta via tutto senza dover passare 23045294524 volte...
Messaggioda Cbx-FR » gio 30 giu 2005, 18:20
Trovato!!
Sono riuscito a pulire il cruscotto come volevo...nella parte granulosa dal lato passeggero!!
Ho usato un prodotto della Arexon Pulisci cruscotto in versione LUCIDO!
In pratica lo spruzzo lievemente sopra...e fà  andare via la polvere annidata...e lo mantiene pulito. Prima avevo usato la versione Effetto satinato,ma peggiorava solo la cosa...!!
Sono soddisfatto!! ora è come nuovo!
Occhio però a non esagerare con le dosi...lo si deve usare in dose molto limitata...e non sempre...ma ogni tanto..magri una volta al mese.
Bye
prodotti per la pulizia dei cruscotti
Messaggioda FRA » mar 4 apr 2006, 19:31
Ciao a tutti a me hanno detto, compreso il capofficina della Seat che i vari prodotti lucida cruscotti che si usano, a lungo andare rovinino le plastiche perchè in un primo momento le lucidano però le seccano e danno luogo a screpolature e scricchiolii, dato che con la mia precedente auto li ho sempre usati ed è sempre andato tutto molto bene, volevo sapere se per voi la notizia è attendibile o no :?
FRA
Descrizione Auto: Seat Ibiza 1.4 75 cv. Stylance-grigio antracite
Re: prodotti per la pulizia dei cruscotti
Messaggioda Mark83car » sab 17 mar 2007, 13:57
FRA ha scritto:Ciao a tutti a me hanno detto, compreso il capofficina della Seat che i vari prodotti lucida cruscotti che si usano, a lungo andare rovinino le plastiche perchè in un primo momento le lucidano però le seccano e danno luogo a screpolature e scricchiolii, dato che con la mia precedente auto li ho sempre usati ed è sempre andato tutto molto bene, volevo sapere se per voi la notizia è attendibile o no :?
Mark83car
Messaggioda Swordpirat » sab 17 mar 2007, 19:58
guarda prima che il cruscotto si rovini fino a quel livello vorrebbe dire lavarlo con detergenti aggressivi tutti i santi giorni con molto olio di gomito e per un paio d'anni....io t dico...uso acqua su un panno per lavare via tutto il grasso (o al limite il vetril) e poi uso il lucida cruscotti arexons lucido...1 volta al week quando lavo la macchina...l'interno anche dopo 3 settimane se non lo pulisci resta belo e non si scepola....anzi ti dirò....sulla portiera dve ho cambiato il pannello nella parte sopra che è = al cruscotto una volta tolta causa sostituzione, dove non arivava il lucida cruscotti (ma dove la luce del sole arrivava eccome!!) era tutta "vecchia" e schiarita...mentre dove c'è sempre messo il lucidacruscotti è restata bello....poi ovvio fino a che lo metti una volta alla settimana ok ma poi troppo no...(un appunto non metterlo sulle plastiche trasparenti perchè sennò t lascia loni e per toglierli poi son cavoli...idem sul vetro...prima passi il cruscotto e il vetro alla fine così eviti di doverlo pulire 2 volte.....
Carpe Diem...
Socio ITC N°: 570
Swordpirat
Messaggioda Matteo83 » gio 22 nov 2007, 23:54
Swordpirat potresti postare un paio di fotografie del tuo cruscotto, magari dopo il trattamento con il prodotto che lo lucida e quando è asciutto?
Cosa ne pensate x togliere la polvere di utilizzare il panno swiffer??
io quando comprai la macchina mi dissero di non utilizzare lucidacruscotti perchè si rovinava....
Socio ITC N°: 662
Matteo83
Descrizione Auto: Ibiza fr tdi
Messaggioda Zaf » lun 10 dic 2007, 13:11
ragà  ... non usat nessun prodotto per le plastiche interne dell'auto...sono solo schifezze..solo acqua limpida !
I prodotti per il cruscotto finiscono per diventare porcherie a mio avviso..con il sole poi si sciolgono e diventano praticamente oleosi !
Socio ITC N°: 745
Zaf
Descrizione Auto: ibiza tdi 1.4 75cv
