CisconeTheIbizer's car
Re: CisconeTheIbizer's car
Messaggioda CisconeTheIbizer » sab 31 ott 2009, 14:00
prima l'assetto a ghiera :oops:
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Messaggioda toniibiza99 » sab 31 ott 2009, 14:07
io direi prima l'rdx vedi quanto ti abbassi perchè mi sembra un kit pesante magari poi lo devi rialzare e tanto vale
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda CisconeTheIbizer » sab 31 ott 2009, 14:16
beh ma se si abbassa molto già  il cupra con l'assetto non prendo piu l'RDX...anche perchè prendere prima l'RDX senza assetto a ghiera non mi piacerebbe in quanto abbasserei i paraurti ma rimarebbe tantissimo spazio fra il pneumatico e la macchina perchè è troppo alta con solo le mollte! :ok:
l'effetto finale non mi piacerebbe
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Messaggioda toniibiza99 » sab 31 ott 2009, 14:28
giusto socio :ok:
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda Marco82 » sab 31 ott 2009, 14:28
Basta ceh poi non "truzzi" alla prima buca...
Messaggioda stefal639 » sab 31 ott 2009, 15:16
ed essendo fibra di vetro poi le mad0nne si sprecano...
Messaggioda CisconeTheIbizer » lun 2 nov 2009, 19:30
comprata finalmente l'antenna TV per l'autoradio :D
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Messaggioda toniibiza99 » lun 2 nov 2009, 19:45
e bravo cisco vedo che non riesci mai a fermarti a modificare sta iby bravo così il piccolo nicholas potrà  vedere la tv :ok: :ok:
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda CisconeTheIbizer » lun 2 nov 2009, 19:50
si se non mi fottono prima mettendo il digitale in tutta italia....speriamo di tirare avanti ancora un annetto con l'analogico! :nono:
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Messaggioda toniibiza99 » lun 2 nov 2009, 19:53
massi ci mettiamo prue il digitale ahaahahah mi raccomando socio fai crescere il piccolo nicholas con la saga di the fast and the fuirous :ok:
dai al suo primo compleanno ti regalo il jom scusa gli è utile hahahahahaahahahahahahahah
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda CisconeTheIbizer » gio 10 dic 2009, 14:09
ringrazio toniibiza99 per avermi regalato per il compleanno i distanziali da 1,6 cm per le ruote posteriori....
montati oggi....stanno benissimo...ci vorrebbe un assetto a ghiera adesso però!!
ps. i dista li ho prima verniciati di nero! a presto foto! :ok:
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Messaggioda toniibiza99 » gio 10 dic 2009, 19:20
aspetto foto socio ora vai di jom :ok: :ok:
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda Russo » mar 15 dic 2009, 9:28
la striscia LED nei fanali sono montati dentro i fanali o fuori?
Ex Valletta Ultras
Russo
Messaggioda GLiGLi » mar 15 dic 2009, 10:27
dove hai preso il tappo!!! lo sto cercando anke io cakkio! :angry:
IL MIO MERCATINO QUI viewtopic.php?f=202&t=26244
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Descrizione Auto: Fiat Bravo 1.9 MJET 150CV SPORT
Messaggioda CisconeTheIbizer » mar 15 dic 2009, 11:31
la striscia a led è montata all'esterno...fra il faro e il paraurti....
il tappo per il tergilunotto dici? lo trovi nei negozi tuning o nei negozi di autoricambi..viene usato per tappare i buchi delle antenne per esempio! :ok:
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Messaggioda Russo » mar 15 dic 2009, 11:34
grazie. ma come ai collegato i fili allora? quindi non ai aperto i fari?
Ex Valletta Ultras
Russo
Messaggioda giuliano87 » mar 15 dic 2009, 12:42
Valletta Ultras ha scritto: grazie. ma come ai collegato i fili allora? quindi non ai aperto i fari?
collegamento ai fili luce posizione che sono molto vicini! giusto?
Socio ITC N°: 998
giuliano87
Messaggioda CisconeTheIbizer » mar 15 dic 2009, 12:49
no...
ho collegato i fili direttamente alla batteria ed un cavo che va direttamente all'interno dell'abitacolo perchè ho messo l'interruttore per accenderli e spegnerli quando voglio!
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Messaggioda giuliano87 » mar 15 dic 2009, 12:57
CisconeTheIbizer ha scritto: no...
:ok: bello anche cosi cosi spegni quando vuoi ! :ok: era + semplice direttamente luci posiz ma e brutto che devi stare con i led sempre on :lol:
Socio ITC N°: 998
giuliano87
Messaggioda CisconeTheIbizer » mar 15 dic 2009, 13:00
per quello non le ho attaccate alle posizioni...perchè visto che sono illegali posso spegnerle quando voglio.... :ok:
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
