Ri-ciao.....
ho anche una notizia non troppo bella.
Ieri mattina andando a lavoro dopo 6 km di strada ha iniziato a lampeggiare la famosa spia candelette
, il motore è entrato in modalità protezione e non avevo più turbo e non superava gli 80 km/h. Accosto, spengo e riaccendo, tutto ok fino a Cagliari.
La sera mi rimetto in strada e dopo circa altrettanti 5-6 km si riaccende la spia dopo essere ripartito da un semaforo, accosto, spengo e riaccendo, tutto ok fino ad arrivare a casa.
Oggi il problema invece è comparso dopo 10 km, ma avevo appena parcheggiato ed ho spento; tutto ok poi fino a casa.
Mi sono fatto prestare un portatile con XP, ho installato VCDS 9.08 (con cui ho il cavo "simil-originale"
) ed ho rilevato i seguenti errori:
-------------------------------------------------------------------------------Address
01: Engine (J623-CAYC) Labels: None
Part No SW: 03L 906 023 T HW: 03L 906 023 S
Component: 1,6l R4 CR td H13 8878
Revision: --H13--- Serial number:
Coding: 00114016002400080000
Shop #: WSC 00537 264 93092
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023T 003006
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L906023T" (SE25) 2 Faults Found:
7563 - ROD - Unknown Error Code
- MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 102602 km
Date: 2035.14.20
Time: 10:18:55
7343 - ROD - Unknown Error Code
- Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 102499 km
Date: 2035.14.19
Time: 19:02:44
-------------------------------------------------------------------------------DAto che la mia versione di VCDS non ha in archivio il file EV_ECM16TDI02103L906023T.rod (che credo abbia i codici errore del mio motore) ho pensato di scaricarlo e metterlo nella cartella dove stanno gli altri rod, invece non se lo fila per nulla (ok che è di serie dalla versione 10.xx)
Allora ho cercato su google ed ho trovato i significati da altri siti:
POLO 1.6 TDI 90CV
-------------------------------------------------------------------------------Thursday,17,January,2013,20:18:59:05888
VCDS Version: Release 11.11.5 (x64)Address
01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 D HW: 03L 906 023 D
Component: 1,6l R4 CR td H13 5689
1 Fault Found:
7563 - EGR Sensor 1: Implausible Signal P046C 00 [175] - Open Circuit
POLO 1.6 TDI 105CV
01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 E HW: 03L 906 023 D
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H13 5688
1 Fault Found:
7343 - EGR Potentiometer (G212) P0407 00 [167] - Signal too Low
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
-------------------------------------------------------------------------------Sembra dipenda da problemi elettrici o pneumatici dei sensori del sistema dell'EGR
Settimana prossima la dovrò portare a controllare purtroppo........ altri soldi da sborsare.......
ciao
by Terminettore
