Omologazione Cerchi e Gomme non a libretto
Re: Omologazione Cerchi e Gomme non a libretto
Messaggioda Jari » dom 30 gen 2011, 14:27
egiziani ha scritto: grazie jari è proprio quello che vorrei fare, chiedevo lumi a voi del forum in modo tale da andare a colpo sicuro!!!!
Ovviamente non è detto che col mio suggerimento potrai sicuramente omologare misure che ci sono su altre Ibiza (ricordo che questo procedimento non vale per misure non previste dalla casa)...però se la sigla della tua omologazione prevede qualcosa di diverso, con poca spesa puoi far trascrivere a libretto qualche misura alternativa.
Messaggioda max-NLT » dom 30 gen 2011, 16:21
baylisstic ha scritto:
max-NLT ha scritto: non contateci troppo.................... :wink: :(
io so che a breve ci saranno novità  in merito....
hai uno scoop tra le mani allora.... :ok:
cmq si caro lo so anche io essendo un rivenditore sai queste cose ce le comunicano molto prima... :wink: ma proprio perche' le sappiamo prima sappiamo i pro e i contro, e dico gia' io per non illudere nessuno dei miei clienti che non sara' come siamo abituati a sentire negli altri paesi, sara' molto lunga dura e vincolata la questione... ci sara' zero liberta' e solo regole e monopoli tipo quello che sta succedendo con la brembo per i freni... non sara' che arrivi li e decidi di mettere i 18 e pronti-via te la collaudano e ti aggiornano il libretto.... no proprio no...
cmq spero invece ci sia anche se piccolo qualche passo avanti essendo prima di tutto appassionato e in secondo luogo per iniziare a lavorare un po' meglio, ma purtroppo per stare meglio automobilisticamente l'unica soluzione sara' solo e sempre il trasferimento in germania... :( :wink:
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda baylisstic » dom 30 gen 2011, 16:33
a beh quello lo so anche io che non metterai i 18 senza problemi, da quello che mi hanno detto, sarà  in base all'auto, io con l'ibiza il 17 dovrei metterlo senza problemi, visto che già  esiste lo stesso modello che li monta....anche stessa motorizzazione e allestimento.
Socio ITC N°: 1124
baylisstic
Provincia: Siracusa (Sicilia)
Descrizione Auto: Ibiza IV 1.4 75cv Benza
Messaggioda max-NLT » dom 30 gen 2011, 17:02
si ok nel tuo caso probabilmente sara' cosi', ma alla fine e' il semplice aggiornamento che gia' si poteva fare con il nullaosta di vw-italia, la differenza e' che ora quello non serve piu' visto che non era cosi' facile e sempre possibile averlo... io parlo nei casi di maggiorazioni non presenti o presenti su versioni/motorizzazioni diverse dove sara' dura :wink:
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda baylisstic » dom 30 gen 2011, 17:11
max-NLT ha scritto: si ok nel tuo caso probabilmente sara' cosi', ma alla fine e' il semplice aggiornamento che gia' si poteva fare con il nullaosta di vw-italia, la differenza e' che ora quello non serve piu' visto che non era cosi' facile e sempre possibile averlo... io parlo nei casi di maggiorazioni non presenti o presenti su versioni/motorizzazioni diverse dove sara' dura :wink:
e beh ma quello mi sa che anche giusto, se no vedremmo gente con la panda vecchia col 17.
ps. Tu che ne sai più di me, i tempi che ho detto, fine anno sono giusti o possiamo sperare prima? e poi la secondo, io col 16 ho dei penumatici 205/60, a libretto ho 205/45, potrei mettere questa misura sul libretto?, secondo la nuova legge.
Socio ITC N°: 1124
baylisstic
Messaggioda max-NLT » dom 30 gen 2011, 17:44
i tempi dovrebbero essere quelli, forse slitta un po' verso inizio 2012... prima difficile ma speriamo
no quelli misura no, perche' comunque deve essere un rotolamento compatibile, i 205/60 sono troppo piu' grandi di un 205/45
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda baylisstic » lun 31 gen 2011, 16:32
un'altra cosa visto che sei molto esperto in materia, io oltre l' ibiza ho anche una Cruze, ora vorrei mettere su quest'ultima i 17, e i 16 che ho adesso lì metterli nell' ibiza, problema, ibiza 5x100 (fori interasse come ben sai) Cruze 5x105, cosa posso fare?se posso fare....
Socio ITC N°: 1124
baylisstic
Messaggioda Warlock » lun 31 gen 2011, 17:47
baylisstic ha scritto: un'altra cosa visto che sei molto esperto in materia, io oltre l' ibiza ho anche una Cruze, ora vorrei mettere su quest'ultima i 17, e i 16 che ho adesso lì metterli nell' ibiza, problema, ibiza 5x100 (fori interasse come ben sai) Cruze 5x105, cosa posso fare?se posso fare....
solitamente in questi casi si montano dei "distanziali" con un'interasse diversa, lato mozzo hai il tuo 5x100 dal lato cerchio l'interasse che ti interessa (detta in qualche maniera, ma spero di esser stato chiaro :x ) però non so nello specifico per la cruze cosa offra il mercato
inutile dire che sono illegali..... ed OT :P
Messaggioda baylisstic » lun 31 gen 2011, 17:53
beh i cerchi per la cruze con quell' interasse ci sono, pochi ma ci sono, anche i distanziali per la cruze ci sono, ma il problema è la doppia misura....
Socio ITC N°: 1124
baylisstic
Messaggioda max-NLT » lun 31 gen 2011, 20:15
non e' il posto adatto per parlarne :wink:
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda baylisstic » mer 1 giu 2011, 17:44
Ciao, hai novità  in merito alla legge?
Socio ITC N°: 1124
baylisstic
Messaggioda max-NLT » gio 2 giu 2011, 12:58
nada
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda Marco82 » gio 2 giu 2011, 14:14
Che peccato... :(
Messaggioda baylisstic » gio 2 giu 2011, 14:17
D'altronde si era detto fine 2011 inizio 2012, quindi c'è ancora tempo per sperare
Socio ITC N°: 1124
baylisstic
Messaggioda max-NLT » gio 2 giu 2011, 15:41
si ma non basate i vostri programmi su sta cosa, fate finta non fosse mai stata accettata e se mai arriva sara' un miracolo non sperato... :!:
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda baylisstic » gio 2 giu 2011, 16:53
il mio programma era passare al 17 grazie a questa norma, :evil:
Socio ITC N°: 1124
baylisstic
Messaggioda Marco82 » gio 2 giu 2011, 19:40
ma la tua non ha già  i 17" a libretto...?
Messaggioda baylisstic » gio 2 giu 2011, 19:44
purtoppo no, essendo una delle prime, anno 2002
Socio ITC N°: 1124
baylisstic
Messaggioda Marco82 » gio 2 giu 2011, 22:22
Strano, la mia è aprile 03 e ci sono...
Messaggioda Ale[K] » ven 3 giu 2011, 2:52
La mia verdona era ago 2002, e nn aveva i 17... confermo che le prime produzioni non avevano i 17...
La nerona Aprile 2003 invece ha già  i 17...
Torna a Omologazioni
