antares.777's car
Re: antares.777's car
Messaggioda stefal639 » lun 30 ago 2010, 18:16
Se si superano i 2mila lumen sono obbligatori(e gli xeno nostri da 35w li superano abbondantemente)
Si quei led sono dotati di dissipatore...ma non sono tanto i led a scaldare(per passare a led che scaldano proprio di loro si devono prendere led ultrapotenti come i luxeon) ma la resistenza integrata alla base del led.
Ps:giusto a titolo informativo ora hanno messo in commercio dal mio "spacciatore di led" di fiducia,delle nuove placche a led ultrapotenti...una placca da 5*4 led ognuno da 5w...illuminano "solo" 70000(sisi leggi bene,settantamila) lumen...circa 15 volte un kit xeno!
Vi serve? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioda antares.777 » lun 30 ago 2010, 19:09
L' ho letto tempo fa' nel 2005 quando volevo comprare gli xeno per la mia ibiza ,mi ero documentato su diversi forum su internet e in molti
si parlava del lenticolare e degli spruzzi lavafari per essere in regola.
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda antares.777 » mar 7 set 2010, 14:40
Problema risolto ,ho eliminato il problema del reset del quadro e le spie che si accendono per colpa degli Xeno .TANKS :ok:
Solo che stamattina l' auto non si apre piu' con il telecomando, il led rosso dellachiave lampeggia ma l' auto si apre solo se infilzo la chiave nella serratura ,
io la vorrei infilazare con una lancia . :evil: :evil: ,raramente mi capita che non legge il segnale del tele ma appena giravo la chiave nella portiera e la richiudevo o riaprivo col tele funzionava tutto di nuovo .
Speriamo sia la batteria ,ma stavolta ho qualche dubbio ,perche' fino a ieri la aprivo da 10m ora nemmeno con il tele nel cofano va'.
Se non e' la batteria che scopriro' piu' tardi c'e' qualche discussione aperta su questo.
Ultima modifica di antares.777 il mar 7 set 2010, 14:41, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda lucapappo » mar 7 set 2010, 14:41
stefal639 ha scritto: Se si superano i 2mila lumen sono obbligatori(e gli xeno nostri da 35w li superano abbondantemente)
posta posta :D :D
Socio ITC N°: 983
lucapappo
Messaggioda antares.777 » mar 7 set 2010, 14:54
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda stefal639 » mar 7 set 2010, 15:43
Ecco...immagina 35 volte quella luce li :-)
Messaggioda antares.777 » mar 7 set 2010, 17:59
Ha una tecnologia che secondo me' e' simile al Laser ,solo che in questo caso la luce non e' direzionata e concentrata in un punto .
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda antares.777 » mar 7 set 2010, 18:42
Porca zozza ,lo avevo immaginato che non era la batteria del telecomando ,ho letto il topic su questo argomanto e' mi sono venuti i capelli
bianchi perche' nessuno ha risolto con la risincronizzazione del telecomando , ma sono sempre stati altri problemi ,e infatti non va' nemmeno con la sincronizzazione, il led rosso accende sia con il tasto uno che il tasto 2 di chiusura ma niente. :evil: :evil: :evil:
Sono stra incazzato veramente stavolta ,l' unica consolazione e che non ho spaccato il cambio come fra'. <_< almeno la posso ancora usare.
Cosa devo controllare ? :?: :?: :?:
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Marco82 » mar 7 set 2010, 18:52
ma portarla aala Seat e chiedere a loro...? Cmq tutti sti problemi li hai avuti dopo aveer messo le resistenze nei fari, non ricordo come si chiamano...
Messaggioda antares.777 » mar 7 set 2010, 19:17
No , quelli non centrano niente e poi sono 12gg che sono montati .
Siccome ho un problema al tweeter destro ho tolto la gomma dove passano i cavi nella portiera per vedere se e' li' il cavo e' rotto
puo' essere che ho fatto quacosa e gli risulta come se la portiera fosse aperta e non chiude per questo ,pero' la lampada della plafoniera legge si
accende quando apro e si spegne quando chiudo ,cosa puo' essere. :?:
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Marco82 » mar 7 set 2010, 19:50
non ne ho la più pallida idea...
Messaggioda stefal639 » mar 7 set 2010, 21:07
Aspetta non capisco...non ti si chiude la porta lato guidatore??
Messaggioda Marco82 » mar 7 set 2010, 22:36
no, la porta si chiude, solo che deve usare le chiavi qualche volta per aprirla perchè non funziona il telecomando, è giusto così...?
Messaggioda antares.777 » mer 8 set 2010, 8:07
Allora , mi risulta che quando uno sportello risulta aperto l' auto non si chiude con il telecomando , almeno per quella lato guidatore e' cosi' sicuro al 100%'
per quella passeggero non lo so , siccome ho disturbi al tweeter destro un mio amico mi ha detto di controllare oltre al tweeter i cavi che passano dentro
il passa cavi di gomma tra la portiera e il telaio ,siccome ho smanettato un po' non vorrei che l' ECU mi legge la portiera come se fosse sempre aperta,
pero la luce della plafoniera accende e spegne quando apro e quando chiudo,ora non so' se devo vedere via Vag se la portiera l' auto la legge chiusa quando e'
chiusa fisicamente.
Questa e' l' unica cosa che ho fatto il giorno prima della mattina che non si apriva piu' l'auto con il tele, ad alcuni ho letto che era colpa dell' autoradio installata
da poco che mandava in tilt l' antifurto .
IO in Seat non ci voglio andare perche' so' come funziona li' e non solo , stacchi un fusibile e ti cambiano mezza auto. :angry:
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda antares.777 » mer 8 set 2010, 8:11
Poi per le spie del quadro che ho risolto ,se il nastro isolante sui 718 non isola dal campo elettromagnetico generato dalle ballast,allora e' come
pensavo io e' il bulbo sinistro che ho sostituito con quello vecchio che non va' bene , pero una volta smontato ho fatto la procedura che
mi hai detto Stefa , ho avvolto i cavi nell' alluminio e fissato con il nastro isolante ma non l' ho rimontato per ora. :ok:
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Marco82 » mer 8 set 2010, 8:22
che non chiude con il telecomando quando lo sportello lato guida è aperto, è normale, e lo fa con tutte le ibiza...
Messaggioda antares.777 » mer 8 set 2010, 8:55
Il problema e' che si e' rotto il cavo che da l' indicazione di portiera aperta o chiusa ,quindi anche essendo chiusa fisicamente risulta aperta per
l' antifurto,pero' se lo aziono dalla serratura l' antifurto si inserisce quindi esludo pure che sia questo , perche' essendoci una portiera aperta non si dovrebbe inserire nemmeno girando la chiave nella serratura giusto, provero' a inserirlo con la portiera lato guida aperta e dalla serratura.
Devo fare questa prova! se non si inserisce allora non ho la minima idea di cosa possa essere il problema provero' ancora a risincronizzare il telecomando.
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda antares.777 » mer 8 set 2010, 8:57
Marco82 ha scritto: che non chiude con il telecomando quando lo sportello lato guida è aperto, è normale, e lo fa con tutte le ibiza...
E lato passeggero pure ????? ti risulta, puoi fare questa prova a vedere se con lo sportello solo lato passeggero aperto si chiude.
Grazie
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Colex » mer 8 set 2010, 8:57
L'antifurto si inserisce sempe anche con una porta aperta, almeno sulla mia è così :)
Messaggioda Marco82 » mer 8 set 2010, 9:03
Sulla 6L si inserisce con le poerte aperte, tranne quella del guidatore, se è aperta quella non si inserisce...
