Stefal639's car
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » lun 31 ago 2009, 14:07
Re: Stefal639's car
Messaggioda victor » mar 1 set 2009, 7:55
wow bwllissimi :ok:
Socio ITC N°: 712
victor
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » mar 1 set 2009, 8:49
gli adesivi??
Re: Stefal639's car
Messaggioda victor » mar 1 set 2009, 9:35
esatto oltre alla macchina :ok:
Socio ITC N°: 712
victor
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » gio 3 set 2009, 12:23
fari posteriori a led in procinto di essere sverniciati... ho sabbia e sabbiatrice... ora stò pensando di fare la gemma opposta(fendi) bianca,quindi doppia retromarcia e mettere al posto delle due lampadine classiche, due bei led luxeon da 5 w che fanno una luce bestia!!! visti dal vivo accesi alla fiera dell'elettronica...sono stupendi!!!l'unica cosa è che mi risulta difficile immaginare è dove mettere il dissipatore dei led :?
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » gio 3 set 2009, 12:28
Inoltre ecco altre 2 novità :
i due moduli da 24 led ognuno per la plafoniera, dove ce ne sono già  24, per un totale di ben 72 led solo alla plafoniera :shock:
quel coso nero invece vi sfido ad indovinare cosa è :ciapet:
Re: Stefal639's car
Messaggioda Ava » gio 3 set 2009, 12:29
Da come l'hai sigillato tutto mi fa pensare alle fibre ottiche..ma non capisco cosa potresti farci..
Ava
Re: Stefal639's car
Messaggioda squall88 » gio 3 set 2009, 12:30
ma che è sei cieco :lol: :lol: :lol:
a me 6 mene avanzano
Socio ITC N°: 873
squall88
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » gio 3 set 2009, 12:38
nono...serve a qualche cosa del motore per non zozzare :D
@squall: solo 6?? beh a me sono rossi, quindi molta meno luce, oltre a mandarli a meno della metà  della loro potenza effettiva, ma di luce ne fanno cmq abbastanza credo;-)
Re: Stefal639's car
Messaggioda squall88 » gio 3 set 2009, 12:39
ahhhhhhh capito rossiiiiii
Socio ITC N°: 873
squall88
Re: Stefal639's car
Messaggioda Colex » gio 3 set 2009, 12:39
Recupero vapori olio :D vinto :lol: mica potresti mandarmi una foto del retro della basetta :)
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » gio 3 set 2009, 13:38
bravo colex...hai vinto!visto come mantieni la tua macchina ultimamente hai vinto un gettone dell'autolavaggio :ciapet:
Appena torno a casa ti faccio la foto ora stò andando verso la costa a trovare i parenti.
Re: Stefal639's car
Messaggioda terminettore » gio 3 set 2009, 15:12
Colex ha scritto: Recupero vapori olio :D vinto :lol: mica potresti mandarmi una foto del retro della basetta :)
Invece di attaccare il tubo sopra il coperchio punterìe a quello di aspirazione aria, dove lo fai scaricare con quel tubicino?
ciao
by Terminettore
viewtopic.php?f=185&t=32549
La mia terza IBIZA:
viewtopic.php?f=185&t=23264
Socio ITC N°: 169
terminettore
Thanks: 23 volte
Thanks ricevuti: 29 volte
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » gio 3 set 2009, 20:24
ora come ora scarica con un tubo in terra...ma zozzo la strada e non mi piace come idea...se vedi + sopra ho fatto un contenitore apposito, con anche l'apposito forellino di sfiato, che non sò se lasciarlo libero e collegarlo al tubo d'aspirazione dato che ho il dia, in modo che funziona tipo "risucchio" quando spalanco il gas :lol:
oggi chiudendo lo sportello passeggero con tutto il finestrino abbassato si è sentito un rumoraccio di vetro che sbatteva sulla lamiera e una volta tirato su il vetro(provando e riprovando dato che la salita automatica non andava) si è bloccato completamente chiuso e fa un rumore di "ruota che gira sopra dei pezzettini di vetro rotti" le madonne che ho tirato si sprecano e non vi potete immaginare che nervoso ora che devo fare? assistenza? o posso provare a vedere da solo che ha? che si potrebbe essere rotto? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Anche il finestrino guidatore se chiudo la porta energicamente,mica la sbatto è <_< fa proprio il rumore di vetro che sbatte sulla lamiera...non è che si sono scordati qualche cosa, non può fare così brutto!!!! se uno per sbaglio da una botta forte sfonda tutto!!! sta cavolo di seat che fa le cose a risparmio proprio mi fa girare i @@!!!!
