Messaggioda Colex » gio 26 ott 2017, 8:29
Raga qualcuno di voi ha esperienza con questo tipo di telecamere economiche http://www.ebay.it/itm/TELECAMERA-IP-WI ... SwHFxZ326G ? devo fare un piccolo impianto di sorveglianza in garage già ho messo una porta blindata con serratura europea antiscasso. Allarmi sonori gli escludo tanto sono inutili e prima che raggiungo il garage avrebbero fatto in tempo a svuotarlo. Purtroppo in sto mondo di cacca non puoi stare mai tranquillo...
Messaggioda stefal639 » gio 26 ott 2017, 8:43
Ti consiglio un nebbiogeno se hai roba di valore, con le ipcam ci fai cavoli, te ne accorgi ma ci fai "cavoli" con le riprese. Se l'ingresso è possibile solo dalla porta, un sensore presenza persona sulla porta e una luce.
Io tra vari macchinari inizio ad avere svariate migliaia di euro dentro e appena mi trasferisco, dove avrò solo il portone del garage in lamoeraccio metterò un nebbiogeno. Costa, ma è l'unica cosa efficace.
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Colex » gio 26 ott 2017, 9:22
la roba di valore cè e del nebbiogeno me ne aveva parlato un installatore ma mi aveva sparato cifre fra i 500 e i 600€ e le eventuali ricariche a non meno di 100€ e avevo abbandonato la cosa. Prima avevo il sensore collegato a una sirena e per ben due volte ho scodato di staccarlo, entro in garage chiudo la porta e dopo 20 secondi parte la sirena risultato per 2 mesi ho avuto un fischio all'orecchio micidiale :evil: :lol: e quindi sono sicuro che capiterebbe pure con quello :lol: Diciamo che l'eventualità che qualcuno riesca a forzare la porta è pari a zero a meno che non provi con un carrarmato a sdradicarla, la possibilità di scassinare un cilindretto europeo anche essa bassa considerando che difficilmente ci perderebbero tempo avendo a disposizione giusto affianco garage con porte in semplice lamierato. La cam sarebbe giusto quel fattore personale per stare più tranquilli e sopratutto mi aiuterebbe a togliermi l'amletico dubbio di aver chiuso la porta, ho perso il conto di quante volte anche in piena notte sono uscito per andare a controllare.
Messaggioda giufer » gio 26 ott 2017, 10:02
Colex ha scritto:Raga qualcuno di voi ha esperienza con questo tipo di telecamere economiche http://www.ebay.it/itm/TELECAMERA-IP-WI ... SwHFxZ326G ? devo fare un piccolo impianto di sorveglianza in garage già ho messo una porta blindata con serratura europea antiscasso. Allarmi sonori gli escludo tanto sono inutili e prima che raggiungo il garage avrebbero fatto in tempo a svuotarlo. Purtroppo in sto mondo di cacca non puoi stare mai tranquillo...
Dovrebbe andar bene, soprattutto perché ha lo slot microsd. La risoluzione però è bassa, considera che siamo sui 0,7Mpixel ed oltre i 5m non distingui bene volti o dettagli quindi tieni in conto di inquadrare l'area interessata da vicino. È comunque utile e per quel che costa se ti serve solo a dare un'occhiata va più che bene.
L'unico vantaggio delle ipcam è dovuto alla più semplice gestione ed integrazione tramite LAN al pc e la possibilità di accedervi in remoto tramite servizi p2p. Altrimenti conviene scegliere altri sistemi di videosorveglianza.
Per esperienza con questi prodotti molto economici ho riscontrato problemi dovuti ad esempio all'assenza di assistenza, difficoltà nel reperire manuali completi e software o magari semplicemente per reperire informazioni mancanti nelle istruzioni fornite. Ad esempio in una cam non era specificato il mac address, la porta html e l'IP di default, oltre al fatto che il tool per individuare la cam non rilevava nulla, non è stato facile neppure reperirle in rete queste informazioni perché il sito del produttore p è fatto male, scarno, oppure è totalmente in cinese. Oltre questo il firmware può avere dei bug ed il software di gestione lascia un po' a desiderare. Tutto questo porta a renderle molto inaffidabili. Cioè a volte smette di funzionare senza motivo apparente, o si riavvia e se motorizzata si riposiziona al suo 0 e te ne accorgi solo dopo aver visto le eventuali registrazioni.
Quindi andrei su qualcosa tipo le sricam o le foscam, oppure le tp-link sono risultate valide. Già che ci sei prendile almeno 1080p. Spendi quei 60-80€,è sempre roba economica ma almeno funziona bene.
Altra nota, considera la videosorveglianza solo come un sistema aggiuntivo ad un buon antifurto, non è un deterrente, è facilmente eludibile e può anche non aver ripreso alcun chè di utile durante l'effrazione.
Thanks ricevuti: 365 volte
Messaggioda Colex » gio 26 ott 2017, 10:29
La cam la piazzerei direttamente nel garage quindi a scarsi 3m dalla porta. La collegherei direttamente via wifi in quanto ancora non riesco a portarmi la rete lan pure in garage :evil: non ci vorrei neanche spendere troppo visto che piazzandola in garage sarà cmq soggetta a un sacco di rischi per la sua incolumità :evil:
Messaggioda giufer » gio 26 ott 2017, 10:39
Boh, per quel che costa puoi provarla.
Messaggioda Colex » gio 26 ott 2017, 10:43
Oppure devo studiarmi le cam della xiaomi che ogni tanto si trovano super scontate.
