Il KIT del PTFE lo ordineremo alla SliderHyperLube, di cui potete trovare info e curiosità al sito:
http://sliderhyperlube.com
Il KIT comprende:
1)
trattamento per olio motore (CL) 150 ML
Farlo è molto semplice: occorre togliere il tappo di carico olio del motore ed aggiungere il prodotto in percentuale 3%.
E' consigliabile fare il trattamento subito dopo il cambio olio motore.
Al successivo cambio dell'olio motore è consigliabile aggiungere 20-25 ml di prodotto (sempre dal tappo).
Il trattamento ha una durata di circa 100.000 km.
2)
trattamento per testata motore (TS)
Per farlo occorre staccare il collettore, proveniente dall'IC, che entra nell'aspirazione del motore.
A motore spendo si inala una piccola quantità di prodotto (10-15 ml), si riattacca il collettore, si riaccende l'auto, la si tiene accelerata intorno ai 2000 giri per circa 10-15 secondi dopodiché si danno 2-3 accelerate. Se il trattamento è fatto bene si dovrebbero notare grandi fumate.
Il trattamento è consigliabile farlo a motore freddo e dura circa 25.000 km.
Con la dose consegnata si effettuato circa 2 trattamenti completi.
3)
trattamentoper olio cambio
Per fare questo trattamento occorre un ponte dato che va tolto il karte di protezione da sotto il motore: va tolto l'olio dal cambio dall'apposito tappo di scarico e messo in un contenitore specifico dove deve essere miscelato con il PTFE in percentuale 3/4%.
Dopo l'olio deve essere rimesso nel cambio.
Il trattamento dura circa 100.000 km.
Il costo del KIT è di 85 € ma ordinandone diversi kits si riesce a risparmiare qualcosa sulle spese di spedizione.
Per maggiori dettagli in questo senso, potete contattarmi in PM.
Io personalmente l'ho provato e ne sono rimasto entusiasta nel senso che la fluidità del motore aumenta cosi come le temperature si abbassano sensibilmente.
Insomma ha un buon rapporto qualità /prezzo.
