mik_91's car
Re: mik_91's car
Messaggioda GAZIBO » sab 30 apr 2011, 14:33
io lo coprirei con una bella moquette nera cosi è proprio grezzo ma immagino avrai già  in mente che fare!
GAZIBO
Descrizione Auto: style gpl
Re: mik_91's car
Messaggioda stefal639 » sab 30 apr 2011, 14:51
Io sinceramente lo trovo estremamente esagerato come primo pezzo per l'impianto. é un ottimo prodotto che ti fa saltare il cùlo alla macchina, ma affiancare un mostro del genere all'impianto originale lo trovo un po sconveniente perchè i bassi ti andranno a coprire il suono. Già  io a suo tempo trovai estremamente esagerato il mio sub da 600 w che pilotavo a 140, poi ci ho affiancato l'impianto che ho ora su e il divario si è colmato.
Se cerchi qualità  e bassi sinceramente ti consiglio un bel sub da 20 o 25, così hai anche spazio.
Io ho fatto il tuo stesso ragionamento, ho preso un bel sub(hertz da 30 cm), ma ultimamente me ne pento,sia perchè lo devo far lavorare a meno di quanto dovrebbe(140 invece di 600) e soprattutto mi si mangia metà  bagagliaio che ogni tanto mi potrebbe tornare utile :D
Acquistalo a quell'ottimo prezzo cmq se te la senti. Se troverai qualche cosa che non va, lo rivendi tranquillamente anche ad un prezzo maggiore e ci riprovi con uno nuovo + "umano" :twisted:
Re: mik_91's car
Messaggioda puchu69 » sab 30 apr 2011, 16:27
mik_91 ha scritto: Immagine
eccolooooooo :D tra 2 settimane sarà  mio e allora potrò mettere la prima spunta sulle modifiche effettuate :P
vedo che è artiginale :D
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 20 volte
Thanks ricevuti: 88 volte
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » sab 30 apr 2011, 17:40
stefal639 ha scritto: Io sinceramente lo trovo estremamente esagerato come primo pezzo per l'impianto. é un ottimo prodotto che ti fa saltare il cùlo alla macchina, ma affiancare un mostro del genere all'impianto originale lo trovo un po sconveniente perchè i bassi ti andranno a coprire il suono. Già  io a suo tempo trovai estremamente esagerato il mio sub da 600 w che pilotavo a 140, poi ci ho affiancato l'impianto che ho ora su e il divario si è colmato.
ovviamente ho pensato pure a quello...controllo remoto del volume dell'ampli...così da compensare la differenza...tuttavia per i primi tempi (intanto che metto via qualche soldino per prenderne uno serio) sarà  comandato da un ampli molto piccolo, sony xplod 222watt...
appena vado a ritirarlo lo porto in selleria per farlo rivestire di pelle finta blu o in alternativa moquette nera come ha detto appunto gazibo
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: mik_91's car
Messaggioda RedSilver » lun 16 mag 2011, 22:56
Urca, addio al bagagliaio! :p
RedSilver
Descrizione Auto: 1.4 Benzina 86 CV "Good Stuff"
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » sab 11 giu 2011, 14:13
aggiornate foto con gli adesivi seat sport...nella foto sembrano storti :wacko: però sono drittissimi...per paura di attaccarli storti prima ho misurato e poi ho usato la bolla xD
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: mik_91's car
Messaggioda puchu69 » sab 11 giu 2011, 17:10
mik_91 ha scritto: aggiornate foto con gli adesivi seat sport...nella foto sembrano storti :wacko: però sono drittissimi...per paura di attaccarli storti prima ho misurato e poi ho usato la bolla xD
sembrano storti perchè la foto è fatta in diagonale :D
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 20 volte
Re: mik_91's car
Messaggioda MARCO 65 » sab 11 giu 2011, 21:52
Bel lavoro MIK , complimenti :ok: :wink:
Socio ITC N°: 914
MARCO 65
Re: mik_91's car
Messaggioda lucapappo » sab 11 giu 2011, 22:08
