Grazie di nuovo a tutti ragazzi... Eh si, la Leon un pò si è ristretta!
Alcuni amici/parenti hanno avuto il coraggio di dire: ma è uguale a prima!!!
No comment...
Dunque, veniamo al debug, come dice Dark!
Oggi ho smontato tutto l'airbox perchè c'era una risonanza/vibrazione che mi stava tirando scemo, sopratutto a bassi giri, nelle partenze in prima o ripartenze in seconda... In pratica c'era l'airbox che non era andato perfettamente in sede nei suio supporti antibibraioni in gomma!
E in più, l'amico Pablo, si è dimenticato completamente le viti che fissano la presa dell'aspirazione, quella attaccata al muso della macchina, ed era semplicemente APPOGGIATA, facendo casino a ogni buca e vibrando anch'essa...
Ma andiamo avanti... Gia nella prima settimana notavo uno SGNEK SGNEK proveniente dal posteriore, sollevo il pianale del baule e noto che quella specie di polistorolo aggiuntivo, che c'è solo sull'fr tdi, a causa della batteria nel baule, sfrega contro la ruota di scorta!
Piccola incisione, rimossa la parte in eccesso e ok anche qui!
Altro problema che mi sta veramente rompendo le scatole... Il mio sedile ha le molle RUMOROSISSIME!!!
A ogni partenza o frenata, o scossone, le molle ticchettano paurosamente, tipo letto con la rete deglia anni 70 e si sentono anche con la radio alta...
Questo difetto mi era comparso anche sulla 6L (ma dopo 5 anni), dopo aver fatto lavare l'interno da un benzinaio, con il pulivapor!
Mi avevano spiegato in Seat che era colato via il grasso dalle molle, con il vapore, e mi avevano sfoderato il sedile, reingrassato le molle e rimontato il tutto... Ma qui??? Saranno i sedili riscaldabili che ho COPIOSAMENTE utilizzato? Boh, dopo solo 10 gg mi sembra strano...
Tra l'altro non ho ancora fatto completamente l'abitudine al nuovo sedile, scendendo dal Recaro a guscio in alcantara e tessuto della vecchia, e mettendo il sedere su questa, un POCHINO di differenza si sente!
Sia a livello contenitivo, che di confort... (stancavano meno i vecchi)
Un'altra piccola stupidata che ho notato e l'attacco di serie del TomTom, quando il navigatore è inserito, rumoreggia mica male nella sua sede, anche qui interverrò io con un pezzettino di spugna adesiva...
Veniamo alle note positive! I consumi si sono già abbassati e usandola tranquillamente, tra 90 e 100 orari in sesta, snocciola medie PAUROSE, tipo 4.5 l/100km...
Il motore è già sufficientemente elastico e spinge bene, sempre molto silenzioso (non rimpiango per nulla il 130 PD) anche tirando e con gas a fondo!
L'accensione da freddo è meravigliosa, nessuna vibrazione o sussulto (non me ne vogliate, di nuovo, altro che PD) stamattina era ferma esattamente da 24h e ho bellamente ignorato la spia candelette che aveva fatto capolino, bhè non ho notato differenze di sorta, ne rumori ne vibrazioni diverse dal solito!!! HAHAHAHAA
Sono a quota 2500km, con la macchina consegnata Giovedì 23/02... Direi non male!
Un paio di rigenerazioni le ho sentite, una delle prime o la prima, esco dall'autostrada, mi fermo al casello per pagare (porcaccia la miseria, il telepass è rimasto sulla Leon) e vedo minimo alto, ventole a balla, consumo a 1.5 l/h contro i soliti 0.6 e odoraccio arrivare dallo scarico...
L'altra, stessa cosa, mi fermo e vedo minimo alto, ma scendendo sento molto meno odore!
Durante la marcia non si nota assolutamente la rigenerazione, in alcun modo, direi fantastico!
Un'altra cosa veramente notevole che ho notato sono i fari bi-xeno adattativi, che devono essere di una generazione superiore a quelli della Leon, qui noto che si muovono in modo molto più veloce, non appena si tocca il volante e si riallineano molto velocemente non appena il volante torna dritto! Sulla Leon erano decisamente più lenti...
Anche se, a onor del vero, sono regolati troppo bassi, ma anche questa è una piccola cosa da sistemare con il vcds!
L'altra cosa che mi preoccupava era l'impianto hi-fi, sulla carta ben peggiore di quello della Leon, invece, forse anche complici gli altoparlanti posteriori, che sono optional se non erro, l'audio è bello chiaro e i bassi ben presenti anche a volumi notevoli...
Anche l'insonorizzazizone generale è buona, sicuramente meno buona della Leon (ma direi che è normale), ma qui a differenza della 6L, salendo di velocità , i rumori areodinamici non aumentano più di tanto, rimangono abbastanza costanti!
Direi che a parte queste piccole noie sono abbastanza soddisfatto, anche il climatronic (fondamentale per me) funziona bene, veloce ad arrivare in temperatura e ottimo a mantenerla, con la ventola che non si fa sentire troppo, nemmeno al max, sopratutto se paragonata ad altre auto del segmento...
