Spe.ed black's car
Re: Spe.ed black's car
Messaggioda SIRIO155 » dom 15 ott 2017, 22:41
Prova ad incollare sulla parte di dietro del led un pezzo di plastica in modo tale che non si capovolge
Messaggioda Spe.ed black » dom 15 ott 2017, 22:44
Io avevo pensato a della ovatta, il pezzo di plastica, o lo scotch come suggeriva mio padre, penso che con il calore dissipato possano causare problemi... Ma sta cosa dei 37mm é solo sulle restyling?
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Provincia: Bari (Puglia)
Thanks: 460 volte
Thanks ricevuti: 16 volte
Messaggioda gab82 » dom 15 ott 2017, 23:14
Sulla mia monto le 36mm senza nessun problema....
Nessuna si gira....entrano anche un pelino a fatica.
Però se precedentemente ci erano state messe per errore le 41mm allora aforsele due linguette metalliche si sono allargate e non stringono bene le lampadine.
Comunque prova a stringere un po' le linguette metalliche tra di loro....
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Thanks ricevuti: 54 volte
Messaggioda Spe.ed black » dom 15 ott 2017, 23:17
No, nessuna misura sbagliata in precedenza, turni presente che sono sempre state le alogene originali nell'alloggiamento, su una delle quali (l'altra si ruppe cadendo quando ho montato il primo paio a led a settembre) ho letto scritto questo 37
Quelle che ho tolto dovrebbero essere 36mm perché ad occhio confrontandole con le nuove sono uguali di lunghezza e anche queste si girano su se stesse
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
Messaggioda gab82 » dom 15 ott 2017, 23:28
Prova comunque a stringere le alette
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Messaggioda centodue » lun 16 ott 2017, 13:26
Puoi provare ad affiancare queste lampadine con quelle alogene e vedere se la lunghezza è proprio uguale, magari le hanno fabbricate "alla cinese" e sono sballate di 1 mm.
Anche quelle che avevo comprato io entravano un pò a fatica (come le alogene) e quindi le mollette facevano abbastanza pressione da non farle girare
Messaggioda Spe.ed black » lun 16 ott 2017, 14:42
centodue ha scritto:Puoi provare ad affiancare queste lampadine con quelle alogene e vedere se la lunghezza è proprio uguale, magari le hanno fabbricate "alla cinese" e sono sballate di 1 mm.
Le lampade alogene sembrano uguali di lunghezza, c'è da dire che non ho il calibro ed apprezzare 1mm di differenza ad occhio o con il metro é difficile... Tra le varie scritte minuscole che ci sono sulla alogena originale ho trovato un 37 quindi credo che siano 37mm... Però di questa misura, oltre a qualche annuncio anche abbastanza costoso, ho trovato molto poco su Internet, le più diffuse sono 36 e 39mm
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
Messaggioda Spe.ed black » dom 29 ott 2017, 18:43
Sembra che ho risolto stringendo a mano i contatti
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
Messaggioda centodue » dom 29 ott 2017, 18:58
loe cost ed efficace :lol:
Messaggioda gab82 » lun 30 ott 2017, 23:34
Spe.ed black ha scritto: Sembra che ho risolto stringendo a mano i contatti
Come volevasi dimostrare. .... :roll:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Messaggioda Spe.ed black » mar 12 dic 2017, 11:37
A quanti km và fatta la cinghia di distribuzione e/o servizi? 1.2 70cv, mai fatta, 81.500km, 9 anni e mezzo di anzianità. Stamattina sentivo uno strano cigolio a folle nel box
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
Messaggioda centodue » mar 12 dic 2017, 11:45
Dopo 10 anni sicuramente va fatta....meglio che inizi a informarti. Meglio un pochino prima che troppo tardi
Messaggioda Spe.ed black » mar 12 dic 2017, 12:41
Ok grazie
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
Messaggioda Spe.ed black » mar 19 dic 2017, 18:57
Oggi ho prestato più attenzione ed ho notato che mi si spegne da solo il tasto di sbrinamento del lunotto... Cosa può essere?
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
Messaggioda CCC » mar 19 dic 2017, 20:57
Sarà stato impostato in tal modo.
Il tempo di accensione si può variare con il VCDS.
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Thanks ricevuti: 117 volte
Messaggioda centodue » mer 20 dic 2017, 9:29
Si, anche sulla mia si disattivava in modo temporizzato , la funzione è pensata per non dimenticarlo attivo in modo spropositato, tanto dopo 10 minuti bene o male il vetro è spannato.
Anche sulla C4 è così...sulle auto più datate invece ci potevi mettere a tostare il pane :lol: :lol: :lol:
Messaggioda gab82 » mer 20 dic 2017, 9:48
Sulla mia non ci ho mai fatto caso.... :?
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Messaggioda Spe.ed black » gio 21 dic 2017, 8:22
Io ci ho fatto caso solo perché dopo mezz'ora sulla stat6avevo nuovamente il lunotto appannato
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
Messaggioda CCC » gio 21 dic 2017, 22:01
Hai conrollato di non avere il ricircolo sempre attivo? Altrimenti è ovvio che si appanna in poco tempo.
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Messaggioda Spe.ed black » gio 21 dic 2017, 22:07
Avevo il clima in eco e comunque con ventola ferma
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