se ti serve una mano per tirate i cavi per l'impianto fammi un fischio, se ti serve una mano non hai che da chiedere :ok: :ok:
Socio ITC N°: 983
lucapappo
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » mar 14 giu 2011, 23:30
stasera grandi lavori sull'ibiza...ho smontato la radio di serie e ho attaccato il modulo d'uscita RCA phonocar, ho tirato i fili rca dietro nel bagagliaio e poi ho tirato i fili d'alimentazione (purtroppo di quest'ultimo me ne manca 1 metro circa quindi per adesso il subwoofer è senza corrente). ho posizionato il subwoofer nel bagagliaio e ho collegato tutti i cavi. domani riposo ma dopo domani sostituisco la parte di cavo di alimentazione (quella tra fusibile e batteria) con quello più lungo e collego il cavo positivo e quello negativo (per questo ultimo troverò un buco dove c'è la ruota di scorta per fargli fare massa con un bullone) così finisco tutto il lavoro del subwoofer e poi installerò la pedaliera OMP serie 1040 che ho comprato :) è uguale a quella che avevo sulla ZR...mi piace troppo :P
PS: un ringraziamento a lucapappo che mi ha aiutato telefonicamente a trovare il buco che collega l'abitacolo con il vano motore :D
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: mik_91's car
Messaggioda lucapappo » mar 14 giu 2011, 23:31
visto che ne serviva un bel po' di cavo? :P
Socio ITC N°: 983
lucapappo
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » lun 20 giu 2011, 21:49
caspita quasi 6 metri O.o comunque sia ...stasera ho iniziato 1 po di wrap degli interni...ho fatto pochissimo ma vi assicuro il primo wrap sul volante è stato colossale, difficilissimo da fare perchè non avevo una guida con cui tagliare la pellicola in modo perfetto...domani con la luce posterò le foto del lavoro e un anteprima delle manopole del clima manuale... stay tuned ;)
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: mik_91's car
Messaggioda mang » mar 21 giu 2011, 9:38
eh già , il giro forzato dalla batteria al foro predisposto dalla parte opposta fa perdere un buon metro di cavo..
Socio ITC N°: 1032
mang
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » gio 23 giu 2011, 12:17
sisi ma anche 2 metri...io l'ho fatto passare nella griglia dove c'è il motorino dei tergi...e mi ha mangiato via parecchio cavo sta strada...almeno non si vede però :P
ho aggiornato il primo post con le foto delle parti wrappate e della pedaliera montata :) il volante è stato difficilissimo da wrappare perchè ho dovuto fare prima una maschera con il nastro di carta e poi ritagliare la pellicole con la maschera...un casino ma tutto sommato è uscito bene e sono davvero felice perchè secondo me ci sta da zio :D
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: mik_91's car
Messaggioda Andrea-91- » gio 23 giu 2011, 18:24
veramente bello il wrap interno!! e poi più la guardo e più mi piace la tua car... :ok: :ok:
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » gio 23 giu 2011, 21:57
grazie mille andrea ;)
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: mik_91's car
Messaggioda GAZIBO » gio 23 giu 2011, 21:58
anche a me piace il wrap interno complimenti!
GAZIBO
Re: mik_91's car
Messaggioda fel91 » gio 23 giu 2011, 22:45
mi unisco anche io ai complimenti!davvero un lavoro stupendo! dalle foto sembra che sa uscita così dalla casa! :shock:
Re: mik_91's car
Messaggioda lucapappo » gio 23 giu 2011, 22:58
perchè non carbonizzi anche tutta la copertura del clima?
Socio ITC N°: 983
lucapappo
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » gio 23 giu 2011, 23:37
grazie a tutti :) ci avevo pensato ma poi ho paura che stona perchè farei solo quello e non mi piace roba troppo pesante...vediamo 1 po tra qualche giorno dai :) grazie per il consiglio
Socio ITC N°: 1070
mik_91