Messaggioda giufer » gio 26 ott 2017, 11:48
Eh si, lì almeno hai un minimo di garanzia dovuta al marchio.
Messaggioda SIRIO155 » gio 26 ott 2017, 13:27
io uso questa in casa con un vecchio s3... :P
https://play.google.com/store/apps/deta ... ivuu&hl=it
Thanks ricevuti: 166 volte
Messaggioda giufer » gio 26 ott 2017, 14:11
SIRIO155 ha scritto:io uso questa in casa con un vecchio s3...
Non avrà la visione notturna, non è orientabile da remoto ma ha una buona fotocamera. A costo zero recuperando un vecchio smartphone fra l'altro.
Messaggioda SIRIO155 » gio 26 ott 2017, 14:15
la visione notturna ce l'ha in quanto modifica le immagini rendendole tipo infrarossi....ma al piu' accende il flash da remoto, puoi sentire cio che accade intorno e puoi parlare, puoi registrare quando vedi qualcosa, e registra i movimenti su un server che vengono mantenuti per una settimana.....la versione premium (cara) ti permettere oltre a togliere la pubblicita' (che non è fastidiosa) di zoomare e qualche altra cosa....
io direi di provare
Messaggioda Colex » gio 26 ott 2017, 14:37
Mi sa che prenderò questa da piazzare in casa http://www.dx.com/it/p/xiaomi-1080p-sma ... 8wQAvD_BwE e quest'altra la metterò in garage https://it.gearbest.com/ip-cameras/pp_6 ... 3EQAvD_BwE opto per due prodotti diversi solo per sfizio.
Messaggioda stefal639 » gio 26 ott 2017, 15:42
Sì, il costo dei nebbiogeni è alto (conoscendoti di persona hai cmq competenze necessarie a installarlo da solo :D ), ma è l'unico vero sistema che previene il furto di materiale. Io lo metto perchè veramente anche con cam, sirena, cavoli e mazzi ci vuole un minuto ad aprire, prendere la roba di valore e scappare...in meno di 10 secondi il nebbiogeno mi satura l'ambiente con una visibilità di minore di 20cm.
Comunque ti consiglio di prendere anche un rilevatore di apertura porta magnetico :ok:
Messaggioda Colex » gio 26 ott 2017, 19:28
quasi quasi ne costruisco uno con un estintore :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioda stefal639 » ven 27 ott 2017, 11:22
Mah, guarda i nebbiogeni sono a conti fatti sistemi molto molto semplici...un serbatoio di fluido nebbiogeno (80% glicole alimentare, 20% H2O), un pompa a bassa pressione per il liquido, un riscaldatore a piastre da circa 400w e un ugello.
Il costo molto alto è per le varie certificazioni e per il protocolli vari che devono comunicare con i sistemi di allarme.
Ma se vuoi na cosa fai da te, basta ed avanza una logica basilare con un paio di relè.
Messaggioda Colex » ven 27 ott 2017, 12:10
quasi quasi, estintore caricato a polvere levo il comando manuale piazzo un ellettrovalvola comandata da un relè controllato da un sensore sulla porta e volendo si potrebbe collegare anche al sensore anti incendio così doppia funzione :mrgreen:
Messaggioda SIRIO155 » ven 27 ott 2017, 13:15
:lol: :lol: pero' immagina se ha un malfunzionamento e si attiva al tuo passaggio.....
Messaggioda centodue » dom 29 ott 2017, 10:54
Io ho 3 webcam p2p e pagate 20/25 euro 720p come quella messa da te e va benissimo per distanze fino a 4 metri, si vede distintamente il volto, al di sopra di quella distanza vedi tutto ma la definizione non è sufficente se vuoi vedere il volto.
Ottima visone al buio ma ho notato che a seconda di una marca o dell'altra si ha un ritardo molto evidente tra l'immagine reale e quella che stai guardando. Con una ho 1 secondo circa mentre con un'altra quasi 3 secondi. Se guardi tutto a livello locale l'immagine è in contemporanea, però questi oggetti low cost permettono spesso di visualizzare da PC solo usando internet explorer, e quindi a quel punto conviene usare il loro programma predefinito (spesso con funzioni mal tradotte e un pò difficili da interpretare la prima volta) perchè funzionando sotto la stessa rete wifi/lan è più pratico, idem per la visione con app associata da cell. La SD interna da aggiungere garantisce il salvataggio comunque delle registrazioni per essere riviste quando si vuole. Fa spesso schifo il motion detect perchè non hai la possibilità di definire le aree di interesse e quindi falsi allarmi a gogo a meno che non punti a prodotti di fascia (e costo) superiore.... :ok:
Messaggioda giufer » gio 2 nov 2017, 19:56
Guardate cosa ho trovato:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3201450201
La qualità della felpa è buona, in cotone, cuciture pulite. Il disegno stampato è fatto bene, colori vivaci e sembra abbastanza spesso e resistente.
Bella per i track days ad esempio od eventi a tema seat.
Devo dire che per adesso ho preso questa:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3237948094
ma m'è piaciuta ed ora prendo anche quella seat.
Messaggioda SIRIO155 » ven 3 nov 2017, 9:32
:fgedfe :fgedfe :fgedfe :fgedfe :fgedfe :fgedfe :hfgdf :hfgdf :hfgdf
bellissime!!!!!!!!! penso che ne compro una anche io!!!!
