DarkStar's car
Re: DarkStar's car
Messaggioda stefal639 » ven 2 apr 2010, 18:10
Hai il mio stesso estintore e nello stesso posto :-)
Cmq complimenti per il baule...stupendo...però non mi piacciono i neon a vista...non li riesci a nascondere?
Re: DarkStar's car
Messaggioda IBIZA TDI » ven 2 apr 2010, 18:35
complimenti, molto molto bello il baule! :ok: Ho visto che hai messo il kd1r e hai catalizzatore 200celle e scarico, sono gli ultimi lavori che dovrei fare io sulla mia....mi piacerebbe sentire il sound della tua.. :D :P
Socio ITC N°: 574
IBIZA TDI
Re: DarkStar's car
Messaggioda Marco82 » ven 2 apr 2010, 18:35
Io ho ovviato al problema con delle strisce a led...sempre rosse ovviamente...:) bella l'idea del doppio fondo, ma io sono molto combattuto sul fatto di aggiungere chili all'ibiza...
Re: DarkStar's car
Messaggioda stefal639 » ven 2 apr 2010, 18:57
Marco82 ha scritto: Io ho ovviato al problema con delle strisce a led...sempre rosse ovviamente...:) bella l'idea del doppio fondo, ma io sono molto combattuto sul fatto di aggiungere chili all'ibiza...
Il mio pesa neanche 4 kg e regge la mia ragazza e il sub herz :-)
Re: DarkStar's car
Messaggioda Andre_Black » ven 2 apr 2010, 19:02
:lol: :lol: come la tua ragazza? comunque darkstar complimenti x il lavoro,molto bello...ma anche a me non piacciono tanto quei 2 neon a vista..
Re: DarkStar's car
Messaggioda stefal639 » ven 2 apr 2010, 19:44
Ho preso la mia ragazza in braccio scherzando che la volevo rapire e l'ho messa nel bagagliaio :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Cmq dark te come risolvi per il problema ruota di scorta??devi smontare tutto come me?
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » ven 2 apr 2010, 21:41
stefal639 ha scritto: Hai il mio stesso estintore e nello stesso posto :-)
Quei due neon li avevo a casa che mi avanzavano per un acquisto sbagliato e quindi li ho messi....ma è in previsione di mettere due strip a led in modo che non si vedano.... :D
IBIZA TDI ha scritto:complimenti, molto molto bello il baule! :ok: Ho visto che hai messo il kd1r e hai catalizzatore 200celle e scarico, sono gli ultimi lavori che dovrei fare io sulla mia....mi piacerebbe sentire il sound della tua.. :D :P
Di tutto quello che ho elencato ho messu su solo il KDR1....il resto è tutto in previsione futura.... compresa una bella rimappa.... 8)
Marco82 ha scritto:bella l'idea del doppio fondo, ma io sono molto combattuto sul fatto di aggiungere chili all'ibiza...
Il doppiofondo non pesa niente....è il sub che fa 11Kg :!:
[quote="stefal639"Cmq dark te come risolvi per il problema ruota di scorta??devi smontare tutto come me?[/quote]
Nono....il fondo di sotto dove è fisssato l'ampli ha una botola....quindi quello resta fisso devo solo aprire la botola...
Il pannello con la finestra che si vede basta alzarlo e prima ovviamente devo togliere il sub....
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda stefal639 » ven 2 apr 2010, 22:13
Bravo bravo...io devo smontare tutto invece :D
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » lun 21 giu 2010, 19:20
Eccoci qui.....
E' arrivato il nuovo pianale posteriore del bagagliaio (Grazie a B-sTaRd UsEr :) ) così ho eliminato il mio tappezzato per coprirci i buchi dopo che avevo eliminato i coassiali....
E' arrivata la Telecamerina per la retromarcia e sono in attesa che arrivi un Voltmetro a pennello a led rossi!....E poi si attende una giornata di sole per montare il tutto :mrgreen:
hehe se tutto va bene secondo i piani sarà  un estate di modifiche.... :D
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » lun 21 giu 2010, 20:53
Tra l'altro ho anche eliminato il tubo di aspirazione...del filtro dell'aria che arrivava fino al para davanti....adesso pesca più aria e direttamente dall'interno del cofano..............CHE ROMBO!!!!!!!! :shock: :shock: ::DTDIPOWER ::DTDIPOWER
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda stefal639 » lun 21 giu 2010, 21:01
Darkstar ha scritto: Tra l'altro ho anche eliminato il tubo di aspirazione...del filtro dell'aria che arrivava fino al para davanti....adesso pesca più aria e direttamente dall'interno del cofano..............CHE ROMBO!!!!!!!! :shock: :shock: ::DTDIPOWER ::DTDIPOWER
:nono: :nono: :nono: :nono: :nono: :nono: :nono: :nono:
perdi non poco però in prestazioni ora che fa caldo :(
Re: DarkStar's car
Messaggioda Andre_Black » lun 21 giu 2010, 23:29
eh già ...ti merita rimetterlo darkstar.. :wink:
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » mar 22 giu 2010, 9:31
Ma ti posso dire che cali di prestazioni non ne ho notati anzi.....
Prima per com'era messo il tubo di aspirazione faceva delle curve e controcurve che a parer mio il motore non respirava cosi bene......
Adesso non mi sembra male, e poi mi sono domandato: qunto puo essere piu calda l'aria in piena estate dentro e fuori dal cofano???
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda mrspazzaneve » mar 22 giu 2010, 9:53
io avevo fatto un giro senza tubo un giorno che avevo fatto un pò di manutenzione... xò avevo notato un aumento della fumosità  pazzesco... sulla tua nn è capitato?
Re: DarkStar's car
Messaggioda ciroz » mar 22 giu 2010, 12:48
ci stavo pensando anch'io stamattina a togliere il tubo dell'aspirazione...ma in effetti ho paura per il caldo... :(
inizialmente l'idea era di portarlo più verso l'esterno...li dov'è è un po' coperto...ma non ho spazio sotto al cofano!!
Socio ITC N°: 965
ciroz
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » mar 22 giu 2010, 15:46
Consiglio mio: provate!! infine non costa niente....si prova come va la macchina e poi si e sempre in tempo a rimetterlo......io per ora non ho da lamentrmi...anzi... 8)
Per quanto riguarda la fumosita non e aumentata per niente.....nono... :)
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda ciroz » mar 22 giu 2010, 18:44
mah...quasi domani o dopodomani provo...tanto il cofano devo aprirlo per rabboccare un pelino l'olio...
vediamo magari il k&n a pannello si fa sentire un po' di più :D
Socio ITC N°: 965
ciroz
Re: DarkStar's car
Messaggioda ciroz » mar 22 giu 2010, 18:46
p.s. così siamo pari...tu mi hai copiato il sub e io ti copio questa!! :P
Socio ITC N°: 965
ciroz
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » mer 23 giu 2010, 20:15
hahaha.....ottimo socio hai ragione!!! Adesso siamo pari....quindi dovrò cercare qualche altra idea da rubarti..... :P
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda ciroz » gio 24 giu 2010, 8:49
:D se tutto va bene la prossima sett inizio a lavorare sulle portiere e poi nei fianchetti posteriori!!vedrete che roba! :ciapet:
ok ora vado a staccare l'aspirazione :P :popcorn
Socio ITC N°: 965
ciroz
