toniibiza99's car
Re: toniibiza99's car
Messaggioda toniibiza99 » gio 22 ott 2009, 12:13
oggi nuova modifica tolto catalizzatore con tubo dritto e installato sensore per sonda lambda by bonalume
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda Ava » gio 22 ott 2009, 12:21
Wow!ottimo!adesso dovrai mappare,immagino..com'è?
come gira?è tanto vuota in basso?
la voglio provare!
quanto fuma?
e a casino com'è messa?
:oops:
Ava
Messaggioda Warlock » gio 22 ott 2009, 12:23
personalmente non approvo lo skat, diciamo che ho quasi una "coscienza" ambientale.... non prenderlo come un attacco è solo un punto di vista :wink:
Miglioramenti effettivi ? Com'è al pedale?
Messaggioda Frazze » gio 22 ott 2009, 12:35
toniibiza99, tutte le tue modifice mi sono sempre piaciute molto, ma il fatto che hai scatalizzato non lo condivido affatto, sul 1.2 60cv lo vedo poco sensato, e in più se ti fermano e ti mandano in revisione sei nei guai!
a questo punto opterei per un silenziatore più silenzioso in modo da mascherare il fatto che giri senza catalizzatore!
poi senza rimappatura avrai solo perdite ai bassi giri, devi trovare un buon rimappatore!
Messaggioda toniibiza99 » gio 22 ott 2009, 15:21
allora fumosità  uguale a zero puzza uguale a zero prestazioni dai 2.000 ai 4.000 và  di più appena schiacci il pedale il motore è molto pronto
adesso stasera quando c'è poco traffico la provo sulla valassina vediamo a velocità  quanto sono messo
certo che rimappo prima di mappare faccio anche le cammes
comunque sono stato li con il marmittaio a smontarlo a parte il bordello a smontarlo maledetta vw le viti proprio nei posti più scomodi una volta tolto il catalizzatore di serie il marmittaio si è spaventato ha detto ma qui le celle sono piccolissime era tappatissimo al confronto di altrì che avevi li da buttare i forellini erano piccolissimo
il rumore è aumentato parecchio :eeek: :eeek: non pensavo :eeek:
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda toniibiza99 » gio 22 ott 2009, 15:23
a se mi fermano non se ne accorgono il mio kat è sotto i collettori dunque non si vede ne dda sotto e ne dal cofano perchè le sonde sono rimaste li e poi c'è la paratia anticalore è tutto nascosto
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda stefal639 » gio 22 ott 2009, 17:28
non è che se ne accorgono i pula,se ne accorgono alla revisione con i gas di scarico e se magari sei li perchè ti ci hanno mandato le Fdo parte la denuncia per inquinamento ambientale...li non puoi fare niente...gli NOx schizzano alle stelle senza cat...personalmente è una modifica che non ammetto,preferisco averlo magari a 100 celle che non averlo per niente...oltre al fatto che svuotare sempre + i bassi per migliorare agli alti visto come vanno i nostri piccoli motori non lo capisco, ma quelli sono gusti personali.
Messaggioda toniibiza99 » gio 22 ott 2009, 18:44
ascolta la revisione la passo....e poi era l'unica soluzione visto che il kat sportivo nn me lo vendono
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda Marco88 » gio 22 ott 2009, 19:08
toniibiza99 ha scritto: ascolta la revisione la passo....e poi era l'unica soluzione visto che il kat sportivo nn me lo vendono
e perchè mai non te lo vendono? :|
Socio ITC N°: 959
Marco88
Messaggioda Ava » gio 22 ott 2009, 19:10
toniibiza99 ha scritto: allora fumosità  uguale a zero puzza uguale a zero prestazioni dai 2.000 ai 4.000 và  di più appena schiacci il pedale il motore è molto pronto
interessante..lunedì sera me la fa provare? :)
Ava
Messaggioda toniibiza99 » gio 22 ott 2009, 19:10
perchè sul mio modello essendo attaccato ai colli mettendo uno metallico si surriscalda di più e secondo la brain mi esplode nn me l'hanno voluto vendere a nessun costo
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda toniibiza99 » gio 22 ott 2009, 19:15
lunedi 6 anche tu a monza??
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda Ava » gio 22 ott 2009, 19:16
toniibiza99 ha scritto: lunedi 6 anche tu a monza??
sisi,devo fare un pò di consegne :D
ma..x il casino..conti di rimettere il centrale?
Ava
Messaggioda CisconeTheIbizer » gio 22 ott 2009, 19:17
che c'e lunedi a monza?? :?
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Messaggioda stefal639 » gio 22 ott 2009, 19:31
non prenderla come presa personale, ma perchè dici che la passi??I fumi di scarico vengono analizzati sempre, e, dopo averlo visto anche all'uni durante il corso di macchine insieme a chimica, un motore benzina a rapporto stechiometrico preciso, senza catalizzatore cacciava gli ossidi di azoto in percentuali spaventose, con Kat invece le percentuali si erano ridotte drasticamente. Se scatta il ritiro libretto(e non te lo auguro per nulla al mondo) la revisione va fatta in motorizzazione e, a meno che tu non abbia amici li, te la bocciano appena la accendi...ma il problema non sussiste cmq perchè è impossibile andare a fare la revisione straordinaria con una macchina così :D
ps: un cat metallico 200 celle metallico scalda MOOOOOLTO meno di uno ceramico da 400... anche perchè la sua temperatura di esercizio ottimale dovrebbe essere 450-600 gradi, temperature che credo siano quelle di funzionamento dei nostri motori...
Messaggioda toniibiza99 » gio 22 ott 2009, 21:30
praticamente tra 2 anni in revisione ci passo tranquillo amici di amici
UtenteBannato il centrale non lo rimetto l'impianto di scarico rimane così
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda CisconeTheIbizer » ven 23 ott 2009, 12:48
che c'e lunedi a monza?? il raduno Polo??
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Messaggioda toniibiza99 » ven 23 ott 2009, 12:57
certo socio :ok:
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda toniibiza99 » ven 23 ott 2009, 15:30
nuovi piccoli aggiornamenti
in arrivo adesivo down & out
oscuramento fanali posteriori e catarifrangenti posteriori con apposita vernice trasparente
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda mrspazzaneve » ven 23 ott 2009, 16:02
:ok: ihihihi tutti che seguono la mia strada :lol: :lol: :lol: :lol:
