4mori ha scritto:ecco perchè stai arrabatando per eliminare il cicalino![]()
cmq secondo me il cicalino non prende un comando diretto ma è un segnale che gli arriva dalla centralina ( anche perchè è lo stesso che avverte della riserva e delle altre cosette ) quindi via vag si dovrebbe fare qualcosa, ma vai a sapere dove toccare
MTQuake ha scritto:Bel passatempo leen, solo che è troppo accrocchiata come cosa... con un altro relay pilotato dal segnale sotto quadro devi fare in modo che s'inbisca il contatto che hai realizzato così se accendi la plafo non s'accendono anche le luci esterne. Il beep nn me lo spiego, ma francamente, dissaldarlo dal quadro no eh! Si dovrebbero eliminare i contatti che dalle serrature delle portiere mandano l'impulso alla centralina comfort, ma se è bidirezionale come BUS, magari tagli ed escludi qualcos'altro. Un tempo con Hawui stavamo studiando un circuito che dall'impulso del led antifurto, era in grado di chiudere/aprire un contatto. Con questa interfaccia di base è possibile idealmente realizzare un sistema coming home funzionante, specchietti e cristalli + tettino richiudibili. Purtroppo abbiamo abbandonato x mancanza di tempo!
MTQuake ha scritto:ma quando accendi la plafo si accendono anche le posizioni????Che senso ha allora aver preso i segnali dal BUS quando potevi prendere il +12 dalla plafo direttamente e poter fare quell'esclusione col sottochiave?
miky_iby06 ha scritto:ottima modifica complimentoni...per caso mi spareti dire di che colore era il cavo a cui hai collegato il +12 per accendere quadro e posizioni? intendo il cavo dietro al devio luci.
miky_iby06 ha scritto:e va bè pazienza... grazie lo stsso e complimenti per la macchina
diabolik887 ha scritto:Cia Luca...ma nel paraurti posteriore, il bordino nero dei catarinfrangenti e il contorno targa li hai verniciati nero lucido o sbaglio??
Complimenti per la car![]()
leen15 ha scritto:Aggiunte foto nella mia gallery del freno a mano completo momo!
Wyvern ha scritto:ora mancano cuffia e pomello cambio...
bibi_red ha scritto:Wyvern ha scritto:ora mancano cuffia e pomello cambio...
..e domani è natale..giusto wyvern???
ciao ragazzi,auguri ad entrambi