Re: Stefal639's car
Messaggioda terminettore » gio 3 set 2009, 21:18
Per la portiera lato passeggero credo ti si sia rotto l'alzavetri, o come a me 2 giorni prima del raduno si è spaccato l'incastro del cavo d'acciaio del sistema alzavetri.
Risultato: alzavetri da cambiare in blocco.
Comprati il sistema alzavetri (no motore, solo sistema binari + cavi già  pre-montati).
Procedura: spannelllare, smontare la cassa audio (se non è originale, se lo è ti tocca fare più casino), aprire i 2 tappi spia per trovare i bulloni dei supporti alzavetro da allentare per sfilare il vetro dall'alto, sbullonare TUTTO il pannello intermedio staccando pure la serratura (è fissata al pannello intermedio!), non prima di aver fatto questo: togli il tappino nero tondo a destra della serratura per svitare con una T15-T20 il tappo della maniglia esterna (la parte colorata vicina alla maniglia) - (occhio che la vite non cade dentro ma resta in posizione, devi svitare finchè si sfila il tappo esterno), sganci il cavettino d'acciaio dalla maniglia.
Dopo di che puoi sfilare tutto l'ambaradan dalla portiera e prepararti a sostituire il sistema.
ATTENZIONE: il sistema di fissaggio è a rivetti grossi, se non hai una rivettatrice abbastanza grossa comprati 4 bulloni + dadi da 6mm (il foro è da 6, la testa esagonale mi pare da 10). Io l'ho fissato coi bulloni, tutto perfetto.
ATTENZIONE 2: quando smonti i vecchi binari mangiando i rivetti col trapano fai molta attenzione a non rovinare i fori originali facendo buchi storti o più larghi, e NON tirare via con pinze o altro i rivetti perchè rischi di deformare il telaietto.
Per smontare tutto il vecchio telaio devi sganciare anche il rochetto del filo d'acciaio collegato al sistema, per cui devi svitare il motore alzavetri agendo sulle 3 viti che togli dal lato pannello porta.
Per rimontare fai le operazioni inverse.
Quando rimonti la serratura, e incastri il cavetto d'acciaio alla maniglia, provala bene per evitare che non apra bene, incastralo il più teso possibile, poi puoi rimontare il tappo esterno.
ciao
by Terminettore
La mia terza IBIZA:
Socio ITC N°: 169
terminettore
Thanks: 23 volte
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » gio 3 set 2009, 23:21
madonna me che lavoraccio...me la cambiano in garanzia, si??
Re: Stefal639's car
Messaggioda terminettore » ven 4 set 2009, 8:44
Se sei entro i 2 anni chiedi, è noto che gli alzavetri sono difettosi da anni (fin dal 1998)................
ciao
by Terminettore
La mia terza IBIZA:
Socio ITC N°: 169
terminettore
Thanks: 23 volte
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » ven 4 set 2009, 9:15
l'ho comprata l'anno scorso a ottobre quindi ci entro di sicuro.
grazie mille cmq dell'aiuto, sei stato davvero molto molto chiaro nella spiegazione...magari se il sistema da sostituire non costa molto me lo faccio da me perchè lasciargli la macchina mi è proprio impossibile.
ricordi per caso quanto viene a costare??
Re: Stefal639's car
Messaggioda Ava » ven 4 set 2009, 9:18
stefal639 ha scritto: l'ho comprata l'anno scorso a ottobre quindi ci entro di sicuro.
ma se è in garanzia mica lo paghi :x
ps:ma x caso quella in foto è una bomboletta di quelle"monoblocco"?!?se si sono stato un pirla a non riconoscerla,ho lavorato come cq x una ditta k le produce! :shock:
Ava
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » ven 4 set 2009, 9:25
:D :D :D :D si...è una bomboletta monoblocco, di un antizanzare :D off ne punti ne unti per essere pignoli. :P :P :P
carteggiata e verniciata con 2 mani di vernice per "stufe" così il caldo non gli fa nulla :lol: :lol: :lol:
si lo so che non lo pago, ma se gli devo lasciare due tre giorni la macchina li e si trovano a circa 100 km di distanza, non mi va proprio... se costa meno di 50 euro, ce li metto di tasca mia e non ho questa rogna.
