Circolazione Turistica Autodromo di Misano
Messaggioda solonera » lun 8 ago 2011, 8:42
AUTODROMO MISANO
VENERDI 30 SETTEMBRE SERALE 18-22
AUTO STRADALI IN OPEN PIT LANE
2 ORE A SCELTA 18-20 O 19-21 O 20-22 190 €
3 ORE 18,00-21,00 O 19,00- 22,00 260 €
4 ORE 18-22 340 €
LA SERATA SI SVOLGE NELLA SECONDA PARTE CON ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
Re: Circolazione Turistica Autodromo di Misano
Messaggioda solonera » dom 2 ott 2011, 19:29
io c'era :D
primo, per così dire, Open Pit per la Stellina.
sono andato per fare le ultime 2 ore dalle 20 alle 22 e ho fatto tre tronconi da 30, 25, 20 minuti con un quarto d'ora di stacco.
la macchina sembra che abbia tenuto bene...gomme belle provate.
le altre macchine, mediamente, erano spaventose. c'erano una Lambo superleggera e una Ferrari Italia che ogni 3 giri me ne davano uno; tempo che le vedevo dietro, mi sparivano davanti :lol:
il top però è sempre guardare girare le lotus :roll:
Messaggioda Bibe » lun 3 ott 2011, 8:47
:shock:
:ok: :ok: grandissimo come al solito!!!!!!! :ok: :ok:
e la pista com'è? l'accoglienza? impressioni??
Messaggioda solonera » lun 3 ott 2011, 13:41
era un evento PistenClub e l'organizzazione, l'accoglienza e soprattutto il livello sono di conseguenza.
la pista la collocherei subito sotto al Mugello, per le nostre auto: è veloce ma non ci sono punti "da pelo" come possono essere le Arrabbiata o la Casanova-Savelli oppure Tamburello/Villeneuve a Imola.
giusto un paio di pieghe dove far spazzolare in maniera controllata per inserirsi meglio.
per il resto ogni staccata violenta è seguita da una curva stretta, buono per una TP potente oppure per le moto, ma non per il mio stile di guida (freno troppo dentro la curva e mi parte sempre in sottosterzo senza riuscire a prendere la corda interna) che quando mi impegnavo a correggere però vedevo che miglioravo.
si usano comunque per bene 3° 4° e 5° che non è un difetto, per il divertimento.
la macchina si è comportata direi bene. quello che ha sofferto di più sono state le gomme.
tutto il resto, complice la temperatura esterna di circa 20°, era abbastanza sottocontrollo. anche i freni con pastiglie stradali.
olio poco sopra i 110° e in un giro di cooldown calava subito a 95.
acqua nella norma.
motore non mi sembrava spompo neanche a fine turno. nonostante il fendinebbia montato l'IC raffreddava a dovere.
assetto sempre gestibile, ma con curve prevalentemente strette, se eviti il sottosterzo, non è che una TA poco potente rischi molto
Messaggioda Bibe » mar 4 ott 2011, 9:25
mmm è quasi tipo Monza in pratica? è veloce? vel max indicativa? se hai inserito la 5° sarai arrivato almeno a 150?
per quanto riguarda l'auto:
giampi, un treno di slick!!!! porcavacca ogni tanto mi ritorna la scimmia! su subito ogni tanto si trovano a 100-150 euro un treno usato decente!!!!!
per il resto ottimo, complice le temperature ideali è andata molto bene!
Messaggioda renatofurlan » mar 4 ott 2011, 10:47
che gomme monti in pista??? e in che misura????.....
cmq gomme slick forse è un pò troppo per il telaio, braccetti, ammo....troppo grip...
