mik_91 ha scritto: ragazzi ho delle news...ho acquistato il manometro della temperatura dell'olio e se può andare la mia idea comprerò anche quello della pressione del turbo...volevo metterli a montante partendo da sopra ma non sono sicuro della buona riuscita dell'operazione perchè ho paura che ci sta male...voi che dite? consigliatemi per piacere... in caso ci stia male penso di tenere solo quello della temperatura dell'olio e metterlo vicino alla strumentazione del cruscotto...li mi piace parecchio ache se è 1 po in vista...ho comprato un manometro economico per iniziare ma poi penso di sostituirlo...comunque sia ho comprato quello della blink nella versione 70° anniversario con fondo nero a 7 colori...![]()
Frazze ha scritto: il cda non è per uso stradale, in più se ti chiedono di aprire il cofano, salta subito all'occhio!
stefal639 ha scritto: Perchè vuoi farti omologare le 205/45/16 che sono gomme che costano un botto, dato che montano solo, oltre l'ibiza 6l, la polo 6n-6n2 e fabia?![]()
Sono le gomme più costose per l'ibiza 6l, infatti di pari marca e modello costa più quella da 16 che quella da 17![]()
stefal639 ha scritto: Le basette per la dispersione? E con che li alimenti?
Inviato da S3 modded by FoxHound Pimped
relo90 ha scritto: wow, che luce![]()
Ma addirittura bisogna mettere un dissipatore?!?!?i led che io sappia non scaldano tanto..anzi![]()
mik_91 ha scritto:relo90 ha scritto: wow, che luce![]()
Conta che nella foto non ho su la maschera del faro ma solo il circuito collegato...si serve per forza un dissipatore altrimenti li fondi...conta che sono led molto potenti! Una lampadina alogena da 55watt arriva a circa 1400 lumen mentre questo led sa 10watt arriva a 900 lumen...è tantissimo per un led quindi il fatto che sia perennemente sotto sforzo lo surriscalda tantissimo
relo90 ha scritto:Ma con dei led del genre ci puoi fare le luci anabaglianti a led![]()
bellissimi, voglio vedere il risultto finito
P.S. quello spoiler è dell'ecomotive giusto?!![]()
