Kiruo's car
Re: Kiruo's car
Messaggioda Kiruo » lun 17 ott 2011, 18:59
dimenticavo, vuoi sapere come ho illuminato il freno a mano o il portaoggetti sotto l'autoradio?
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: Kiruo's car
Messaggioda kit21 » lun 17 ott 2011, 19:03
il freno a mano
Socio ITC N°: 796
kit21
Re: Kiruo's car
Messaggioda Kiruo » lun 17 ott 2011, 19:16
domani ti posterò una foto nel dettaglio ma in pratica ho attaccato un led da 3mm letteralmente sotto il freno a mano, ho messo un sottile strato di nastro isolante nero tutto lungo il filo per non farlo notare, anche se sinceramente di giorno, a freno a mano alzato si vede... e l'ho attaccato tutto lungo il freno a mano per poi, dopo vari passaggi, essere collegato all'illuminazione tramite lo spinotto per l'autoradio.
l'unica pecca è che quando accendo le luci ed il freno a mano è alzato l'illuminazione si dirige diversamente, ma sinceramente questo effetto non mi dispiace.
se vuoi altri particolari basta chiedere :wink:
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: Kiruo's car
Messaggioda Kiruo » sab 29 ott 2011, 13:32
Che ne pensate della mia ultima cazzata :P
ho fatto una pulsantiera nascosta dentro il portaoggetti per spegnere tutte le modifiche tunning apportate all'interno con i led così da riportarla (apparentemente) in originale. i pulsanti utilizzati sono pulsanti rocker switch a 3 pin con illuminazione rossa)
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: Kiruo's car
Messaggioda Kiruo » lun 7 nov 2011, 8:20
Ciao ragazzi, mi date dei consigli?
ho delle casse da 350W le vorrei sfruttare sulla mia piccolina... l'unica idea è quella di metterle nel cofano, ma non vorrei bucare il pannello... :|
cosa mi consigliate?
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: Kiruo's car
Messaggioda Frazze » lun 7 nov 2011, 10:07
che tipo di altoparlanti sono?
Re: Kiruo's car
Messaggioda Kiruo » lun 7 nov 2011, 10:10
non ne capisco tanto... posterò una foto
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: Kiruo's car
Messaggioda totoreubit » lun 7 nov 2011, 10:10
Kiruo immagino siano delle 6x9...ovvero quelle "ovali"...
in tal caso...lasciale assolutamente stare e non fare il pannello!
Re: Kiruo's car
Messaggioda Kiruo » lun 7 nov 2011, 10:30
si sono ovali, allora mi sconsigli di scassare il pannello nel portabagagli? io pensavo di avvitarli sotto il pannello senza bucarlo, non renderanno al massimo ma meglio di niente... che dite?
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: Kiruo's car
Messaggioda Frazze » lun 7 nov 2011, 10:33
e le onde sonore come escono? :lol:
lascia perdere che è meglio, gli altoparlanti a pannello sono la soluzione peggiore...
se vuoi migliorare il tuo impianto, cambia gli altoparlanti anteriori e aggiungi un subwoofer, ovviamente amplificando il tutto :)
Re: Kiruo's car
Messaggioda Kiruo » lun 7 nov 2011, 10:37
per prima ricordavo male sono 240w
ora sono in un'altro pannello, vi posto le foto.
Immagine Immagine Immagine
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: Kiruo's car
Messaggioda totoreubit » lun 7 nov 2011, 10:49
quoto frazze...
ed aggiungo che volendo potresti ottenere qualcosa di discreto anche senza amplificare!
Re: Kiruo's car
Messaggioda Kiruo » lun 7 nov 2011, 10:54
ok, seguirò i vostri consigli... :wink: :D
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: Kiruo's car
Messaggioda Frazze » lun 7 nov 2011, 11:02
Kiruo, comunque hanno un picco di 240watt, ossia è il picco massimo che possono raggiungere per un brevissimo tempo...
la loro potenza nominale sarà  di 40watt..
se hai una buona sorgente in cui puoi gestire i tagli di frequenza, potresti mettere un filtro passa alto ai woofer anteriori di 80hz, e aggiungere un subwoofer amplificato, avresti già  un upgrade niente male!
Re: Kiruo's car
Messaggioda Kiruo » lun 7 nov 2011, 11:20
:shock:
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: Kiruo's car
Messaggioda Kiruo » mer 9 nov 2011, 19:29
ho messo l'illuminazione a led rossi sopra la pedaliera e nel poggiapiedi lato passeggeri, entrambi si accendo all'apertura delle porte e poi si spengono, inoltre li posso disattivare dalla pulsantiera dentro il portaoggetti.
Se facevo questa modifica prima della votazione per il concorso degli interni magari vincevo io :lol: :lol: :lol:
scusate ma la foto non rende tanto... vi assicuro che risultano meglio di come sono in foto
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: Kiruo's car
Messaggioda CARLO1986 » mer 9 nov 2011, 21:01
:ok: Le hai collegate alla plafoniera??
Re: Kiruo's car
Messaggioda Kiruo » mer 9 nov 2011, 21:30
CARLO1986 ha scritto: :ok: Le hai collegate alla plafoniera??
yessssssss :idea:
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: Kiruo's car
Messaggioda Kiruo » gio 17 nov 2011, 11:18
Ciao ragazzi, credo da quando mi sono iscritto al forum (auto completamente assente da tunning) ad oggi ho fatto tanti cambiamenti, mi chiedevo se potete consigliarmi qualcosina che ancora potrei fare...
e già  che ci sono chiedo delle critiche ai miei tunning...
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: Kiruo's car
Messaggioda Frazze » gio 17 nov 2011, 11:20
assetto a ghiera e cambia totalmente, così è troppo alta! 8)
