Kit21's car
Re: Kit21's car
Messaggioda kit21 » dom 12 dic 2010, 20:38
Aggiunte foto in prima pagina! :ok:
Socio ITC N°: 796
kit21
Re: Kit21's car
Messaggioda Il_Simo » lun 13 dic 2010, 1:54
che luci hai montato per illuminare la zona piedi?
e per le portiere? per caso avevi la predispozione?
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
Provincia: Pisa (Toscana)
Re: Kit21's car
Messaggioda kit21 » lun 13 dic 2010, 19:46
le normali plafoniere.. come quelle del cassettino
Socio ITC N°: 796
kit21
Re: Kit21's car
Messaggioda Il_Simo » lun 13 dic 2010, 21:15
kit21 ha scritto: le normali plafoniere.. come quelle del cassettino
quindi anche te avevi la predisposizione.
che @@ io non ce l'ho :(
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
Re: Kit21's car
Messaggioda kit21 » lun 13 dic 2010, 21:45
ma figurati... anche se non c'è si può fare... è solo un buco.. nel vano piedi non è presente nessuna predisposizione...
Socio ITC N°: 796
kit21
Re: Kit21's car
Messaggioda kit21 » ven 1 lug 2011, 16:47
2 piccole novità :
coming home modificato
pomello cambio illuminato che cambia colore all'inserimento della retro
pomello illuminato retro
pomello illuminato
fotoresistenza interno
fotoresistenza esterno
pulsante originale illuminato
pulsante originale
centralina autocostruita
Socio ITC N°: 796
kit21
Re: Kit21's car
Messaggioda stefal639 » ven 1 lug 2011, 19:22
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
il pomello lo hai fatto tu?
Re: Kit21's car
Messaggioda kaospalermo » ven 1 lug 2011, 19:33
io non credo ste, però piuttosto parlaci di questa centralina
Re: Kit21's car
Messaggioda kit21 » ven 1 lug 2011, 19:52
Roberto ti sbagli! Il pomello l'ho fatto io... se ci fai caso c'è il mio nome e quello della mia ragazza
La centralina...mmm diciamo che sono tre circuiti in serie...
il primo serve per comandare un relè con un pulsante...fa da " bistabile " costruito con porte NAND.
il secondo è un interruttore crepuscolare con un ne555 + fotoresistenza
il terzo fa scattare un relè quando mancano +12v per un tempo stabilito pari alla scarica di un condensatore
Se avete bisogno di schemi parlate pure!
Ben lieto di aiutarvi :wink:
Socio ITC N°: 796
kit21
Re: Kit21's car
Messaggioda stefal639 » ven 1 lug 2011, 21:26
Kit come hai fatto il pomello? :wink:
Re: Kit21's car
Messaggioda kit21 » ven 1 lug 2011, 22:03
ho preso il pomello da una ibiza demolita ( infatti è diverso da quello mio originale )
l'ho svuotato, inserito 5 led rossi ad alta luminosità  collegati in cascata e un led giallo con la massa in comune al primo led rosso. ho collegato una resistenza da 1 kohm a massa... quindi ho ottenuto 3 contatti:
1 massa
1 positivo dalla serie dei 5 led rossi
1 positivo del led giallo
il positivo dei led rossi l'ho collegato all'illuminazione del quadro
il positivo led giallo al cavo retromarcia ( preso da sotto la scatola relè )
giallo rossi
ho tolto il vetrino con la serigrafia verniciata e con un pò di acetone ho tolto tutta la vernice nera
il fondino l'ho realizzato con photoshop
incollato tutti i pezzi e il gioco è fatto
vi consiglio di mettere un numero inferiore di led rossi perchè io ho dovuto attenuare il fascio luminoso ( non è bastato nemmeno inserire un tovagliolo e smerigliare la testa del led per diffondere la luce )
Socio ITC N°: 796
kit21
Re: Kit21's car
Messaggioda stefal639 » ven 1 lug 2011, 22:37
Ti rubo l'idea!!! Complimentoni!!
Speriamo che il mio si apre, a me sembra così "solido" :D
Re: Kit21's car
Messaggioda kit21 » sab 2 lug 2011, 11:49
si apre, si apre... togli il vetrino, sotto troverai una vite
Socio ITC N°: 796
kit21
Re: Kit21's car
Messaggioda kaospalermo » sab 2 lug 2011, 12:35
complimenti michè, sei il solito GRANDE! :inchino:
Re: Kit21's car
Messaggioda kit21 » sab 2 lug 2011, 12:44
grazie roby..
unica pecca è la cuffia.. sta troppo tirata e devo risolvere prima che si spacchi
Socio ITC N°: 796
kit21
Re: Kit21's car
Messaggioda kaospalermo » sab 2 lug 2011, 14:38
puoi provare mettendo un anello distanziale come ho messo io, dovrebbe farti guadagnare uno o due centimetri
Re: Kit21's car
Messaggioda kit21 » sab 2 lug 2011, 15:20
carino...dove lo trovo?
Socio ITC N°: 796
kit21
Re: Kit21's car
Messaggioda kit21 » sab 2 lug 2011, 16:21
sto pensando che li sotto passerebbero i cavi per l'illuminazione.. non so se posso montarlo
Socio ITC N°: 796
kit21
Re: Kit21's car
Messaggioda kaospalermo » sab 2 lug 2011, 16:56
cmq lo trovi in qualsiasi negozio di tuning oppure online, il mio è della MOMO
Re: Kit21's car
Messaggioda kit21 » mar 19 giu 2012, 18:55
in arrivo.................
sempre se riesce :wacko:
Socio ITC N°: 796
kit21
