gab82's car
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » mer 25 ott 2017, 10:52
Dovete sadare in parallelo una resistenza da 1 Kohm e si spengono :ok:
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » mer 25 ott 2017, 12:05
Da quanti watt?
Quanto assorbirà e quanto scalderà?
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Thanks ricevuti: 54 volte
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » mer 25 ott 2017, 13:09
Va benissimo da 1/4 o 1/8 di Watt visto che al massimo la potenza sarà 40/80 mW...non scalda assolutamente
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » gio 26 ott 2017, 19:25
Me ne hanno data una da credo 3watt...anzi forse pure 5..... <_<
Però funziona egregiamente..... :ok:
Ho cercato ovunque la voglia di saldare..... ma non l'ho proprio trovata ... :innocent:
Stasera poi da Amazon è arrivata una cosina.... :roll:
Conto di montarla domani r8ventendo con pellicola carbonio i due pezzetti di plastica davanti e dietro. 8)
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » ven 27 ott 2017, 13:28
Bella la cuffia con finiture rosse :ok:
Con la reseistenza è una soluzione comunque valida visto che si parla di frazioni di Watt e quindi anche se non facesse contatto al massimo hai di nuovo il problema della luce accesa, ma vedendo come l'hai fissata non credo proprio :wink:
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » ven 27 ott 2017, 16:39
Montata cuffia cambio :ok:
Sta proprio da zio coi sedili cupra (infatti è uguale alla cuffia della cupra :P )
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda Spe.ed black » ven 27 ott 2017, 16:43
Bella!! Ce l'hai rivestitalo con la pellicola in fibra lo "svuotatasche" sotto il freno a mano?
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Provincia: Bari (Puglia)
Thanks: 460 volte
Thanks ricevuti: 16 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » ven 27 ott 2017, 16:53
No....è un tappetino in gomma...
In realtà vorrei rivestire con pellicola Carbon alcuni particolari...
Mascherina consolle centrale
Maniglie portiere
Contorno cambio e svuotatasche
Quadro
(Il pezzo del cruscotto sopra il quadro...non me viene come se chiama)
Però non so decidermi.... opaco....lucido?
Carbon. .... alluminio spazzolato argento o nero....
Booooooohhhhhh
Ogni consiglio è BEN accetto....
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda Spe.ed black » ven 27 ott 2017, 16:57
Per me carbon opaco se hai la voglia/pazienza di smontare e rivestire tutti quei pezzi... Io proposi al mio carrozziere un paio di anni fa di rivestirmi il cassetto lato passeggero perché, essendo la mia Ibiza 6L fine serie fatta di plastiche tutte rigide che si graffiano solo a guardarle, ce l'ho pieno di righe bianche da anni... Si rifiutò dicendo che era un lavoraccio
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » dom 29 ott 2017, 9:14
Cavolo, sta proprio bene la cuffia del cambio! A me piacerebbe di più un rivestimento fibra lucido, però ognuno di noi ha gusti troppo soggettivi , e magari dopo che uno fa un particolare si rende conto se gli sembra bello o meno.
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » dom 29 ott 2017, 10:37
Ho in casa un bel pezzo di carbon lucido da due soldi....
Quasi quasi provo qualche particolare semplice da smontare ....
(Non certo la cornice della consolle che per smontarlo devo smontare mezzo cruscotto :evil: )
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » dom 29 ott 2017, 11:03
Il contorno cambio potrebbe essere il più fattibile per rapidità di smontaggio
Re: gab82's car
Messaggioda Nik_91 » dom 29 ott 2017, 20:54
Anche io presi una cuffia simile ma era un po troppo corta e mi esce dai bordi ogni tanto, senza contare che è montata alla cavolo :lol: vedo che invece la tua sembra ottima :ok: bello anche il pomello, è quello della 6J/6K?
Nik_91
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » dom 29 ott 2017, 22:07
6J sport
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » mar 7 nov 2017, 21:14
gab82 ha scritto:
Comunque.
....ho un piccolo aggiornamento....
Settimana scorsa ho sostituito i miei fari anteriori, che comunque erano in più che buone condizioni, con una coppia del 2007 praticamente nuovi.....la differenza si vede a occhio nudo.
In alto uno di quelli nuovi. ...in basso un dei miei :ok:
Lo strumento per le revisioni indica che siamo passato fa 22-23k lux a 26-28k lux....
Il merito è in parte di parabole e plastica trasparente nuovi.......
Ma credo per la maggior parte della mancanza della calotta che copre la lampada....
Ho visto diversi foto in rete e sembra che nessun faro delle restyling abbia queste calottine.
Comunque le mie led non ne hanno bisogno, dal momento che non emettono luce in avanti..
Ma quelli che hai acquistato hanno l'abbagliante sulla parabola esterna oppure su quella interna?
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Thanks ricevuti: 117 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » mar 7 nov 2017, 21:23
Interna ovviamente
In basso quelli che ho tolto. ...in alto quelli che ho preso
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » mer 8 nov 2017, 8:24
Ma quelli che hai messo senza coprilampada non danno fastidio?
Questo è ciò che succede a me se tolgo il coprilampada:
download/file.php?id=63350&mode=view
download/file.php?id=63349&mode=view
Prima foto ad altezza targa, seconda foto in piedi ad un metro e mezzo di distanza... è assurda la quantità di luce che viene sparata senza il coprilampada!
Più ancora degli abbaglianti medesimi.
Fai riferimento al fatto che i fanali post restyling non ce l'hanno, ma nella mia gnoranza oltre la tua non ne ho trovate. Sei certo che invece non sia stato tolto?
Si nota bene che c'è la predisposizione per il coprilampada.
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Re: gab82's car
Messaggioda fra_pic_83 » mer 22 nov 2017, 13:47
Ciao a tutti, sto per sostituire la valvola EGR (fai da te) visto che è abbastanza semplice e di pulire mi sembra un po' sbattimento (dal momento che smonto cambio e via).
La mia domanda è: secondo voi, una volta che sostituisco, sparisce in automatico la spia di avaria motore, o bisogna resettare qualche parametro?
Grazie
Socio ITC N°: 499
fra_pic_83
Descrizione Auto: IBIZA TDI 130 FR 2007
Thanks: 7 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » mer 22 nov 2017, 14:21
Devi resettare via VAG
Spero che la valvola nuova la paghi molto poco, altrimenti non vale la pena....
Una volta pulita per bene torna in efficienza .
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda fra_pic_83 » mer 22 nov 2017, 14:48
36 euro...
la mia domanda è solo sapere se la spia sparirà da sola o bisogna fare qualche cosa...
Socio ITC N°: 499
fra_pic_83
Thanks: 7 volte
