MTQuake's car
Re: MTQuake's car
Messaggioda MIKIXT » dom 28 feb 2010, 22:51
ottimo lavoro, veramente....non sembra neanche una pellicola adesiva! :)
"Dai la cera, togli la cera."
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Re: MTQuake's car
Messaggioda stefal639 » lun 1 mar 2010, 21:45
MTquake come hai fatto a rimontare senza graffiare il tutto??
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » mar 2 mar 2010, 0:06
Graffiare? E cosa Stefal? Non è che ci siano tutte ste parti che stridono!
Lasciate un PM! :wink:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » mar 9 mar 2010, 23:33
Ecco la cornice cambio! Io da anni monto l'accessoio cromato originale SEAT, stasera ho trovato per caso l'originale in garage e quindi...da cosa nasce cosa.... :innocent:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's car
Messaggioda stefal639 » mar 9 mar 2010, 23:45
Bravo così si fa!!! io uno di sti giorni rifaccio l'ordine perché mi è finito.
Il tetto esterno e lo spoijer che ne pensi?con quel colore sul nostro nero si vede poco,ma magari con il carbonio chiaro...io sono tentato a farlo...
Re: MTQuake's car
Messaggioda DjCaLa » mer 10 mar 2010, 16:25
Complimenti! Lavoro infinito!
DjCaLa
Re: MTQuake's car
Messaggioda maury1980 » ven 12 mar 2010, 17:21
Grande anche io vorrei fare questo tipo di abbellimento in alcune parti dell'interno ma potresti spiegare nel dettaglio cosa fare una volta smontato il pezzo. Vorrei provare a farlo io perchè in carrozzerria mi hanno chiesto una fucilata per farlo
Socio ITC N°: 837
maury1980
Descrizione Auto: Seat Ibiza
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » ven 12 mar 2010, 18:50
Smonti il pezzo, taglia una parte di pellicola aggiungendo circa 2,5 cm in più per lato. la aplichi e la giri dietro, se hai problemi di pieghe usa il phon, tira un pò e distendi!!! Tutto qui!
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's car
Messaggioda Marco82 » mar 16 mar 2010, 9:25
Più facile a dirsi che a farsi...ma la pellicolo in finto carbonio dove l'hai presa...? Hai un link o qualcosa di simile...?
Re: MTQuake's car
Messaggioda marcob89 » mar 16 mar 2010, 10:05
BELLISSIMO!!
Dove hai acquistato la pellicola? :D
alias...
Little Spain
Socio ITC N°: 1001
marcob89
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Darkstar » dom 4 apr 2010, 10:03
MTQuake ha scritto: Ripristinata l'astina lato guida e pistoncino spostato a SX, con nuova staffa speculare alla precedente. In questo modo ho recuprato la funzionalità  dell'astina e ricavato spazio per posizionare un bel tubo telato per l'aspirazione del CDA! :twisted:
Immagine Immagine Immagine Immagine
Ciao MT.....Ti volevo chiedere un piccolo chiarimento....ma che giro hai fatto fare al tubo dell'aspirazione del CDA???? Passa attorno alla batteria lato carrozzeria per arrivare alla bocca che c'è di serie per far pescare aria al filtro???
Perchè dalla foto non si capisce benissimo...e io starei cercando una soluzione per il mio filto...... :)
Grazie, ciaooo 8)
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » dom 4 apr 2010, 10:13
No, va dritto tra il faro e il fianchetto parafango!
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's car
Messaggioda Marco82 » dom 4 apr 2010, 16:04
Marco, ma che marca è la pellicola in carbonio che hai usato...? Dove l'hai presa...?
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » dom 4 apr 2010, 16:08
Ecco un link! Prendi la misura che ti serve cercandola negli altri articoli che vende il tipo! :wink:
http://cgi.ebay.it/CARBONIO-ADESIVO-pel ... 230250f11c
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's car
Messaggioda Marco82 » dom 4 apr 2010, 16:20
Grazie mille...
Re: MTQuake's car
Messaggioda Darkstar » dom 4 apr 2010, 22:19
MTQuake ha scritto: No, va dritto tra il faro e il fianchetto parafango!
Ma quindi passa dietro al faro dove c'è l'accesso per sostituire le lampadine....
E come fai se devi cambiarle???? :?
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » lun 5 apr 2010, 0:09
A parte che è un tubo morbido, allenti una fascetta e sfili tutto il tubo e la curva, poi il problema per me non si pone perchè ho i dayline!
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's car
Messaggioda Opp33 » lun 26 apr 2010, 22:40
Ma qwella pellicola è il Cast carbonio dell'APA...io la uso a lavoro (ti consiglio di sfonarla comunqwe, anche se non fa pieghe, la meglio aderenza ce l'ha qwando raggiunge i 100°C...senza sqwagliarla, possibilmente)...e ne ho di un paio di tipi: qwello così che hai tu e una cosetta un pochino più rifinita...potrebbe interessarti? Appena riesco a sfilare le foto dal telefonino posto nell'angolino della mia Iby i lavoretti che ho fatto, ti faccio vedere che resa che ha il carbonio "fake" che ho usato sulla plastica dello schermino del CarPC...che ne sai, magari ti innamori...huauauauau....la smetto...
Folk-Metal, Death-Metal, Brutal-Metal, Blackned-Death-Metal, Folk-Black-Metal, Humpa-Metal...tutto, purchè con una pinta di birra a portata di mano!
Opp33
Provincia: Rieti (Lazio)
Re: MTQuake's car
Messaggioda Il_Simo » mer 19 mag 2010, 9:33
ciao mtquake, vorrei chiederti una cosa visto che hai smontato le portiere e sai dove mettere le mani.
sto cercando il contatto portiera, quel filo che porta corrente per un attimo quando apri e chiudi le portiere, sai dove o come posso trovarlo?
grazie
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
Provincia: Pisa (Toscana)
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » mer 19 mag 2010, 17:02
Questo cavo altro non è che quello della serratura elettica, non mi è mai servito per cose mie, non saprei dirti dove si trova.
Socio ITC N°: 671
MTQuake
