giufer's car
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » dom 27 set 2015, 8:24
Grazie Colex, il problema è che la pistola non riesce svitarlo.
Il bullone è questo. Sembra saldato e se metto più forza saltano i pioli della chiave.
Una già si è rotta, l'altra ha i pioli ancora leggermente piegati e non vorrei romperla.
Mi sa che sacrifico il bullone.
Oppure dovrei provare a svitarlo a caldo, magari si dilata un po' il mozzo ed allenta...
Re: giufer's car
Messaggioda Colex » dom 27 set 2015, 18:26
ma infatti la bussola che ti ho linkato in pratica va ad aggrapparsi sulla zona esterna del dado/bullone e stai sicuro te la svita strano che il gommina non ne abbia. Una cosa un pò animalesca sarebbe svitare gli altri e poi in un piazzale fai un pò di manovre in retro e avanti si dovrebbe allentare. La soluzione di scaldarlo con una torcia la lascerei per ultima
Re: giufer's car
Messaggioda stefal639 » dom 27 set 2015, 18:44
Oppure la dai a me... Sono pratico a far staccare le ruote :-D
Re: giufer's car
Messaggioda Marco82 » lun 28 set 2015, 7:28
Bisogna vedere se vuole un lavoro pulito o no
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » lun 28 set 2015, 10:49
Colex ha scritto:ma infatti la bussola che ti ho linkato in pratica va ad aggrapparsi sulla zona esterna del dado/bullone e stai sicuro te la svita strano che il gommina non ne abbia. Una cosa un pò animalesca sarebbe svitare gli altri e poi in un piazzale fai un pò di manovre in retro e avanti si dovrebbe allentare. La soluzione di scaldarlo con una torcia la lascerei per ultima
Hanno un anello mobile che impedisce di usare questi utensili. Vediamo, non dovrebbe essere difficile farlo saltare.
Edit: è bastato dare un paio di colpi ben assestati con mazzetta ed un cilindro sulla testa del bullone e s'è svitato a mano...
Re: giufer's car
Messaggioda Colex » lun 28 set 2015, 12:58
vai tranquillo che quando usi quelle bussole lo anello lo incidono e fanno presa o al massimo uno scalpellino e lo si fa fuori
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » lun 28 set 2015, 15:03
Capito. Comunque è uscito, da non crederci, una chiave rotta e la pistola che dava colpi senza che il bullone si muovesse di 1mm e poi basta batterci sù e si è mollato senza alcuno sforzo. Avrei preso il kit ma costa 70€... Dovrei provare a cercare la bussola singola, non si sa mai.
Re: giufer's car
Messaggioda centodue » mar 29 set 2015, 7:56
giufer ha scritto: Più economico di questo non ne ho trovati. Ha una valvola che si apre con una dovuta pressione.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 54&alt=web
ottimo prezzo!
Per i bulloni la prossima volta metti una leggera lubrificata sul filetto prima di rimontarli.
Il metodo del colpo è fantastico...e devo dire che funziona praticamente sempre :ok:
Le luci hai proprio ragione: non si nota differenza tra abbaglianti e anabbaglianti :!: Con gli xeno ad accensione rapida risolvi sicuro :wink:
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » mer 30 set 2015, 19:31
Ballast fast bright finalmente arrivate. 70€ la coppia. Sembrano buone, vediamo nel lungo periodo.
Hanno un cavo che si collega al positivo della batteria ed effettivamente all'accensione la lampada è subito luminosa. Rimane comunque una latenza di 3 secondi prima che la 4300K viri dall'azzurro al bianco, seppur l'intensità non sembra variare.
Risultato. Abbaglianti off.
Abbaglianti on
C'è un po' di foschia e la luce ancora tendeva all'azzurro. La curva è a circa 300m. Ho visto che non faticano ad arrivare oltre i 400m.
Anche le lampade sono buone, molto luminose ed onestamente è un po' esagerato, beh è comunque uno xeno su parabolona.
Comunque per adesso mi ritengo soddisfatto, quantomeno finalmente quando accendo gli abbaglianti vedo la strada...
Lavafanali non montato. Ogni volta che vado per bucare quel paraurti qualcosa mi frena. Vediamo, con calma prendo bene le misure e trovo il punto migliore per forare ed un po' di coraggio.
Re: giufer's car
Messaggioda Marco82 » gio 1 ott 2015, 6:20
Minc... quanta luce, praticamente bruci la retina a chi ti ritrovi davanti.
Re: giufer's car
Messaggioda centodue » gio 1 ott 2015, 7:42
Bellissima luce...effettivamente si vede a giorno.
Se avessi una macchina davanti si può proprio dire che l'abbagli :D ma è pensato proprio per condizioni in cui non ci sia nessuno dall'altra parte :roll:
Re: giufer's car
Messaggioda Ciruzzo46 » gio 1 ott 2015, 11:57
Ottimo fascio di lusce , adesso tocca vedere quanto durano , spero per te a lungo !! a me durano in media questi aftermarket un anno e mezzo !!
Socio ITC N°: 1146
Ciruzzo46
Re: giufer's car
Messaggioda Marco82 » gio 1 ott 2015, 12:01
Ma i mi ricordo che con i miei xenon ci feci 5 anni e in più li ho rivenduti che stanno ancora perfetti
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » gio 1 ott 2015, 15:37
Eh si, xeno su abbagliante a parabola dà quest'effetto.
Evito di sfanalare e spengo sempre gli abbaglianti quando vedo le luci di un'altra auto provenire in senso opposto.
Di solito bastano gli anabbaglianti ma in certi casi, quando la strada è priva di luci e non si vedono neanche le curve...
Gli xeno li ho su da 8 anni. Ad occhio il primo kit è durato 4 anni (si è bruciata una ballast), poi il secondo altri 4 ed ancora funziona. Quindi se capita quello buono dura... Speriamo.
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » sab 21 nov 2015, 3:18
Cercando di sfruttare le H7 led che avevo acquistato per gli abbaglianti ne ho modificata una, smontando il socket H7 e con qualche adattamento pure al portalampada ho messo la luce retromarcia a led
Adesso si vede meglio quando faccio retromarcia in strade buie.
Re: giufer's car
Messaggioda Marco82 » sab 21 nov 2015, 8:03
Re: giufer's car
Messaggioda SIRIO155 » sab 21 nov 2015, 20:46
Uauuuu!
Re: giufer's car
Messaggioda mrspazzaneve » lun 23 nov 2015, 8:47
fantastica! :ok:
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » lun 23 nov 2015, 10:53
Grazie :-)
Avevo smontato il fanale post. sinistro perché in alcuni punti di giunzione fra la plastica trasparente ed il fanale c'erano delle crepe ed entrava dentro il particolato (ormai era "fumè"). L'ho aperto scollato tutto, lavato ed asciugato. Mentre aspettavo che il silicone asciugava mi è passato per testa di provare ad adattare la lampada led sulla retro :D
Re: giufer's car
Messaggioda centodue » lun 23 nov 2015, 11:10
Non si sa mai da dove arriva la creatività :lol:
Bellissima luce.
Effettivamente direi che per la retro è una scelta low cost ed efficace.
Se mi capita un altro ordine cinese la ordino anche io :wink:
