acc essendo un'antiattrito e' probabile che a freddo facesse scivolare l'olio per il resto come va?a freddo batton bene i dentini
Neo_85 ha scritto:L'olio originale è un 75W90 quindi ti consiglio quello, il sencondo inizia ad essere troppo fluido
Io ho lo stesso che vuoi comprare tu sotto e va molto bene, solo a freddo circa 4/5 gradi di inverno i primi innesti sono duri. per il resto è un ottimo olio.
test bardahl vs nebrok.... 2 oli al top gia additivati con anti attrito ....
e d entrambi sopportano carichi di 15kg ...... mentre questo del test si ferma a 10...... ma in altri test arrivano tranquillamente a 15 ......
hawui1 ha scritto:test bardahl vs nebrok.... 2 oli al top gia additivati con anti attrito ....
L'olio che vuoi mettere è ottimo.. l'ho messo anch'io Bardhal C60 5W40 mSAPS exceed Fullerene+Polar attraction
quei test comunque non significano assolutamente niente.. li puoi tranquillamente ignorare.
ma non è troppo fluido per il cambio ??? ricordavo gradazioni attorno i 75/90