Socio ITC N°: 1017
renatofurlan
Messaggioda solonera » mar 4 ott 2011, 13:42
gomme slick meglio non montarle: con la potenza che ho, se tolgo il divertimento di gestire in curva la macchina, non mi rimane niente :lol:
comunque ho delle normalissime toyo t1r 195 55 15
Bibe, non è come monza, è come Mugello con i tornanti di Varano, i cordoli di Imola però in pianura... :lol:
scherzi a parte non è malvagia. come velocità  scirca sarò sui 160 però non sul rettilineo box, ma alla staccata del carro
praticamente nel punto 12
poi la 13 devi farla in sbandata sulle 4 ruote: è bello e ci sono vie di fuga enormi.
Messaggioda RONIN » ven 14 ott 2011, 16:22
Bella Giampi :ok: caspita 3 turni nel giro di due ore è un bel full immersion :D bravo bravo, io però di sera avrei dei problemi visto che sono miope e le luci mi danno fastidio...tu come ti sei trovato?
Socio ITC N°: 244
RONIN
Messaggioda solonera » lun 17 ott 2011, 14:12
le luci non erano molto forti; illuminavano bene quasi da rendere inutili i fanali (comunque ovviamente accesi) anche se in certi punti non risucivanoa coprire benissimo tutta la pista e un po imbrogliavano.
Messaggioda Antares » lun 17 ott 2011, 14:29
il circuito era quello intero o veniva tagliato l'ultimo pezzo?
nel caso di circuito intero, la sequenza di curve a destra veloci nel tratto finale (prima del carro), si facevano in pieno?
Messaggioda solonera » lun 17 ott 2011, 15:09
circuito intero Marco! è stata una piacevole sorpresa in effetti! :)
e comunque si: la 11 (immagine sopra) si fa in pieno.
la 12 si riuscirebbe a fare in pieno se non fosse che dopo ti troveresti a frenare a bestia ancora tutto storto.
quindi io, che sono un morbido, alleggerivo un pochino alla 12 per non sbilanciarmi *troppo* alla 13. che comunque imposti entrandoci di traverso.
tutto questo gradualmente...i primi giri li ho fatti nel mezzo della pista :P
Messaggioda Bibe » ven 28 ott 2011, 14:00
eh cavolo che bello!!!!
Messaggioda solonera » gio 3 mag 2012, 13:42
SUCCESSIVE GIORNATE IN PISTA
MISANO SABATO 16 GIUGNO dalle 18 alle 24
INFO E PRENOTAZIONI:
GUIDO
Messaggioda Dark-Vex » mer 9 mag 2012, 20:38
solonera, i prezzi sono gli stessi del primo tuo post?
EDIT: Altra domanda, il turno si può dividere su più auto a rotazione?
Ibiza Bocanegra 1.4 TSI:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda solonera » gio 10 mag 2012, 8:19
per questa data al momento non ho altre informazioni. se vuoi ti do il contatto e chiedi tutto direttamente!
personalmente, Misano in notturna è magnifica!
Messaggioda Dark-Vex » gio 10 mag 2012, 20:35
Ok dammi pure in MP il numero oppure postalo qui così può tornare utile anche ad altri :) grazie :ok:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda solonera » ven 11 mag 2012, 8:00
i contatti li mando in PM che non si sa mai!
inviati! magari fammi sapere che dice...che un pensierino...
Messaggioda solonera » mer 16 mag 2012, 14:11
SERATA X AUTO STRADALI DALLE 18 ALLE 24
OPEN PIT LANE a € 350
Messaggioda solonera » gio 17 mag 2012, 8:38
inoltre specifico una cosa: quando sono andato a settembre (era una serata 18-22) c'era la possibilità  di fare anche solo 2 o 3 ore (forse anche solo una ma non ricordo) io avevo fatto le ultime 2 per esempio...
Messaggioda solonera » mer 6 giu 2012, 9:04
aggiornamento
SERATA con notturna X AUTO STRADALI DALLE 18 ALLE 24
Pacchetto di 6 turni da 30 min ciascuno a € 350 €
Passeggero eccezionalmente ammesso con assicurazione in loco 60 €
Torna a Le piste
