Kit Compressore
Kit Compressore
Messaggioda SIRIO155 » mer 24 ago 2011, 13:27
Ciao ragazzi, ieri in un brico acquistai un compressore da 24 lt in offerta a 89 euro piu' 20 euro per il kit.
Domanda: ma come si usa sto kit?
Ok per il manometro pressione gomme (finalmente posso tener sempre sotto controllo le gomme senza chiedere piaceri al benzinaio o al gommista), ma per la pistola lavaggio come si usa? bisogna mettere l'acqua nel sebatoio di sotto, ma non è piccolissimo?
l'altra pistola (quello con un ugello avanti) serve solo a "sputare" aria alle varie pressioni desiderate ( quindi è buono per pulire finalmente gli interni dove l'asirapovere non riusciva)?
il kit è come questo: http://www.bitstoreshop.com/index.php?/ ... pezzi.html
Thanks ricevuti: 166 volte
Re: Kit Compressore
Messaggioda Frazze » mer 24 ago 2011, 14:43
SIRIO155, ma se soffi l'aria in abitacolo, la polvere la sposti da una parte e si deposita su un'altra...
la pistola lunga e sempre per spruzzare vernici e antirombo, e non è una idropulitrice se e quello che volevi :lol:
Re: Kit Compressore
Messaggioda SIRIO155 » mer 24 ago 2011, 15:10
:lol: no ma sul pacco c'è scritto pistola per lavaggio..... mboooooo, cmq è ottimo per spostare la polvere e altre schifezze che si annidano fra i sediolini anteriori e il tunnel centrale.
Re: Kit Compressore
Messaggioda Fenomeno » mer 24 ago 2011, 17:16
Sventra la macchina come ho fatto io in questi giorni e la pulisci per bene tutte le fodere dei sedili :D
Fenomeno
Re: Kit Compressore
Messaggioda kaospalermo » mer 24 ago 2011, 18:46
forse va attaccata direttamente ad un tubo che gli porta l'acqua e lei te la spara a pressione
Re: Kit Compressore
Messaggioda Frazze » mer 24 ago 2011, 20:28
Fenomeno ha scritto: Sventra la macchina come ho fatto io in questi giorni e la pulisci per bene tutte le fodere dei sedili :D
e come ho fatto io :D
Re: Kit Compressore
Messaggioda SIRIO155 » mer 24 ago 2011, 22:08
no siete pazzi e chi ce la fa?!?!?!?!?!? a quel punto mi metto massimo con la vaporella :lol:
Re: Kit Compressore
Messaggioda stefal639 » mer 24 ago 2011, 22:52
Con l'ultima, quella che chiama pistola per lavaggio, io ci sabbio i muri...è ottima con un pò di sabbia di mare per togliere muffe e quant'altro...se ci metti l'acqua ti spruzzerà  acqua ovviamente :D
Quella su in alto a destra è per dare vernice, ma attento che sti "areografi" fanno abbastanza cagare :D
Re: Kit Compressore
Messaggioda SIRIO155 » gio 25 ago 2011, 10:13
che cosa intendi per "sabbio i muri"? spruzzi la sabbia ad una certa pressione per toglierci su la muffa?
Re: Kit Compressore
Messaggioda stefal639 » gio 25 ago 2011, 10:27
Esattamente... Spara sabbia e aria ad altissima velocità  e toglie tutto lo sporco... Basta allargare l'ugello per sparare la sabbia... Per l'acqua stringilo per bene
Sent from my HTC Desire modded by CyanogenMod7 with S-OFF
Re: Kit Compressore
Messaggioda Stralis » gio 25 ago 2011, 12:01
la pistola lavaggio serve per pulire dei pezzi tipo in officina noi la rimpiemo di nafta o benzina e la spruzziamo su pezzi sporchi di olio per far sciogliere lo sporco.....la puoi riempire anche con sgrassanti vari ma nn funziona da idropulitrice..... ;)
Socio ITC N°: 601
Stralis
