Ale[K]'s 2nd car
Re: Ale[K]'s 2nd car
Messaggioda gersca » gio 30 set 2010, 21:40
Danno ha scritto: Ma difatti ste è davanti all'intercooler :)
ma no solo un pezzetto parliamo di un centimetro o al massimo 2 di sovrapposizione
Messaggioda Danno » gio 30 set 2010, 22:05
Ue ragazzi quello grigio è quello dell'olio non quello nero
Messaggioda stefal639 » gio 30 set 2010, 22:19
No danno...quello davanti l'intercooler è il radiatore gasolio...quello di lato,praticamente davanti la vaschetta del liquido dei lavavetri è il radiatore olio...sono 2 radiatori vicini ma differenti ;-)
Messaggioda Colex » gio 30 set 2010, 22:21
stefal639 ha scritto: No danno...quello davanti l'intercooler è il radiatore gasolio...quello di lato,praticamente davanti la vaschetta del liquido dei lavavetri è il radiatore olio...sono 2 radiatori vicini ma differenti ;-)
sbagli ste... da come dice alek qualche post indietro è il contrario :)
Messaggioda stefal639 » gio 30 set 2010, 22:26
O cazzzo mo oltre ad essermi cecato mi sono pure stupidito...il bello è che sono tornato pure indietro a leggere :nono: ...allora ora la domanda è spontanea...perché non invertire il tutto?? Il gasolio credo raggiunga temperature più basse,no? Perché aumentare la temperatura dell'aria che investe l'intercooler quando si potrebbe evitare tutto ciò?
Messaggioda Danno » gio 30 set 2010, 22:31
Ste oltrettutto il radiatore gasolio è molto più fine perchè come ben saprai il gasolio è più liquido dell'olio quindi sarebbe inutile usare una bestia del genere.
Ora il gasolio raggiunge delle temperature ragguardevoli ma non a livello dell'olio, io avrei messo uno al posto dell'ic originale con un bel convogliatore e quello del gasolio lo avrei lasciato lì. Probabilmente la scelta di metterlo lì è stata anche per non fare dei tubi estremamente lunghi dell'olio.
Messaggioda Skye » gio 30 set 2010, 22:45
WOW! spettacolare!!! :)
complimentoni
p.s. ma ti trovi bene con le parada?? io le ho cambiate dalla disperazione... se a te piacciono te le posso spedire, sono quasi a metà .. la misura è la tua
Socio ITC N°: 907
Skye
Messaggioda luckyfr » mer 13 ott 2010, 18:48
tutto fermo giu da quelle parti?
Messaggioda Claudietto81 » dom 17 ott 2010, 13:54
i radiatori frontali di solito si mettono al posto dei fendi (e si fendi si eliminano) cosi prendono bene aria. Davanti l'ic non deve esserci nulla ma cmq gia ne abbiamo parlato a telefono con ale[k]!
Io avevo messo un radiatore gasolio grande come quello olio cioè a 19 file
Mancano solo i 300 ps adesso sono ansioso!!
Socio ITC N°: 599
Claudietto81
Messaggioda Ale[K] » dom 24 ott 2010, 10:53
Quindi come il mio! ;)
Cmq io ho tenuto il radiatore gasolio originale, ne ho messo uguale accanto, e questo frontale, quindi per questo sto apposto! ;)
Non ho voluto per ora mettere nulla ai lati perche' i fendi li reputo necessari per il momento, valutero' piu' in la' soluzioni alternative ;)
Per adesso tutto fermo, causa altri impegni miei, la macchina e' pronta, si sta lavorando a rilento sull'elettronica, e si sta iniziando a studiare accoppiamenti per una turbina nuova piu' seria! :D
Messaggioda luckyfr » dom 24 ott 2010, 12:08
buono buono!!!
Messaggioda Vale 9n3 » gio 4 nov 2010, 11:39
Ciao Ale[K] complimentoni per la car e per i lavoroni che ci hai fatto e sicuramente continuerai a farci :ok:
Ale[K] ha scritto:.....Per adesso tutto fermo, causa altri impegni miei, la macchina e' pronta, si sta lavorando a rilento sull'elettronica, e si sta iniziando a studiare accoppiamenti per una turbina nuova piu' seria! :D
Ottimo!, ma che turbina hai ora sotto e quale avresti intenzione di montarci?
Vale 9n3
Descrizione Auto: VW Polo 9n3 1.9 130cv
Messaggioda vts84 » lun 15 nov 2010, 19:18
Ciao Ale.... per caso hai gia avuto modo di provarla? Volevo sapere piu info per l'autobloccante quife... puoi mandarmi un messaggio privato con tutte le info? grazie
Socio ITC N°: 920
vts84
Messaggioda luckyfr » lun 15 nov 2010, 20:20
vts84 ti può interessare? : viewtopic.php?f=22&t=7125
alek che notizie ci porti?tutto fermo?
Messaggioda Claudietto81 » mar 16 nov 2010, 12:35
Vale 9n3 ha scritto: Ciao Ale[K] complimentoni per la car e per i lavoroni che ci hai fatto e sicuramente continuerai a farci :ok:
Fai prima a diventre prete se aspetti che alek ti dica che turbina monta sotto la sua ibiza :lol:
Socio ITC N°: 599
Claudietto81
Messaggioda Vale 9n3 » mer 17 nov 2010, 17:26
Claudietto81 ha scritto:Fai prima a diventre prete se aspetti che alek ti dica che turbina monta sotto la sua ibiza :lol:
ahahah :lmfao: bella Don Clà  :ok:
Vale 9n3
Messaggioda Ale[K] » gio 25 nov 2010, 11:31
Frenazzi Post by ECS Tuning - 308mm con campana in ergal,ventilati, con pinza VW Golf R32:
Messaggioda iaky » gio 25 nov 2010, 13:22
Socio ITC N°: 615
iaky
Messaggioda Marco82 » gio 25 nov 2010, 14:07
Belli, bellianche i cerchi, ma non avevi i Mak...?
Messaggioda Claudietto81 » gio 25 nov 2010, 16:53
bel lavoro. Davanti da quanto li hai messi? 330?
Socio ITC N°: 599
Claudietto81
